variateur et moteur 2 vitesses
  • Auteur de la discussion laurent75
laurent75
J'ai un moteur 380v 2 vitesses sur mon tour AVM 130
Je ne me souviens plus de la différence : double bobinage, 2 bobinages séparés...??
Aux spécialistes quel est le type de bobinage ? Dalhander ? A quoi le reconnaître ? petit schéma ?
laurent75
Je vais alimenter ce moteur avec un variateur. Voir mon post
Est ce que je peux prévoir un interrupteur manuel rotatif 6 pôles (ça doit bien exister ??) que je positionne avant le démarrage du variateur soit sur les bornes U,V,W pour la grande vitesse soit les bornes X,Y,Z pour la petite vitesse. Ainsi je n'intercale pas de sytème entre le moteur et le variateur qui reste alimenté en direct.
Le variateur va t'il pouvoir gérer le démarrage en grande vitesse, ou va t'il falloir lui programmer une loi de mise en vitesse ? Au fait on peut rentrer une fonction dans un variateur bas de gamme et en plus chinois :smileJap: . C'est trop tard je l'ai déjà commandé :roxxx:
Sinon je ne vois plus qu'une solution, faire varier la fréquence au potard....et dans ce cas je branche sur la GV et je diminue au potard ou je branche la PV et j'augmente au potard ? Une solution à privilégier ou c'est complètement identique ?
champimatic
Ton moteur est un mono tension Dalhander 380 V . triangle 1400 tr/mn , etoile 2800.
