Usiner une demi sphere a l'outil a charioter !
  • Auteur de la discussion chilavere
Okapi
Maintenant pour m'impressionner vraiment, une boule de 4mm. de diamètre. :mrgreen:
Ton résultat est bien réussi esthétiquement parlant, le truc le plus important lorsqu'il faut faire des rayons par obligation est de diminuer la finition manuelle après l'outil, là tu n'as heureusement pas besoin d'en tenir compte donc si on a le temps tu as une méthode assez sympa au nivau cérébral et qui oblige à retourner à son bon vieux formulaire technique. :wink:
rvbob
Ah bin ça s'ouvre ce truc !! C'est pour mettre les piles ??
:jesors23:
booddha
FB29 a dit:
Par application de Pythagore avec un incrément constant sur X (réglable dans la case jaune).
[attachment=0]Cercle.xls[/attachment]
Le calcul des degrés et minutes dans la première feuille case verte me semble faux.
Pour diamètre 120 et 11 trous, ta feuille calcule 33°44'38''. Alors que cela devrait être 32°43'38''.
Sauf erreur de ma part.
Rédacteur
booddha a dit:
FB29 a dit:
Bonjour booddha,
Euh ... ce n'est pas mon fichier ... le mien calcule des incréments et il n'y a pas de case verte ... :oops: !
akli
bonsoir,
j'arrive un peut tard, mais je met en ligne un méthode glanée sur le site d'un artiste du métal soit dit en passant :eek: et dont je me suis servi avec succès à maintes reprises, soit pour approcher en escalier et le tracé du cercle me servait de "butée visuelle", ou pour des matériaux tendres comme le teflon j'obtenais une demi sphère directement...
http://romubricoltout.canalblog.com/archives/2007/10/29/6708974.html
par ailleurs, l’intégralité de son blog est une mine de savoir faire mixant débrouillardise dextérité et rigueur, je conseille...
cordialement
Rédacteur
Bonjour akli,
akli a dit:
On sait bien qu'il n'est jamais trop tard :-D. Super le coup du tour à recopie à la mano :prayer: !
Jivé
Un petit retour par rapport à ce fil, car je cherchais justement à réaliser une demi-sphère avec un diamètre de 64 mm (presque une demi boule de pétanque)
Je remercie donc chilavere pour avoir clairement posé le problème : "Je voudrais mettre mon outil au bord du cylindre (0 en z et 0 en x) , ensuite si je prends une passe de 0.5 au diametre en x quelle serait la valeur de z"
Et merci à FB29 pour son tableau à incrément réglable. Par passes de 0,25 au rayon, celà m'a fait un joli escalier de 128 marches.
Limes et abrasifs ont fait le reste.
038-jpg.228107
039-jpg.228108
040-jpg.228109
042-jpg.228110
071-jpg.228111
070-jpg.228112
capture-du-2015-04-26-15-58-42_v1-jpg.228121
Pierreg60
rien à voir avec le sujet, mais ta tour est vraiment magnifique, rien à voir avec les tours de merci Gustave!!
usinum
usinum
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
patduf33
blackmetal
blackmetal
ktm63
netmetrique
Naspanna
