v tec
bonjour a tous, j espere mettre mon sujet au bon endroit
bon j'ai un soucis sur une vieille cuve a lait
on utilisait la partie refroidissement au plus simple (sans sonde), on a enlever le moteur melangeur
donc on se retrouve plus qu avec un compresseur de frigo (en 380), et un moteur pour le ventilo en soit disant 380v
mon soucis etait que l on devait systematiquement brancher du 220 (qui alimentait un relais trois pole) et une prise 380v (qui allait sur le relais)
j'ai voulu faire mon malin en virant le 220 pour simplifier les branchements en terme de prise, virer tout ce qui n etait pas utile
le but etait de virer le relais pour que des que l'on branche le 380v, la "clim" se mette en route
sauf que.... ca disjoncte tout le temps, et que je ne me souviens plus de comment s etait avant.
ce que je trouve etrange c est que tout ce qui reste est en
380v, et que je n 'ai pas du tout toucher a ce circuit, donc, ca devrais fonctionner...
et le soit disant moteur de ventilo en 380, est brancher sur 2 phases, donc je l ai enlever pour tester ça disjoncte encore... je suis en train de telecharger les photos pour que vous puissiez m'aider
