tester lampes ampli
  • Auteur de la discussion la-bricoleuse
la-bricoleuse
Viens de trouver quelques lampes ampli multiples et variées mais je ne sais avant de les vendre si elles sont encore bonnes ou non.
comment puis je m'y prendre?
utilisation facile s'il vous plait
osiver
Pour tester les lampes, il faut un lampe-mètre, appareil permettant de relever les caractéristiques principales de la lampe.
Il faut aussi disposer des caractéristiques de la lampe brochage et valeurs électriques.
Il y a peut-être chez les radioamateurs des utilisateurs de ces vénérables engins vous pourriez chercher à en contacter un (radioamateur, pas vénérable engin, quoique ...).
Sinon, deux tests minimaux :
- voir si le guetter est bien brillant : c'est la partie brillante miroir, si elle devient laiteuse, c'est le signe que le tube a perdu son vide >> poubelle.
- mesurer la continuité du filament de chauffage, pour ça, un simple multimètre suffit mais il faut savoir sur quelles pattes il est relié. Filament coupé >> poubelle.
la-bricoleuse
ahh grand merci pour la rapidité
malgré tout n'ayant aucun matériel pour tester ,j'ai un multimètre et il y a 9 papattes à la lampe... ça fait beaucoup !!
je m'y prends comment?
DEN
Il faut le datasheet du tube en question, + brochage.
Si c'est un tube de préampli genre ecc81 , il faut vérifier d'abord que le ou les filament de chauffage fonctionnent l'alimenter avec la bonne tension, ils devraient s'illuminer un minimum.
Ensuite il faut réaliser un montage préampli le plus simple possible , et là encore il faut une alim. genre 150v continu par exemple (sinon regarder datasheet) , et voir si ça amplifie quelque chose.
Bref y a pas de moyen simple sans avoir déjà un peu de matos sous la main. Le mieux, une alim basse tension pour les filaments de chauffage une alim haute tension pour la tension d'anode, quelques résistances pour faire une polarisation basique, une source de son, un haut-parleur de haute impédance.
Avec juste le multimètre on peut vérifier que le filament de chauffage.
Normalement au sommet du tube il doit y avoir une couche réfléchissante métallisée, si elle est devenue blanche, ça signifie que le tube n'est plus sous vide et est mort.
Pousse Toc
La première réponse était la bonne !
Sans lampe-mètre point de salut
le fait que le filament laisse apparaitre une lueur ne garantit pas le fonctionnement
Un tube s'use surtout au final d'un ampli
tronix
Et certaines lampes, celles utilisées dans les téléviseurs notamment, n'ont pour la plupart quasiment aucune valeur. Certains pensent avoir un trésor, en réalité juste bon pour la déchetterie.
Il y a des forums plus spécialisés dans ce domaine, mais c'est aussi l'affaire de "gourous" et de "fadas" qui rôdent (!) les câbles et qui sont même capables d'entendre l'influence d'un câble secteur (re !).
Mais sans connaissance et sans lampemètre, cela va être difficile.
la-bricoleuse
merci à vous tous
m'en vais potasser tout cela
bonne semaine
Tu nous met toutes les references et on te dira si c'est des lampes TV sans valeur (poubelle) ou des lampes interessantes. Ensuite tu verifies la continuité du filament avec ton ohmmetre, filament coupé --> poubelle.
Apres pour aller plus loin, effectivement, il faudrait un lampmetre...
homersimpson62
le prix de vente de ces tubes est très variable , pour une double triode ecc81 "standard" entre
http://www.ebay.fr/itm/ECC81-Valvo-NOS-MINT-coint-bottom-D-Getter-Oldest-Production-4544-/321071837048?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item4ac15f6f78
95 Euros !!!
et
http://www.ebay.fr/itm/12AT7-ECC81-Belvu-10-2Ma-9-2Ma-85-/190854155221?pt=FR_JG_Collections_Radios&hash=item2c6fcb4bd5
9 euros .....
c est vraiment n importe quoi!
pour un tube testé au lampemetre (pente courant anode ok ) on doit être a 15 Euros
si tu en as plusieurs , ça vaut peut être le coup de les mettre sur yb , on ne sait jamais...
DEN
95€ ça me parait un tantinet exagéré. Les lampes réputées être le top sont les JJTesla et leur ecc81 étaient de mémoire à 27€. Il y a la version de luxe des ecc81 ce sont les e81cc. Sinon pour la partie "puissance" hi-fi les plus cher sont les mono-triodes 300B selon le fabricant entre 100 et 300€.
C'est pas dit que les tubes qui proviennent de TV soient inutiles, s'il y a un étage audio et qu'il est à tubes, ou même on a déjà vu des constructions d'amplis audio avec tubes HF. Une utilisation réception radio peut aussi être envisagée. Dans l'alim TV il y a des fois des tubes redresseurs (2 diodes dans un tube) qui peuvent être utilisé de manière très générale (80Z qqchose par exemple).
De toute manière si vous nous donnez les référence, ou au moins une photo on pourra avancer ...
Guy69
EZ80 ou EZ81. Pas ce qu'il y a de plus intéressant car avantageusement remplacées par un pont de diodes silicium.
Par contre une EL84 ou ECL86 en tube de sortie c'est intéressant, on attend donc impatiemment la liste des références pour t'en dire plus.
DEN
Juste ! Je me souvenais plus du nom exact. C'est vrai de point de vue électronique que les diodes sont une solution plus rationnelle. Néanmoins certains guitaristes ou amateurs de hi-fi diront que ça a une influence sur le son, la saturation etc... Bon c'est vrai que c'est plus du chamanisme qu'autre chose ... :roll:
tube tv interessant , PL504 :) , en etage de sortie puh pull , on sort 60watt +- :) et franchement le son est terrible ^^ (avec un bon transfo de sortie ... )
:wink:
slouptoouut
curieux, cet intéret soudain pour ces lampes, même de TV ... :roll: :| :|
Dire que , des lampes comme ça, j'en ai un plein sac, d'environ 2 à 3 kg , qui attend d'aller a la déchetterie ...Apres avoir voulu les proposer ici , au poids, et les avoir retirés de la vente ...apres n'avoir eu que des ennuis avec ce forum (ou même d'autres, d'ailleurs ) et sans en avoir écoulée une seule :cry:
(je ne peux même plus m'amuser à tirer dessus, j'ai plus la carabine :oops: )
Quand à la valeur d'une ECC81, d'occase, non testé a mon sens , ce n'est ni 9 euro , ni 90 euros , ça doit tourner a quelques millimmes
(Au juste , ces trucs là, ça vaut combien la tonne ?)
P/S/Z
Guy69
étonnant, non, parce que d'une part on essaye de s'interroger sur la vraie obsolescence et avant de jeter on essaye de réutiliser et d'autre part nous sommes quelques uns à aimer réinventer des schémas qui bénéficient de ces stocks de vieux tubes et des apports modernes (le silicium permet par exemple d'avoir des charges de courant constant qui améliorent bien le fonctionnement de vieux schémas push-pull) et des apports récents (ou pas) sur la construction des transfos de sortie permet de sortir des choses vraiment intéressantes.
Je n'écoute ma musique que sur des amplis à lampes que je construis depuis des années (et on est quelques fadas sur des forums amis), mais chacun fait ce qu'il veut et je ne fais aucun prosélytisme.
C'est sûr qu'il faut se méfier des fantasies "c'est vieux donc c'est précieux" et il est vrai qu'un tube d'occase non testé ne vaut probablement pas grand chose.
60W (et quells watts?) avec des PL504 je n'y crois guère non plus (chaque tube supporte 16W max sur son anode), et d'ailleurs ça n'a pas d'intérêt à mes yeux. Les 8W de mes ECL86 me suffisent très largement.
Mais Slouptouut, si tu as des tubes à jeter, je veux bien de te les prendre pour 10 centimes (en plus des FDP :))
Bonne journée
Berola
si tu as des ECL86 avec le filament non grillé , ça pourrai m'intéresser , même a plus de 10 centimes pièces !!
Pour info j'avais réussi à vendre (moins d'un an) mais l'annonce avait trainé le lot suivant à environ 1,2 euro pièce en moyenne.
EL5 Mazda, EF184 BELVU, 12AT77ECC81 Belvu, ECL86
ECC189, ECF8xx ( marquage difficile à lire), 12AU7A/ECC82 Belvu
ECF80, EF80 6BX6, EF184 x 2, xxx88 ( marquage difficile à lire), EF183, ECL85
Lampes toutes issues d'un démontage de tv fait il y a fort longtemps.
J'ai encore un vieux tv net B le même sort devrait lui être réservé...
cdlt lion10
Berola
Je réitère :
S"il reste de l'ECL86 (filament non grillé bien sûr) ça peut m'intéresser .
homersimpson62
bon... pour vous faire "baver" , (si on veut...) je viens de récupérer une caisse de tubes divers allant des derniers (genre ecc etc... ) et des très vieux (avec la sortie anode au dessus et peints (ceux des anciens postes de radio années 60
en plus , j ai eu le lampemetre entier / le gene hf uhf ( avé le wobulateur intégré et écran de contrôle ) a tube pour le dépannage des tv / le voltmètre électronique à tube aussi
le tout gratos chez un ancien dépanneur tv du village
pour la petite histoire il vendait un tour BVB 25 quasi neuf (il doit avoir fait 5/6 heures ) pour 500e , que j ai bien sur acheté immédiatement (avec pieds a coulisse (3...) jeux d outils / comparateurs / etc etc....)
en prime qcq 400 blocs de béton cellulaire et une vingtaine de rouleau de laine de roche (200 E l ensemble)
ce qui fait que j avais penser passer l hiver tranquille à bricoler "léger" et maintenant je suis en cours de montage et d isolation de mon garage (90m² ... )
des que j ai fini je teste les appareils de mesure les tubes et je mettrais tout ça sur yB (au printemps ??)
homersimpson62
slt
ha , l age , almerieur azmeyeur heu alzm... puis zut j ai oublié :)
ce que c est de taper plus vite que le ciboulot peut travailler
vous aviez rectifiés de vous même 500 zorros soit 0.5 kE
f6bqi
homersimpson62 si vous avez des 6JS6 dans votre stock cela peut m’intéresser (je peut rêver).
homersimpson62 a dit:
Vous pouvez m'expliquer l'utilité d'un wobu à l'heure de la TNT car il y a déjà bien longtemps que cet outil n'est plus utilisé.
Pour moi, je suis resté avec des amplis avec quatre 807 en PP sous 700V drivé par une 6L6 :wink:
Un vobulateur c'est fait pour générer un signal de fréquence progressive pour obtenir la courbe du gain d'un amplificateur ou sans doute d'un circuit accordé dans une télévision ancien modèle voire une radio.
cdlt lion10
homersimpson62
tout a fait
c est du vieux matos.... pour les "tv" actuelles , ça sert à rien, de toute façon je crois qu il n existe plus beaucoup de dépanneurs en activité qui savent encore s en servir ....
a part changer des cartes mère et des alim ....
peut être pour des radioamateur ou des bidouilleurs en vhf uhf ( s il en reste..)
j ai bien qcq récepteurs OC /vhf/uhf radio que je pourrait tester , mais je doute que l engin arrive a discerner les espacements actuels ( en vhf aero si j ai bien compris ça passe en 8.33khz....
http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=11027 )
ou un collectionneur ?
pour l ECL86 je vais regarder je rentre chez moi mardi prochain
slouptoouut
@Berola :
-Oui, il reste de l' ECL86 , et de la PCL86 (c'est la même, sauf le chauffage) j'en ai trouvé 4 , et je les ai isolé du lot ...
-Oui, j'ai un lampemètre (un Métrix 310CTR) ...mais je ne sais comment les tester , j'ai ces lampes (un peu contre mon gré d'ailleurs ...je veux des lampes d'éclairage , et uniquement d'éclairage, celle de radio et de TV j'en ai quasiment "rien à cirer" ...et pire, non seulement j'ai pas réussi a en écouler une seule, maid ça me vaut parfois des histoires !)
Par ailleurs : si j'ai ces lampes, et j'ai un lampemètre, je n'ai pas la doc et le receuil de combinaison pour les tester (quelqu'un pourrais il donner la position de tous les commutateur pour tester une ECL86 sur un Métrix 310CTR ?)
slouptoouut
...Et, au passage, vu que le sujet initial est "comment tester des lampes d'ampli" , et qu'il a été suggéré l'emploi d'un lampemètre et que j'ai cet appareil , mais qu'il est a la fois trop lourd et volumineux, et a la fois tout de même fragile
-Je peux proposer de tester des lampes (sous réserve d'en trouver les bonnes combinaison) , ou laisser les personnes venir tester elles même leur lampes (en venant sur place )
-je propose de me contacter par MP pour ce type de services (Par MP uniquement : afin de ne pas déballers des modalitées pour ce faire ici, accompagné d'adresses postales, d'adresses internet, et de numéros de téléphone ...par crainte de voire le tout inondé de pub, de messages non sollicité, de démarcheurs voulant vendre tout et n'importe quoi, ou de hackeurs propageant des fichiers mal-intentionnés ! )
sloup
laurent12100
vincele
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
fred 69
epine43
altitude
jean-jacques
