Une visu de 150 mm pour moins de 10 euro
  • Auteur de la discussion jrtec43
jrtec43
N ayant aucune indication sur le chariot de mon tour rationnel , je me suis monte une visu a base d un pied a coulisse en plastique que l on trouve sur Ebay pour 5.99 euro ( pile founie et -10% si vous en prenez 2 ou + ) , un coup de touret , un petit taraudage sur le chariot et un aimant voial le resultat
Ce modele de pieds a coulisse est interessant , il garde en memoire le zero , et se mets en fonction tout seul des qu il detecte un mouvement
Si jamais on arrive en bout de course maxi l aimant glisse sur le banc, et si c est au mini le charriot pousse l aimant aussi
Indication au 10eme ce qui est largement assez precis pour mon vieux tour
lien ebay actuel : http://www.ebay.fr/itm/321589572056?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Fran
bravo pour l'aimant , c'est juste l'idée qui manquait pour ce genre de montage rapide
mwm
c'est efficace et pas cher,
L'aimant peut provenir de pub suspendues dans les magasins, il ya un trou taraudé pour fixer le pied à coulisse A ++
jrtec43
Bonsoir , la c est un aimant de recuperation d une rampe magnetique de signalisation et ce fait il est assez fort
mwm
Bonsoir, tout est bon quand on arrive à ce que l'on veut en résultat ,,, A ++
ilfaitvraimentbeau
le montage est astucieux !
et le pied à coulisse est en plastique ?
Vété
Super idée.
Sur la photo, il n'a pas l'air parallèle au banc. C'est peut-être une illusion d'optique. Sinon ça risque pas de créer une erreur dans la mesure?
jrtec43
Super idée.
vis a vis de la precision de mon banc j ai pas de soucis , en meme temps il suffit d ajuster au mieux ma douille qui est entre l aimant et le pieds a coulisse
bipbip30
bonsoir, merci pour ce partage et le lien, sympathique et astucieux ce montage :smt023
fautou
merci pour le partage c est bien qu il soit en plastique,
car grosse galère pour ceux qui sont en métal.
Fran
quelqu'un connait le moyen de faire afficher en *2 ? histoire d'utiliser ça sur le tour pour les diametre ??
jrtec43
je cherche cela aussi , mais il faut rentrer dans le soft du pied a coulisse c est moins evident , , j en ai un de LIDL qui viens de lacher ( il n a pas apprecier une douche de pluie ) je vais essayer de voir
simon74
Je ne sais pas si c'est possible de faire du 2x directement sur le pied a coulisse. Par contre, le plupart ont un port serie qui peut etre facilement accesé avec un microcontrolleur; avec ca, on peut faire ce qu'on veut des données sortant du PaC, y compris les doublent. Il semble que y en a plusiers formats pour les donnés sortant, par contre, a voir avec tes propres PaC.
jrtec43
j ai regarde cela , pour le faire ave un picaxe , ce qui serait interessant c est de trouver des pieds a coulisses de 500 mm extraire les donnees et de regroupe l affichage de cela de maniere centralisee pour se monter une visu pas trop chere
PAr contre avez vous coment fait l outil pour mesure les deplacement ?
peps
c'est presque dommage de compliquer une idée aussi simple et géniale.
jrtec43
oui j ai vu cela
il y a aussi un sujet sur ce forum a ce sujet :https://www.usinages.com/threads/pc...-a-coulisses-chinoi.23100/page-7#post-1038755
Maintenat j ai une idee pour dettourne le probleme mais il faut pouvoir calibrer le pieds a coulisse come c est indique ici pour des regles http://www.allendale-stores.co.uk/docs/mdro/digital scale manual.pdf et cela je ne sais pas le faire ...
a suivre
Dxmax
FV300E
FV300E
Vince5782
metalban
metalban
metalban
