Je ne suis pas d'accord avec ça car :Le violet est bien au +5v pour envoyer un plus sur les entrées X10 et X100 lorsqu'elles sont sélectionées
Je les mis en PDF poste 19 avec la photo du boîtier ouvertAh oui mais depuis le début je demande la doc de la carte à notre ami @jbf
Moi je câble en logique positive ...
Je pense que je vais t'envoyer tout çaRésumons :
on est pas sur du fonctionnement des entrées X10 et X100 mais c'est facile à tester .
Il suffit de relier le X10 à la masse et de voir si le moteur se déplace de 10 pulses pour 1 pulse de manivelle si c'est bon il faut mettre le violet à la masse et c'est bon sinon il faut le mettre au +5v
Bon ok de toute façon j'ai le tempsNe t'affoles pas ce sera facile à faire au moment ou tu auras tout sous la main Je peux te guider pas a pas
MerciA ton service pas de soucis
Normalement c'est ce chargeurOui pas de soucis entre 12V et 30V 1Ampere mini.
tu branche sur chaque sortie DIR et STEP des leds avec des résistances de 1Kohms en série
Te faut-il un dessin ?
voici la doc de la carte ou il est repérer les fils pour le MPG
et le site du fabriquant
[/Q merciNVCM-CNC Controller mach3 Board | NVCNC.NET
Novusun CNC controller ,novusun cnc co ltdwww.nvcnc.net
Bonjour Greg je voulais savoir si je prends ce db15 sera t'il compatible avec ma mpg Db15Le dessin c'était plus pour les led ...
