Une table tournante
  • Auteur de la discussion enezsun
enezsun
Il me fallait une table tournante et plutôt que d'en acheter une, j'ai préféré me la fabriquer. Donc, récupération d'un couple vis sans fin/engrenage dans un réducteur. Pour le reste, acier, aluminium, roulements et un mandrin 3 mors Unimat 3. Voilà le résultat, çà marche au poil ! Me reste plus qu'a fabriquer un vernier gradué en degrés et cela sera parfait.
jajalv
Administrateur
Belle réalisation !!!
Mais ne penses-tu pas qu'il serait préférable de mettre le mécanisme à l'abri des copeaux ???
enezsun
jajalv a dit:
Merci Jajalv,
Cela va être fait sous peu. La table n'est pas terminée. Je dois ajouter une tôle d'aluminium ou autre autour et faire le vernier (pour le moment c'est mon gros soucis).
J'aime bien ton chat, il irait bien dans mon phare :lol: Le mien est tout fou, saute partout, atelier interdit.
Pierreg60
j'aime beaucoup!
as tu des photos du montage des roulements ?
enezsun
Pierreg60 a dit:
j'aime beaucoup!
Merci Pierreg60,
Quand je la démonterai, pour les finitions, je prendrai des photos du montage des roulements. Rien de bien spécial en fait, les roulements sont montés classiquement, serrés sur les arbres et au quart de poil de genou d'abeille dans leurs logements respectifs (légèrement dur).
mekratrig
enezsun a dit:
... et faire le vernier (pour le moment c'est mon gros soucis).
...et des petits disques troués avec un petit compas pour faire un joli diviseur ?
olivier311
Et quand je pense que j'en suis réduit à remettre en bon état de fonctionnement une table tournante et un plateau diviseur... sérieusement : très beau travail.
Félicitations !!!
Zarkann
+1 pour le beau travail
+1 pour l'ajout de plateau diviseur
cordialement eric
enezsun
mekratrig a dit:
enezsun a dit:
Je suis en train de plancher sur la question sachant que la rapport est de 1/10.
olivier311 a dit:
Félicitations !!!
Moi, j'aime bien me fabriquer mon outillage, comme cela, je sais comment ça marche. Et puis comme je ne suis pas trop en fonds actuellement, alors..., ça développe un peu l'imagination. Mais avec tout ça, mon moteur n'avance pas très vite.
SCSC
Salut à tous,
Bravo enezsun
Je partage ton idée de fabriquer l'outillage soit-même.
Je me suis également lancé dans la fabrication d'un plateau tournant.
plateau-diviseur-fait-maison-t2912.html
Peut-être y trouveras-tu quelques idées bonnes à prendre.
Voici ma technique pour graver les verniers:
Je me suis inspiré de ce modèle:
Bonne journée
jajalv
Administrateur
enezsun a dit:
Tu es sûr d'avoir un rapport 1/10 ???
Ou alors, la vis d'entrainement est à pas multiple !
Si c'est ça, il te faudrait une autre démultiplication pour être plus précis.
Peut-être une autre roue à la place du volant, et une vis sans fin.
Il te faudrait atteindre au moins 1/40, ce serait bien. Plus ce serait encore mieux.
enezsun
Bonjour SCSC et jajalv
Oui je sais, 1/10 ce n'est pas extra, mais la vis est à 3 filets. Il faudrait que j'en trouve une autre, ou alors que je monte une roue de 20 dents sur l'arbre de la roue qui engrène sur la vsf et une roue de 80 dents sur l'arbre du mandrin. J'aurai alors un rapport convenable. Dans un premier temps je vais rester comme cela, ou peut être commander chez HPC le couple qui va bien.
En tout cas j'aime bien ton idée pour le traçage des divisions de vernier. Merci du tuyau.
jajalv
Administrateur
Re,
Si je peux me permettre, voici un disque (qui date de plus de trente ans), utilisé pour faire des graduations.
Celui-ci m'a servi pour refaire le vernier complet du longitudinal d'un 360HBX (à l'origine, il était en synthétique et n'avait pas supporté les brûlures répétées par les copeaux).
Ce disque de grande dimension, était fixé sur un arbre intermédiaire de la tête de cheval. Comme cet arbre avait un rapport de 1/4 avec la broche, je diminuais l'erreur par 4.
Résultat garanti, précision assurée.
J'ai fait des disques plus gros, dont le rayon était presque égal à la distance broche-sol. (mais je ne les ai plus).
jajalv
Administrateur
Oups !!!!!
J'ai oublier la photo.
Mille excuses !
enezsun
jajalv a dit:
Re,
J'ai récupéré un rapporteur d'angle de 360° de 130 mm de diamètre, nickel pour le traçage du vernier. Maintenant je suis en quête de la matière pour l'usinage, alu ou acier. Direction la décharge à ferraille de l'île (heureusement on pratique le tri sélectif :lol: )
Dans un premier temps, avec 36 divisions, ça fera mon bonheur pour mon projet de moteur. Par contre je vais plancher sur un véritable diviseur. Cela m'intéresse pour l'avenir.
JKL
Pour ce type d'usage et bien d'autres, j'ai un montage qui me permet de placer sur la broche côté opposé au mandrin du tour, un engrenage ayant 120 dents et un doigt d'indexage. Tout autre nombre de dents convient évidemment.
enezsun
Aujourd'hui dimanche, j'ai choisi de bosser :???:
Le temps de faire mon premier vernier. Il est gravé de 5° en 5°, comme c'est surtout pour percer des trous équidistants et fraiser des têtes de bielles, c'est suffisant.Il va falloir que je me commande un jeu de caractères à frapper de 2 mm, cela sera plus sympa!
Maintenant que ma table tournante est finie, je pense à un vrai diviseur avec disques et tout le toutim ( Merci Solidworks pour la modélisation et les côtes).
Bon après midi à tous(tes)
Le vernier fini
jajalv
Administrateur
Superbe ta gravure !!!
Tu as de la chance de pouvoir disposer de Solidworks !
enezsun
jajalv a dit:
Merci pour le superbe ! Mes chevilles enflent en ce moment :lol:
Pour Solidworks, oui j'ai de la chance. Cela date de l'époque ou j'avais ma boîte d'informatique, j'avais installé gracieusement un réseau dans un LEP et pour me remercier le chef de travaux m'avais eu une licence (pas du piratage). Je ne sais pas comment il à fait et ne veux pas le savoir. Il y à 8 ans déjà. C'est un super soft, qui permet de vraiment finaliser un projet, et éviter de se planter sur des côtes. Les fonctions d'assemblages sont géniales. En plus ce logiciel n'est pas trop gourmand en ressources mémoire - pour la version 2001 en tous les cas. Si tu as besoin un jour de modéliser une pièce, fais moi signe, je te rendrai ce service avec plaisir.
Pierreg60
Salut enezsun as tu des photos ou même un croqui sous SW du montage des roulements ?
enezsun
Pierreg60 a dit:
Non, mais je pourrais te les faire l'année prochaine :-D :-D
Bon réveillon à tous et bonne année
Bloavez mad pour les bretonnants
enezsun
Lucuferus
fred-33
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
