dubois
Bonsoir a tous ,
Un petit sujet sur le collage de courroie plate ,donc beaucoup de nos vielle machine sont encore équipée ,
Je me suis intéressé au problème car je possède Plusieurs tour précis à courroie donc il faut démonté la broche pour remplacé la courroie .ce qui est un peu contraignant .d'autre membre ont également fait remonté le problème :
Je me suis donc mis en recherche de matériel pour se faire ,ayant bossé par le passé en cartonnerie ,j'avais déjà vu ce système de collage il y a une trentaine d'année ,
J'ai donc acheter Deux kit de collage un pour les courroie HABASIT le premier type MAM qui se colle "sans colle " a l'aide d'une pince chauffante spécifique des guide en Plastique et des courroie qui intègre la colle , on les colle bord a bord ou mieux avec une découpe en dent de scie pour augmenté la longueur de collage j'ai créer un sujet ici pour trouver des idée pour réaliser ce système de découpe que je ne possède pas .
Le second est plus traditionnel il s'agit d'une pince chauffante qui comprime le collage à 120° avec une préparation en biseau a l'aide d'une biseauteuse manuelle et de la colle spécifique pour le type de courroie utilisé .
J'ai acheter un stock de courroie en 25 /30/40 mm de type F1 VOIR ICI la colle utilisé est la FIXOL-E Acheter en suisse chez Schurch Asco la methode de jonctionnement est celle ci
j'ai fait un premier essais pour maîtriser un peu le processus avant de remplacer la courroie d'une de mes machines ,j'ai fait quelques photos ,il faudra que je fasse un système pour aligner au mieux le collage car ça semble le point faible de la pince il n'y a pas de guidage mais le collage semble excellent .
Bonne soirée a tous
Courroie plate pour tour
Complètement addict aux tours de la marque Boley, je viens de rapatrier (600km aller/retour) le petit dernier. Un Boley 06 LZ (Dès que le tour est opérationnel je fais quelques photos). J’en profite pour remercier Coquillette qui ne s’est pas fait trop prier pour m’accompagner. La journée...
www.usinages.com
Changement courroie tours Précis
bonjour je dois remplacer pour un ami une courroie et je n ai pas le temps ni l envie de démonter ce tour qui n est pas à moi il y a longtemps j avais fait faire des courroies plates sur mesure en bande transporteuse pour une machine à bois (une grosse 6cv) qui en plus travaille en torsion à...
www.usinages.com
Bonne soirée a tous
