Dépannage Variateur de frequence IMO SD1 avec telecommande
aroy
Salut a tous,
J'ai commandé pour ma Schaublin SV12 un variateur de frequence pour utiliser le moteur en 220 triphasé depuis un secteur 220 mono.
La plaque moteur :
Comme à mon habitude je commande sur technic achat, le VDF, un coffret emectrique plastique, et la télécommande réf TEL_VAR_BG3 que j'ai déjà installé sur mon tour et que je trouve assez pratique.
Malheureusement, j'ai pas pris le même VDF que je prend d'habitude, et me voilà avec un VDF qui me semble pas adapté pour le commander par des boutons extérieurs...
La réf du VDF : SD1 0.75kw de chez IMO. Réf TA : SD1_4A_21.
Je ne trouve malheureusement pas dans la doc du bornier la possibilité d'utiliser les boutons extérieurs.
En tout cas la possibilité de changer de sens de rotation.
Si je ne me trompe pas, L'AU est sur les bornes 24v - H1 - H2
Le potar sur le +10V
C'est juste ?
Mais le changement de sens ?
C'est un peu plus simple normalement, mais ce VDF est plus petit donc j'avais besoin d'un plus petit coffret Elec...
Et en + la partie commande ne peut pas se séparer du VDF donc je peux même pas l'utiliser avec la partie puissance en coffret et la commande accessible en dehors...
Bon bref il y a t'il une solution simple pour mon problème ? Sinon je dois changer de VDF et de coffret, ou de télécommande, ou autre.
phil21
pourquoi ne pas les avoir appelé le probleme etait reglé en 5 minutes
aroy
Car je me suis rendu compte du problème à la réception du colis, j'ai regardé la doc pour commencer à faire mon schéma de câblage, et je suis bloqué sur ce point.
Mais effectivement je peux les appeler demain pour regarder avec eux...
loic43
Bonjour.
Selon la notice il s'agit du paramètre P5.01 pour configurer l'entré S1 etc.
aroy
Alors j'ai une réponse tres rapîde de Technic Achat. Merci a eux.
Je la partage si qqn d'autre est dans le besoin, je la cablerai que le weekend prochain donc a vérifier quand même.
Les fils de la télécommande :
Fil 1 : COM
Fil 3 : S1
Fil 4 : S2
Fil 5 : S3
Fil 6 : +10V
Fil 7 : AI2
Fil 8 : COM
Et les commandes :
P00.01 : 1
P00.07 : 1
P00.06 : 2
P05.01 : 1
P05.02 : 2
P05.03 :9
Si ARU besoin de faire stop/reset sur le VAR.
A essayer dès que j'ai un peu de temps.
kikivalsky
pins
cr-_-
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
