Support palmer
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
je me suis fabriqué un support de palmer,
un peu d'usinage et un sablage pour faire propre ...
J'ai dû refaire la vis de 6 trois fois :???: et mettre un insert en métal
dans l'alu qui est un peu tendre ...
Voili, voilou ...
Pierreg60
encore un projet à faire! efficace! Merci de partager ces réalisations!!
patduf33
Administrateur
Cette troisième main est bien pratique pour faire une mesure de pièce à la main
Joli
Pat
jeromeP
Salut Pat,
pas mal, encore deux et plus besoin de main.....:smt021
Le sablage n'a pas réussi à rendre le support nikel
Pierreg60
peut être une évolution de la base, si elle avait été placée en dessous du palmer il y aurait eu moins de risque de culbuter. Sinon je trouve l'idée originale!
patduf33
Administrateur
Oui Pierre à raison, si tu utilise un palmer plus grands, ça risque de capoter vers l'avant
Pat
Pitch
nouveau sable (archifine de chez kiloutou) qui attaque moins fort que le corindon (de chez kiloutou) et j'ai passé un coup de
brosse pour voir, ça brille 8-)
j'y ai songé, mais trop tard, c'est pas rédhibitoire, je peux percer plus loin si ça l'fait pas ....
CALCULATE
Très bonne idée, et pas trop difficile à réaliser selon moi. Depuis le temps que je peste lorsqu'il faut faire une mesure avec un palmer, que je n'arrive pas à tenir parce que mes deux mains sont prises avec la pièce et le réglage....à faire dès que possible !!!
Calculate
chilavere
Salut a tous .
Ton support me plaisait bien Pitch alors je t'ai volé ta bonne idée :oops:.!! Ya fallut que je m'y mette...
Un tour dans la caisse a riblons pour y dénicher des morceaux de ferraille , des chutes d'alu , de laiton , un nylstop en 8 ,etc etc
En particulier la "base" en acier , et qui s'est révélée durant le fraisage être de la fonte ..:hang:une cochonnerie a nettoyer .
Ce support n'est pas du type pinces , mais plutôt "étau".
Pied vissé en M8 sur la base , articulation du pied en M6, 2 vis CHC M4, et une vis en laiton moletée M8 pour le serrage du micromètre .
Pas de plans , usinage fait a mesure:prodigy554: , pour faire "que ça fonctionne " , la base est lourde , ça bascule pas ..
une modif a faire , la vis permettant de bloquer l'articulation du pied : Ø moleté trop faible ne permettant pas un serrage adéquat (comme Sheila..)
Pitch
Impec,
t'as pas une vis avec des noreilles qui traîne ...
En tout cas c'est bien pratique ...
chilavere
:lol:si si , j'ai des zécroux a noreilles aussi ..mais avec un tour et une chtite fraiseuse , on usine ...et mis a part deux ecroux M8 et deux CHC , ja tout fais moi même .
c'était aussi le but . surtout la vis laiton avec moletage ..c'est plus joli que du zingué .:smt055
patduf33
Administrateur
Superbe une version différente, mais tout aussi fonctionnelle, et pratique.
J'en ai une toute faite, mais le plaisir de le faire avec de récup ou du CPS, c'est autre chose :wink:
Qui poste la version 3 ? :-D
Pat
Monsieur Lesto
Fabien C.
Jack bel
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
jojomouth
jeanmichel1946
jeanmichel1946
f6exb
f6exb
fred 69
deuche87
deuche87
