Un curieux cadran
JCS
Un peu de lecture :
JC.
serge 91
Lexique
Re,
Y a-t-il une explication logique à l'écriture des heures 6, 7, 8 et 9 ?
Je reste convaincu que ces chiffres(si ce n'est les pierres) sont très récents, mal fait, décalés(vertical et en angles) avec en plus cette erreur d'écriture!
JCS
https://www.tripadvisor.fr/Attracti...ationId=101&albumid=101&filter=7&ff=316633125
La position des aiguilles aux différentes heures sur les photos montrent que ce n'est pas compatible avec un affichage 12 h.
Ni avec un affichage 24 h ! Le gugus qui a monté les aiguilles a peut-être bu trop de piva !
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais je pense qu'a l'époque il n'y avait pas de norme. Chaque "artiste" faisant pour le mieux et pour le cadran ci-dessus, s'il s'agit de celui-ci, le gars à fait un effet miroir à partir du centre et n'a pas souhaité mettre les chiffres à l'envers.
JC.
Robels
Oui je pense, si j'ai bien compris, que l'aiguille des heures fait 1 tour en 24H (biensûr) mais que l'aiguille des minutes fait 1 tour en 1 h.
L'aiguille des heures est dans le secteur 12 et celle des minutes indique 21. Il est bien 12h21
Robels
14h48 pour la 2ème photo. L'effet miroir des chiffres romains est ambigü
simon74
C'est la premier fois que je vois 9 representé par VIIII, et non IX. Ca as un certain logique, car 4 et souvent representé comme IIII et non IV, donc on reste sur la meme chiffre "majeur" dans tout les cas.
Mais 19 doit etre XVIIII pour continuer ce logique, et pas XIX, meme si il n'est pas ambigue - ou, autrement, pourquoi 9 n'est-il pas VIV :)
serge 91
Lexique
Bon, allez, pour "éclaircir"(tu parles!) la notation
UN extrait de Wikipedia..
Les nombres romains sont majoritairement représentés selon les principes suivants :
  1. Un nombre en chiffres romains se lit de gauche à droite ;
  2. Un même symbole n'est pas employé quatre fois de suite (sauf M) ;
  3. Tout symbole qui suit un symbole de valeur supérieure ou égale s’ajoute à celui-ci (exemple : 6 s'écrit VI) ;
  4. Tout symbole qui précède un symbole de valeur supérieure se soustrait à ce dernier ;
    • I doit être retranché à V ou à X quand I est devant V ou X (ex. : 4 s'écrit IV),
    • X doit être retranché à L ou à C quand X est devant L ou C (ex. : 40 s'écrit XL),
    • C doit être retranché à D ou à M quand C est devant D ou M (ex. : 900 s'écrit CM),
    • Par contre, ôter I de L ou de C n'est pas pratiqué (49 s'écrit XLIX et non IL ; 99 s'écrit XCIX et pas IC) ;
  5. Les symboles sont groupés par ordre décroissant, sauf pour les valeurs à retrancher selon la règle précédente (ex. : 1 030 s'écrit MXXX et non XXXM qui est une des façons de représenter 970note 2.)
L'épigraphie prouve que plusieurs graphies ont coexisté librement et le mode opératoire décrit ci-dessus ne s'est fixé que tardivement. Certains nombres peuvent s'écrire sous différentes formes, comme 4 écrit IIII plutôt que IV, 8 écrit IIX plutôt que VIII, 9 écrit VIIII plutôt que IX, 40 écrit XXXXplutôt que XL, 95 écrit LXXXXV plutôt que XCV, ou 400 écrit CCCC plutôt que CD. La monnaie romaine privilégie d'ailleurs les formes additives, préférant IIII à IV et VIIII à IX4.
JCS
Quelques petits schémas :
Normalement, sur les cadran 24 h, il n'y avait pas d'aiguilles des minutes. L'affichage sur le schéma ci-dessus est incohérent. Si une aiguille des minutes avait été rajoutée, compte tenu de la position de celle de heures, elle devrait être à l’opposé, pour afficher 15 ou 20 minutes.
Si l'on admet que le mécanisme est classique et affiche l'heure selon la logique 12 h, l'affichage est alors parfaitement cohérent et il est environ 12 h 47 à 48, ( erreur de parallaxe ) Cela explique pourquoi il y a 12 index (les points noirs moches ) rajoutés sur le cadran.
Sur les cadrans de garde temps anciens il est de coutume, depuis l'origine d'afficher IIII et non IV. C'est un autre débat...
Si sur une pendule ancienne vous voyez 4 écrit IV, il y a de fortes chances que cela soit une copie mal faite !
JC.
JCS
Salut à tous,
Voici une photo d'horloge de sous-marin qui affiche 6 h 43' 13 " :
Les aiguilles ne sont pas parfaitement calées. La trotteuse ne semble pas d'origine et a du être posée par un "horloger du dimanche". Elle devrait indiquer 40, compte tenu de la position de l'aiguille des minutes.
JC.
Sebos38
kawah2
Romain 63
roboba
gorny
Bertrand 32
Bertrand 32
Bambi
