variateur de frequence + tour
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ronce, 5 Février 2010.
  1. ronce
    ronce Apprenti
    115
    Inscrit:
    1 Janvier 2010
    Localité:
    poitou-charentes
    Cela y est, mon variateur+potentiomètre fonctionne.
    Je voudrais monter maintenant un inverseur de sens de rotation-moteur indépendant du variateur. C'est à dire branché entre moteur et variateur. Est-ce possible et quel est le montage ?
    Quand je coupe le variateur, le moteur part en roue libre, y-a-t-il un moyen de remédier à cela et faire une sorte de frein moteur ?
    Merci de me répondre.
  2. coredump
    coredump Compagnon
    3 565
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Quelle idée étrange, le variateur a déja une inversion de sens (du moins la majorité d'entre eux), en plus couplé a une rampe de décélération/accélération. Un simple bouton 2 position suffit généralement.
    Idem pour le frein, un variateur peut gérer ca, ou du moins l'arret controllé.
    Il faut d'ailleurs éviter d'utiliser l'alimentation du variateur comme marche/arret, ca le flinguera rapidement.
  3. Jplo
    Jplo Ouvrier
    370
    Inscrit:
    29 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique
    Pour pouvoir te répondre précisément il faudrait
    Donner le type de variateur
    Pourquoi ne pas utiliser la possibilité d’inversion
    Par le variateur
    Sinon il y a toujours la possibilité de mettre un inverseur
    Entre moteur et variateur mais voir si le variateur
    Supporte cette coupure et attendre l’arrêt du moteur
    Avant d’inverser
    Normalement il y a moyen de paramétrer un freinage
    Pour l’arrêt du moteur
    Sur mon Altivar 31 j’ai la possibilité de paramétrer
    Soit un freinage sur rampe soit par injection de courant continu
    L’inversion est réalisée par le variateur
    Jean-Paul
  4. ronce
    ronce Apprenti
    115
    Inscrit:
    1 Janvier 2010
    Localité:
    poitou-charentes
    La possibilité d'inversion de sens est possible par le variateur mais pas très pratique. Le variateur est un siemens G110.
    L'arret du moteur freiné me serait très utile mais je connais pas le paramétrage.
  5. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    :eek: :shock:
    Tu trouve plus simple de vérifier que le moteur ne tourne plus, avant de pouvoir commander l'inversion de sens par le biais d'un contacteur inverseur ???
    Si on résume la solution contacteur inverseur.
    Les contre :
    - tu dois acheter un contacteur inverseur sachant commuter la puissance de ton moteur
    - le variateur doit pouvoir te dire quand il ne pilote plus le moteur
    - si tu coupe la charge en marche,, le variateur ne va pas apprécier
    - Il te faudra certainnement 2 relais de commande supplémentaire, pour pouvoir faire une demande mémorisée d'inversion....
    - le câblage est plus compliqué
    Les pour :
    .... désolé, je ne vois pas
    Pour l'inversion par variateur :
    Les pour :
    - 1 entrée suffit pour la réaliser
    - pas de cablage externe au variateur
    - pas de matériel supplémentaire (si ce n'est le bouton tournant qu'il t'aurait fallut de toute façon)
    - Arrêt piloté et sans danger pour le variateur
    Les contre :
    - 1 paramétre à modifier... (oula)
    Quand à freiner par injection de courant continu... ça permet de freiner la charge à l'arrêt, et de diminuer trés légérement le temps de freinage. Le plus important est de disposer une résistance de freinage adaptée sur les bornes prévues à cet effet.
    Bonne journée.
  6. ronce
    ronce Apprenti
    115
    Inscrit:
    1 Janvier 2010
    Localité:
    poitou-charentes
    Merci, je vais donc monter extérieurement un bouton marche-arrêt passant par le variateur et me servirait de son changement de sens.
    Une dernière question : peut-on passer d'un sens sur l'autre sur le bouton du variateur sans passer par la touche arrêt ?
  7. lifeguard50
    lifeguard50 Apprenti
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Bonjour , a ta derniere question je repond oui , tout au moins sur mon ATV11 , a 100 trs en sens normal , je bascule l inverseur , j appuie sur le bouton marche et presque instantanement le tour part en sens inverse(tres pratique pour le filetage)
  8. coredump
    coredump Compagnon
    3 565
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Oui c'est meme tout l'interet,a faible vitesse on change de sens a la volée. Super pratique pour les taraudages filetages.
    C'est mieux de mettre une mise en marche avec coupure par manque de tension (poussoirs et relais), ca évite les accidents en cas de coupure.
Chargement...
Partager cette page
