hier en déchèterie j'ai trouvé un boitier explosé avec des fils genre cde lit et qui a pris la flotte.
comme d'habitude je récupère pour voir, démontage, visu et mise au chaud sur les radiateurs pour sortir l'humidité qui goutte.
ce matin, branchement sans fils autre que l'alim contrôle au multimètre, 23 vac, sur les relais est indiqué 20 vdc, je branche la télécommande, essai des boutons, les relais fonctionnent, je prends un de mes moteurs 24vdc, 2 bouts de fils et tout fonctionne.
encore une bonne récup.
télécommande avec 4 fois 2 positions et 4 sorties sur la platine.
hier soir j'ai regardé les transfo toriques, ils sont tous en double sorties, 12 ou 24, quelles différences avec une simple sortie comme celui du boitier ?
il est écrit 170VA, je pense qu'il est possible de faire fonctionner des contacteurs téléméca ou autre.
il est écrit AB 2 min/18 mn, temps de fonctionnement des relais ?
merci de vos réponses.
A+Bernard
A+Bernard
