Variateur de vitesse Dremel sur moteur universel 0,8 Amp ?
  • Auteur de la discussion uilleann
uilleann
Ma Dremel qui n'en était pas une a cramé. La partie variateur et composants électroniques peut-elle me servir pour mon petit moteur de tour horloger ? Le moteur de ce tour est en 110v. Si ce branchement envisagé est possible suis obligé de mettre le variateur en amont du tranfo 220/110v ?
Jean-Luc
Quelques photos:
slouptoouut
voire si ce variateur comporte un circuit intégré spécialisé (un composant à 8, 14 ou 16 pattes en lignes), et un retour vitesse depuis le moteur (capteur à effet hall, dynamo tachy ...)
... ou si c'est un simple gradateur comme ceux des lampadaires halogène (avec juste un triac, un diac, des résistances et condos et une self torique ) sans retour vitesse (qui se contente d'abaisser la tension en la découpant , sans mesure et régulation de vitesse )
Dans le premier cas, ce variateur doit être utilisé sous sa tension nominale uniquement (et donc pour du 110V il faudra l' alimenter en 220-230V et monter un transfo 220/110 en AVAL sortie , en espérant que ce variateur accepte d' être chargé par un tel transfo ?) et il faudra trouver une astuce pour squizzer le retour vitesse (pas toujours simple !)
dans le second cas (bien plus simple) , il est facile de modifier ce genre de gradateur pour qu'il fonctionne en 110V (en général il suffit de diviser par deux la valeur du potar d'origine, et de modifier au besoin la valeur de la résistance talon, en conservant le montage d'origine) puis il suffira de brancher directement le moteur 110V 0,8A en sortie du variateur ainsi modifié pour 110V (pour alimenter le tout en 220-230V , monter un transfo en AMONT)
sloup
uilleann
Merci Sloop de m'avoir répondu.
L'électronique est pour moi du latin; en fait je cherche à pouvoir faire varier la vitesse de mon tour sans investir dans un régulateur de fréquence qui sont chers (j'ai un G110).
Les photos qui suivent te permettront de bien identifier le truc et de me donner une réponse définitive. Si c'est trop compliqué , que puis-je acheter pour faire varier la vitesse de ce moteur, comme celui une perceuse quoi !
JL
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
