super xr3
  • Auteur de la discussion obelix77870
obelix77870
que penser de la super xr3 de chez rc-machine la broche est en iso30
merci a vous
Agrandir l'image
SUPER X3 certificat CE
Producteur: Sieg
Notre référence: RC20BFNSK
perceuse fraiseuse 230 V avec tête orientable, ISO30
jauge de profondeur digitale
régulateur de vitesses avec affichage digital
dispositif de taraudage
capacité max. de perçage 25 mm
capacité max. de fraisage 25 mm
capacité max. de taraudage M12
capacité max. de surfaçage 50 mm
vitesse continue de la broche 100 - 1750 t/min. +/- 10 %
course longitudinale (X) 400 mm
course transversale (Y) 145 mm
course verticale (Z) 400 mm
distance entre broche-colonne 230 mm
cône de la broche ISO30
course de la broche 80 mm
colonne queue d'aronde
dimensions de la table 700 x 160 mm
moteur "Brushless" 230 V / 1 kW
poids net 160 kg brut 200 kg
dimensions emballage 1030 x 800 x 1050 mm
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1200 mm
Poids: 200,00 kg
Dimensions (nettes)
Poids: 165,00 kg
olivier311
il y a déjà pas mal de commentaires et modifications relatives à cette machine,
Google est ton ami... la fonction recherche aussi.
Tu devrais trouver ton bonheur et pas mal de réponses à tes questions... voire bien plus.
N'hésite pas à "fouiller".
pamer
super x3 de chez rc-machine
Après avoir tester avec satisfaction une super x2 je suis passé à la catégorie supérieur et j'ai acheté récemment une super x3 en CM3 de chez rc-machine.
je suis en plein nettoyage de cette graisse de protection avant de l'installer sur mon établi.
Je suis allez la chercher directement au LUXEMBOURG à JUNGLINSTER
Très bon accueil ma commande était prête lors de mon arrivée et le magasin mérite une visite !!!!
Chris57
Re: super x3 de chez rc-machine
Surtout le premier étage, que de belle machine :wink:
Christophe
pamer a dit:
pamer
:-D :!: :!:
Yesss !!!
obelix77870
j'ai appeler rc-machine la super x3 il ne l'on quant iso30 pour la broche est-ce que ça empêche de mettre des m2 ou m3
pamer
Adaptateur
Adaptateur Cône SA30/CM3 NT30/MT3 adaptation fraiseuse
MrDUS31
obelix77870 a dit:
C'est mieux en ISO30 (aussi appelé SA30) en fait :-D
Comme dit ci dessus, tu pourra sans problème utiliser des adaptateurs.
Alors que l'inverse (CM3 -> ISO30) n'est pas possible !
De plus, tu trouvera des outils de meilleurs qualité et plus de choix en iso30.
Mr DUS
coredump
Il y a peu d'interet de monter du ISO30->CM3, car les foret en CM3 sont trop long pour cette machine (et trop gros aussi).
Le ISO30 est par contre nettement mieux pour les outils de fraisage, pas de risque de coincement.
denys_w
Pour ma part je vais chercher la mienne demain :-D je me réjouis d'avance. j'ai en plus commendé toutes sortes d'accessoires. Vivement mes premiers copeaux
mg131e
Super X3
Pour ceux qui hésiteraient entre le CM 3 et l'ISO 30, il y a aussi le R8.
obelix77870
la différence entre R8 et ISO30 c'est quoi ????????????????
Ambiorix
obelix77870 a dit:
Ce type d'emmanchement n'est pas disponible chez RC Machines .Il est principalement répandu sur les îles Britaniques donc sans grand intérêt pour nous continentaux.
obelix77870
ok merci ambiorix je me coucherais moin couillon ce soir !!
j.f.
Ambiorix a dit:
obelix77870 a dit:
Ce n'est pas tout à fait ça. Le R8 est fait pour recevoir directement des pinces tirées. Ce standard concerne surtout le marché américain, puisqu'il a été créé par Bridgeport Machines Inc. (société maintenant détenue par Harddinge Inc.). Il y a d'autres machines (chinoises en particulier, et pas forcément à tourelle) qui utilisent ce standard, mais essentiellement sur le marché nord américain (voir catalogues Grizzly, Harbor Freight, etc.)
Le R8 est donc répandu là où les Bridgeport sont répandues : pays anglo saxons.
Ce standard a certains avantages. En particulier moins de coincement qu'un cône Morse, et aucun porte à faux inutile.
Il semble n'y avoir sur le forum qu'un seul membre équipé en R8 : c.phili. Les autres propriétaires de fraiseuses à tourelle sont soit en ISO30 soit en ISO40, le plus courant étant l'ISO30. Je dois être le seul en ISO40...
obelix77870
donc j'ai bien fais d'écouter et de lire les conseils je possède une iso30
j'ai n'ai plus qu'a commander des outils pour pouvoir faire des copeaux !!!!!!!!!
merci a vous de tout coeur
obelix
Mic736
Pervenche
languedoc
Sebos38
Sebos38
Sebos38
laurent12100
Tristan l'apprenti
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
coredump
den's 12
