petit_lulu
- 11 Jan 2015
- 1 376
- gers
je besoin d'un tube en diametre 16 exterieur (minimum 10 interieur) qui soit flexible mais sans s'ecraser afin de faire une boucle de diametre 100 maximum avec une extremite libre et l'autre qui bouge de 80mm environ.
si quelqu'un a une idee du genre de tube a employer, j'ai essaye avec du tube PVC d'aspiration de pompe a eau (avec spirale) mais c'est trop dur avec une boucle de 100mm.
j'ai essaye egalement avec du tube d'air comprime en PU souple mais sa s'ecrase au bout de quelques minutes donc j'y ai mis un ressort de cintrage sur l'exterieur mais ca deviens trop dure a bouger egalement car le tube "coulisse" tres mal dans le ressort.
j'avais pense a un flexible de raccordement pour robinet avec gaine inox mais le diametre interieur est trop petit ou alors c'est l'exterieur qui est trop gros...
si quelqu'un a une idee de tube?
merci et bonne journee.
PS:merci aux modo de deplacer dans le bon forum si jamais...
