Tapmatic 30X
je regroupe un peu ce que je viens de faire pour pouvoir utiliser la Tampatic 30X que j'avais acheter il y a déja un bon moment mais j'ai à faire une quarantaine de taraudage Ø6 dans l'alu de ma boite à vitesses.
première chose à faire, sortir l'attachement en Ø 20 qui est sur la tête, c'est un B16, j'ai utiliser la méthode du forum, petite chauffe sur la partie alu, maintien du rondin et petite tape sur l'alu, sortie nickel.
mise en place d'un CM2/B16 pour aller sur l'Adam.
les taraudages à faire sont en Ø 6 et la pince Rubber Flex est de 2.5 à 4.5.
j'ai donc imaginé de réduire la queue du taraud à 4.5 mais il a fallu faire un montage pour se servir d'une petite meuleuse de chez Lidel, perçage et taraudage à 18/150 d'un outil de tour en 25, j'avais trouver un long taraud, j'ai fait la finition avec.
mise en place du taraud dans une pince et réduction à 4.5.
peux t'ont trouver des meules de qualité avec une queue en Ø 3
le taraud rectifié.
essai sur la perceuse, c'est vraiment bien à utiliser.
bon suite à la lecture de plusieurs posts un petit problème se pose sur ces pinces, le prix et sur Otello ils vendent la tête mais je n'ai pas trouvé les pinces.
Dens a ouvert ce post qui va bien avec le mien et trouver une solution serait nickel
https://www.usinages.com/threads/fabriquer-alternative-a-pince-rubberflex.78646/
A+Bernard
je voulais une possibilité d'utilisé la Tapmatic sur plusieurs machines, j'ai donc fabriqué un petit manchon avec cône B16 et attachement Ø 20 pour la pince F23 et Ø 13 pour le mandrin perceuse.
le cône B16 est à 2°, inclinaison du petit chariot et finition au comparateur, un petit coup sec d’emmanchement et il tient bien.
je voulais cet aprem réduire celui d'origine mais il est très dur et en plus un peu court pour la réduction à 13.
bon cela fait un peu long mais la perceuse est rigide et la colonne a de la hauteur et au pire je peux remettre le CM2/B16.
A+Bernard
sur le post de Dens j'ai détaillé la fabrication d'une pince pour utiliser un taraud dont je n'ai pas la pince.
je viens de commander une nouvelle tête de taille supérieure M4/12 peut être équivalente à la 50X mais aussi avec une seule pince.
je vais donc attendre de la recevoir pour savoir le Ø de pince de cette tête et en refaire d'autre.
je repose la question ici, quel type de taraud faut il commander chez Otello pour faire un taraudage borgne dans de l'alu, Ø 6 pour mes plaques, je pense celui à hélice 35°.
quelles sont les différences entre les 4 tarauds représentés sur le document ?
merci de vos réponses.
A+Bernard
pour les 4 tarauds de la photo je ne sais pas. Pour les trous borgnes les tarauds machine hélicoïdaux à droite sont recommandés parce que le copeau s'évacue vers le haut (contrairement aux gun qui poussent le copeau vers le bas).
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Bec de Rouen
aunath
Monsieur Lesto
Jope004
CRA2
CRA2
coredump
coredump
focalefixe
Einzylinder
Einzylinder
