Un curieux cadran
JCS
Salut à tous,
Lors d'un dernier séjour en Croatie, j'ai vu un drôle de cadran d'horloge à Sibenik :
Est-ce que quelqu'un a une explication ?
JC.
AlliPapa
il était 11h21 quand tu a fais la photo
cadran 24h pour moi
bàt
Allipapa
sofiter
bonsoir je pense à une horloge avec cadran 24 heures peu commun mais original
Albert le Belge
Bonjour, oui mouvement en 24 heures, obligation de placer les chiffres Romains dans ce sens pour maintenir un écart constant correspondant à la hauteur des lettres.
il faut remarquer que le vingt et un est le seul à correspondre aux minutes ! Il fallait prendre la photo au bon moment ! :lol:
JCS
Voici un exemple de cadran 24 h :
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiruvDF55fcAhXDbRQKHfejD2kQjRx6BAgBEAU&url=https://mycrazystuff.com/horloge-reveil/1723-horloge-24-heures.html&psig=AOvVaw3u9rfaabHLpAIerB-9Zkkh&ust=1531424415704811
Un autre :
http://www.patrimoine-horloge.fr/images/as-astorga cath (27).jpghttp://www.patrimoine-horloge.fr/images/as-astorga cath (27).jpg
J'ai vérifié les propriétés de ma photo, elle est horodatée à 12h21. Mais je ne suis pas certain que mon appareil était à la bonne heure. Je ne peux pas vérifier, il gît par 9 m de fond au mouillage de Kaprije.
JC.
f6exb
Le 0h est en bas. Et c'est bizarre la façon dont sont écrits les nombres de 6 à 9.
Il y en a une du même genre à Split :
osiver
Je ne sais pas si sur la photo du premier post le cadran est d'origine (laquelle, quelle date ?) ça a l'air neuf mais il me semble que les nombres romains ne sont pas tous corrects et curieusement la photo ci-dessus non plus mais là, en plus la représentation du 4 n'est pas constante.
Peut-être est-ce admis mais chez-moi 4 c'est IV pas IIII, 9 c'est IX pas VIIII encore moins IIIIV, 14 c'est XIV pas XIIII et 24 XXIV pas XXIIII
Étrange ... :smt017
EDIT : ça semble admis pour 4 IIII, 9 VIIII ...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_romains
Alex31
Bjr
c'est curieux, que le zero des heures soit en bas et que le zero des minutes soit en haut!!!
f6exb
Et la couronne des heures est en avance de 30 mn. Ce qui fait que lorsque la petite aiguille est en face d'un chiffre, on lit aussi bien ....heures moins ... mn que ... heures ....
Par exemple avec la petite aiguille vers le X on lit directement 10 heures moins le quart ou 10 heures 23.
hozut
il me semble qua dans les sous marins les pendules sont sur 24 heures. Ou du moins l'étaient, avant l'heure du digital.
JCS
Je pense que le cadran a été restauré à l'identique, mais que le mécanisme d'origine a été remplacé par un mécanisme moderne ( 12 h ), comme le montre la position des aiguilles et le laisse penser les 12 points d'index noirs.
JC.
rebarbe
JC.
Ca c'est moche, alors qu'une petite modification sur le mouvement aurait permis de conserver le charme de ce cadran.
f6exb
Je ne comprends pas ton raisonnement. Pour moi les points aident uniquement à compter de 5 en 5.
serge 91
Lexique
On demande un volontaire pour aller sur place avec un chronomètre...
JCS
C'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre et que l'on ne peut pas distinguer le jour de la nuit.
A cette époque, il y avait rarement une aiguille des minutes. Ou elle était sur un cadran à part. Les horloges avaient une précision d'environ 1/2 heure par jour et indiquaient le temps vrai ( heure du soleil) L'aiguille des minutes a été généralisée à la seconde moitié du XVIIIè.
Source Les horloges d'édifices d'Alfred Ungerer.
JC.
f6exb
Mais tu es bien d'accord qu'elle ne peut pas être en 12 h ?
JCS
Il est souhaitable que le mécanisme de l'horloge soit en 24 h, Pour le savoir, il suffit de l'observer à différentes heures de la journée. J'essaierai de le faire si j'y retourne un jour...
Toutefois, je reste convaincu que ce cadran a été "modernisé" par l'ajout des 12 points d'index et de l'aiguille des minutes.
Ce qui a pour effet de dégrader la chose et d'embrouiller le touriste.
Ces cadrans 24 h que l'on trouve beaucoup sur la côte Adriatique ont certainement été inspiré par Venise qui n'est pas loin :
https://www.visoterra.com/voyage-premier-voyage-de-bibi/photo-horloge-de-la-place-saint-marc.html
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans/mesure_du_temps/horloges_mecaniques.html
Il doit y avoir, dans cette région, beaucoup de belles mécaniques qui rouille comme celle-ci à la cathédrale Saint Tryphon de Kotor, au Monténégro voisin :
JC.
f6exb
JC.
C'est ce que j'ai suggéré plus haut (en virtuel :lol: ) avec le lien sur Tripadvisor. Il y a une série de photos, lesquelles montre cette horloge à différents moments de la journée.
JCS
F6exb,
Sur cette photo de ton lien, ce n'est pas évident ! Il reste à l'aiguille des heures 1/4 de chemin à parcourir entre les 2 points d'index et il reste 1/4 de chemin à faire à l'aiguille des heures pour arriver à l'heure. Donc on pourrait dire qu'il s'agit d'un mouvement 12 heures. Si c'était un mouvement 24 heures, l'aiguille des heures n'aurait que 1/8è du chemin à parcourir :
En lecture 24 h, sans tenir compte de l'aiguille des minutes, il serait 13 h 30. L'aiguille des heures étant au milieu du nombre 13.
Erreur il serait 14 h 15, l'aiguille des heures a parcouru 1/4 de XIIII heures.
JC.
serge 91
Lexique
Moi, je la vois plutôt à 13h45, à 13h30, elle serait entre XIII et XIIII
Donc, la petite ferait un tour en 24h et la grande en 1h
Le Pb, c'est de visualiser la position de la petite, surtout avec des chiffres romains aussi "larges"
JCS
Serge91,
Un bon dessin valant mieux qu'un long discours voici mon petit schéma :
En logique 12 h il serait environ 12 h 48 et en logique 24 h, 14 h 15 ( et non 13 h 30, comme je l'ai indiqué, par erreur, dans mon précédent post ). Mais, dans ce dernier cas, l'aiguille des minutes est en défaut ! Cela tenterait à démontrer que c'est bien un mouvement 12 h qu'ils ont installé, ajouté les 12 points d'index et une aiguille des minutes, afin de la mettre en logique 12 h pour de ne pas perturber le touriste lambda. La division 24 h a été conservé pour le décor uniquement.
C'est mon avis et je le partage volontiers !
JC.
serge 91
Lexique
Re,
J'ai surtout l'impression qu'elle a été remontée n'importe comment!
d'abord elle n'est pas verticale..
Ensuite, elle n'est pas réguliere. Les points "modernes" devraient tomber au meme endroit par rapport aux romains et ce 'est pas le cas!
Il tombe pile entre XII et XIII et presque au milieu du II ou du III.
Il suffirait d'avoir l'heure ou a été pris une photo pour savoir...
f6exb
Mais regarder les autres photos ! Celle extraite par JCS est sans doute une des configurations qui prête à confusion. Qu'en est-il de celles ci :
f6exb
Re,
Message #9 :
Ce qui fait que sur l'image #22 je lis : 14 heures moins 12
Sur les 3 de mon message précédent :
15 heures moins 28
11 heures 3
15 heures moins 20
Je dirais pour ma part 14 h -12
JCS
C'est normal, il faut, avec l'affichage 24 H, que cela commence exactement en haut, donc le nombre est à droite du "zéro".
Et à l'époque, ils prenaient le temps de bien faire les choses. Je pense que le chiffres sont gravés dans la pierre.
J'ai lu quelque part que sur certaines premières horloges, les heures étaient de longueur inégales. Il faut que je retrouve ça.
Si on considère que les aiguilles tournent en sens anti-horaire, je te suis presque pour les minutes (l'aiguille des heures indiquerait +/- 45 mn )
Mais dans le cas présent, les heures augmentent dans le sens horaire.
J'ai lu quelque part que cela se faisait à l'origine. Théorie fumante selon laquelle selon que l'on soit dans l’hémisphère N ou S et que l'on regarde je ne sais plus quoi, sûrement vers l'équateur, le soleil se déplace de droite à gauche ou de gauche à droite.
Mais depuis très longtemps, le monde a adopter le sens gauche à droite ( sens horaire ) et la division de 12 h, de façon universelle pour afficher l'heure avec des aiguilles.
La calage des aiguilles sur tes dernières photos semble incohérent ( les photos sont petites ), dans les 2 logiques.
JC.
sevictus
Pour l'orientation des chiffres des heures, il y a une logique à mettre le 12 en haut : c'est à 12h que le soleil est le plus haut, et à l'inverse à 0h/minuit, le soleil est tout en bas.
Je suis peut-être à côté de la plaque mais je trouve ça joli comme explication...
f6exb
Y a-t-il une explication logique à l'écriture des heures 6, 7, 8 et 9 ?
Celle de Split qui est du XVIè n'offre pas cette particularité.
Sebos38
kawah2
Romain 63
roboba
gorny
Bertrand 32
Bertrand 32
Bambi
