Tête Fraiseuse DUFOUR N°50
Case590
Bonjour, :-D
Bien que m'étant procuré un inclinomètre digital, j'ai l'intention de faire confiance aux réglages "usine" pour le calage de la tête universelle. :lol:
Alors, mon premier problème (petit) c'est que sur le mouvement dans le sens du transversal de la tête.
- La goupille n'y était pas : je nettoie le logement et je la remplace. :roll:
Mon deuxième problème (gros) c'est que sur le mouvement dans le sens du longitudinal de la tête.
- La goupille n'y était pas : je nettoie le logement et …………… je la remplace non : elle est cassée dedans !!!!!!! . :mad:
Je démonte la tête en vue de l'extraire avec un petit extracteur de gougeons.
Je perce petit à 2,5 impec et çà débouche dans une poche hors de la goupille.
je perce plus gros à 5 le foret perce sur 4 et fond…
re affute, refond etc ………etc……… rien à faire mes meilleurs forets ne veulent rien savoir :mad: (faut dire à leur décharge que c'est le 1er mai ………)
J'aurai préféré ne pas le faire mais j'ai contourné l'intrus.
J'ai percé la fonte de la tête à 4 et en biais. Suivi d'un coup de chasse goupille (incurvé pour taper dans le bout de la goupille sans marquer le cône à 2%)
Ouf ! C'est venu sans mal.
je vais pouvoir caler ma tête sans me la prendre :wink:
NB : J'ai placé les images en ordre inversé :smt017 les lire depuis la dernière :oops:
La goupille percée à 25.
Plus rien ne passe ……la goupille c'est trempée ?
Perçage en biais …
Chassée par derrière
Nouvelle goupille pour nouveaux copeaux
modjo701
salut case
t'as quoi comme Dufour?? quel cone??
pour démonter ta tête universelle, t'as juste dévissé les 4 écrous et t'as tiré dans l'axe??
c'est lourd??
t'as mis quoi comme graissage? de l'huile ou de la graisse blanche??
merci et a+.
Case590
Salut modjo701, :-D
J'ai une Dufour 50 avec un cone SA40 sur la broche horizontale et sur la Tête Universelle.
A vrai dire ma TU je ne suis pas sûr que ce soit une tête de 50 ! :mad: (enfin, j'ai des doutes depuis que j'ai vu vos 45 avec pile poil ma tête dessus).
"pour démonter ta tête universelle, t'as juste dévissé les 4 écrous et t'as tiré dans l'axe??"
Parfaitement pour la démonter , j'ai déserré les 4 écrous à fleur de la vis et là où c'était possible avec un levier j'ai décollé la tête et après çà glisse juste.
Regarde la doc de TU de la 51, c'est à peut près le même système de montage.
Maintenant, pour déposer la tête de sur la glace de la machine, il faut démonter les 2 vis du dessous de tête (sur la 50 c'est un bloc avec le harnais de tête) sur la 45 pas de harnais.
Déserrer l'écrou des 2 bras support de lunettes et avancer la tête avec le cabestan à droite de la machine (il arrive souvent que tout soit collé par la crasse, car l'usage de la broche horizontale est peu fréquente)
Elle se dépose par l'avant donc. Celles qui se relèvent par le haut sont des modèles plus récents.
Alors le "GRAISSAGE" ?????? :7grat: mais tous les "graisseurs" sont des "Huileurs" ! Au démontage j'ai trouvé des parties graissées (roulements coniques) d'autres huilées avec des traces de graisse dans les canalisations ……… bref n'importe quoi (Graisse et huile mélangée = pas glop et grippage)
Le vendeur m'a disait "TOUT A LA GRAISSE dans la TU".
Mais s'il y a quelqu'un à écouter, le Monsieur Dufour du forum : c'est gaston 48 il t'as donné les docs de lubrification générale des machines. Je vais (quand je la mettrai en service) tout nettoyer et suivre ses recommandations de Chez Gaston Dufour pour les Dufour. :wink:
Une Dufour 50 à tête Universelle de 45 ?
modjo701
salut case,
c'est quoi comme goupille pour le réglage "usine"?? j'ai essayé de la goupille conique de 8, c'est trop petit en diamètre et la 10 serait trop forte........ :???:
et ta tête en SA40, t'en fait quoi?? si les côtes sont les mêmes, je suis preneur... :-D
tiens moi au courant et a+.
Case590
Salut Modjo, :-D
Ma tête ? je vais essayer de ne pas la perdre :lol:
elle attends de revenir sur la fraiseuse qui tourne pour le moment en horizontale.
Pris sur le forum : (je crois que c'est Gaston48 qui l'a donné?) :
La longueur utile de la partie conique : 40 mm
Sur ces 40 mm, tu rajoutes un carré d’extraction de 10 x 10
Le plus grand diamètre du cône fait 12.25 mm
La conicité de cette goupille est de 5 pour 100,
Ma goupille self made in Ariège :
long totale 50 - 60
conicité 5% (donc si tu tournes toi même : pente de 2,5 pour 100)
Plus petit diam 8 et
diam à 30mm au ras de la tête : 8,4
voir le petit croquis, et une photo :wink:
La goupille (mon ancien surnom !)
des heures d'usinage………… et voili
modjo701
merci case,
je pense que mes trous ont été modifiés, car c'est plus gros que du 8 :mad: ............. mais je vais bricoler une goupille conique selon ton plan.
geo1_20
Alex31
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Castor24
Castor24
vax
vax
Romain 63
LoisirMoteurSport
Castor24
Castor24
celtic14
celtic14
kawah2
epine43
