moufy55
Je connais un, qui a besoin de prendre l’air
Il me semble avoir vu passé une solution sur le forum.
euh pourquoi réfractaires tu compte y foutre le feu?peut être alors devrait il être lesté par quelques pierres réfractaires.
En fait je ne gagne qu'environ 10 cm, passage de 71 cm à 60 cm.mais le passage de 90 à 45 est vraiment rapide et peut te permettre de gagner près de 20 cm.
J'envisage un support de scie radiale pas trop encombrant, mais dés que je l'utiliserai je l'éloignerai d'un mur car il sera sur roulette, donc la glissière sauf incompréhension de ma part ne sera pas utile.Prévoir un support qui puisse avancer sur glissières rigides de 20 cm pour retrouver ta position 90 et reculer de 20 après remise à 45 devrait prendre quelques secondes seulement...
c'est justement pour que tu n'aies pas de meuble à bouger, juste le dessus qui avance de 11 cm si c'est ce que tu dois gagner)... Je ne sais pas si tu passes des fois de gros bois sur ta scie à onglet, genre charpenterie, mais dès qu'il y a du poids, un meuble à roulette ça se barre ou ça bascule facilement...J'envisage un support de scie radiale pas trop encombrant, mais dés que je l'utiliserai je l'éloignerai d'un mur car il sera sur roulette, donc la glissière sauf incompréhension de ma part ne sera pas utile.
Ok mais à part du chevron dernièrement et de la petite découpe je n'ai pas encore fait du gros et pour l'instant la scie est encore sur sa boîte carton, mais il faut que je fasse du rangement et de la place car j'ai une raboteuse qui attend depuis peu dans son carton faute de place.c'est justement pour que tu n'aies pas de meuble à bouger, juste le dessus qui avance de 11 cm si c'est ce que tu dois gagner)... Je ne sais pas si tu passes des fois de gros bois sur ta scie à onglet, genre charpenterie, mais dès qu'il y a du poids, un meuble à roulette ça se barre ou ça bascule facilement...
