TABLE SALON JAGUAR V12
the_bodyguard1
j'ai écrit dans les premiers messages de ce sujet que je déteste les pistons aux 4 coins....
je vais faire un truc moins criard.
juste 4 soupapes pour avoir de la surface de collage (sikaflex translucide)
a+
Désolé je n'ai pas relu tout le sujet.....
Il existe aussi des pastilles Bunpon qui t'évite de coller mais qui empêche le verre de glisser.
champimatic
Tu pourrais également tourner 4 bagues alu collées sur le verre qui prendraient place autour des 4 cornets exterieurs ce qui la rend démontable pour un nettoyage facile.
PL50
bon, j'ai imprimé des bouchons en 3D pour les tubes rectangulaires:
et zou:
en faisant un tour chez Leroy, on est tombé sur des plaques en verre destinées à faire des tables de salon avec des palettes.
C'est du format 80 x 120, la taille des palettes "format europe".
je me suis donc mis à faire les supports; rond d'alu tourné, vissés sur les bouchons d'origine, avec une soupape montée dedans, réglable avec une vis de pression sans tête:
hop là:
même si tout n'est pas fini, la table prends sa place:
les télécommandes ont déja élu domicile dessus ! ! !
à suivre...
moufy55
C’est une belle idée, le remploi des soupapes, le détail pour œil avertis :smt023
PL50
oui, et en plus, elles sont convexes concaves, ce qui va me permettre de faire un "réservoir" de rubson transparent...
dan 29
Bonjour PL50 ,
Bravo pour cette realisation :smt038 :smt038:smt038
Aux quatre coins il manque un rayon mini de 60 mm au point de vue esthétique et surtout SECURITE
DAN 29
PL50
Bonjour PL50 ,
DAN 29
oui sauf que quand tu trouves un plateau à ce prix là, tu ne fais pas le difficile...
il y a bien un rayon dans les angles, il fait environ 4mm, et la plaque est chanfreinée dessus dessous environ 2 à 45° et du coup ce n'est pas du tout agressif.
PS: merci quand même pour le bravo !
jms
Superbe taf :smt023
Tu prévois quelque chose pour boucher le trou dans le carter de distribution (et celui côté volant moteur)?
fafnir70
Et où vas-tu poser le jaguar? Sur le moteur ou sur le canapé?
Bernard
PL50
Superbe taf :smt023
Facile, côté volant, je vais usiner un faux volant en alu taillé masse, et côté poulie, je vais usiner ou acheter une poulie alu graduée.
Le tout enfilé sur un rond alu nettement moins lourd que le vilo.....
Reactions: jms
PL50
salut, je me suis attaqué à cette histoire de volant moteur factice.
comme je l'avais écris plus haut, je coupe le bas du volant pour qu'il n'interfère pas avec le sol, tout en ayant un diamètre primitif de la denture qui soit visuellement cohérent avec le logement du démarreur:
j'ai une tole alu épaisseur 20mm sauvée des poubelles. Elle a quelques usinage, mais surtout les est très corrodée, ce qui me laisse penser qu'elle est en Au4G (2017) mais pas en AZ5Gu (7075) car la corrosion n'est pas lamellaire.
c'est parti, mise en place des cales sur la table de mon alcera 50 cnc:
hop, la tole est bridée; hein qu'elle est toute pas belle??:
je tangente avec la fraise à plaquette de Ø50:
et c'est parti :
ça en fait des copeaux; vu la fragmentation, je reste sur mon idée d'Au4G:
grrrr j'ai cette pu...n de rainure qui m'oblige à descendre encore plus bas:
re-copeaux:
hop-là:
on va pouvoir commencer à le faire ce volant moteur...
PL50
bon, va pouvoir entrer dans le dur.
prise de l'origine en Z avec le haimer:
c'est parti pour les allègements; fraise carbure Ø8 2 dents non revêtue 3000rpm 1200mm/mn passes de 1mm:
un peu plus tard:
décaissé en partie centrale, même fraise, mêmes paramètres:
usinage des lamages, tout idem, mais je réduis l'avance au potar à 800mm/mn:
usinage de la rainure de contour pour dégager la zone de la denture, et ménager la fraise de 3mm...:
pour l'usinage de la denture, c'est parti; fraise HSS 8% Co Ø3 3 dents non revêtue 5000rpm 500mm/mn passes de 0.5mm:
24 passes et 2 heures plus tard (12mm par passes de 0.5mm....):
et voila le résultat:
on va pouvoir passer aux petits détails..
PL50
bon allez, c'est pas fini...
usinage à la fraise Ø5 HSS 8% Co 2 dents non revêtue 4000rpm 800mm/mn passes de 0.5mm
les trous Ø8.5 au fond des lamages, et les perçages périphériques destinés à la fixation du mécanisme d'embrayage:
fraise carbure Ø12 en Vé à 90° 2 dents revêtue 4000rpm 1200mm/mn passes de 1mm pour tous les gros chanfreinages,
cercles gravés profondeur 0.5
chanfrein 0.5 interpolé tout autour de la denture:
aaahhhhh.... fini après 4h de job dont 2h rien que pour la denture...
maintenant, c'est pas fini....
PL50
une fois déposé, en place sur la scie à ruban:
on y voit plus clair:
le HBX360 vient en renfort:
1h et pas mal de copeaux plus tard (en harnais...):
après brossage, on voit bien la zone restée brute au centre, elle sera cachée:
vue d'ensemble du dos:
et maintenant on regarde ce que ça donne:
ça vous plait????
a+
fafnir70
Que celui à qui çà ne plait pas lève le doigt!
Du grand art, confiné, mais du grand art!
Bernard
Christophe C.
Une petite anodisation en noir? :-D
Très chouette l'usinage, la denture j'aurais pas tenté...
PL50
salut,
j'ai trouvé un bout d'alu qui trainait sur mon étagère, et un coup de tour et quelques perçages taraudages plus tard:
en piste:
holé:
j'aurais peut être du peindre en noir le demis palier inférieur que l'on voit au travers des allègements du volant.
mais, bon, là on le voit parce qu'il y a le flash, mais dans la vraie vie, il n'est quasi pas visible....
à suivre la poulie d'accessoires à l'opposé du moteur.
le trou central que l'on devine dans ma pièce est en fait un M10 qui me permettra de "tendre" une tige filetée en travers du bloc pour maintenir la poulie en place et s'affranchir des 30kg du vilo....
à suivre....
garden63
bonjour PL50, bonjour à tous,
je viens de suivre ce poste, bravo pour ce travail, qui met en valeur une très belle mécanique.
bonne continuation pour d'autres projets
Marc le Gaulois
Très beau travail, bravo! sauf qu'avoir mis les 12 verres en dessous la table , ce n'est pas très pratique??? a moins de faire 12 trous dans la plaque de verre pour passer une paille :lol:
kawah2
ca jette, dommage que ce ne soit pas un double arbre, ces couvre culasse sont un peu maigrichons :sad:
KildeRouge
Il est très possible d'anodiser en noir du 2017 ! Je l'ai fait toute ma carrière pour des pièces d'optique !
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
fred 69
Mico
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
vincele
laurent12100
