Soufflage , lubrification , Micro lub ??????
  • Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
j'ouvre ce sujet car je m’interroge beaucoup sur la bonne solution.
j'ai acheté une KX1 il y a 1 an et depuis le début, je me contentais d'un coup de burette de temps en temps, et de coup de pinceau (plein)
mais avec le temps, ca reste une solution pénible et astreignante
certains jours, la CN travaille 2 a 4 heures, autant de temps que je ne passe pas a autre chose.
n'ayant pas de compresseur, il y a 15 jours j'ai craqué pour une pompe d'arrosage avec sa cuve de 12 litres
c'est mieux, mais bonjour le boulot pour nettoyer la machine ....
y a plus de temps de nettoyage que de temps d'usinage
et puis j'ai plein de trucs électroniques dans l'atelier, j'ai peur que avec le temps, ça se mette a rouiller un peu partout
bref je me demande si j'ai bien choisi la bonne solution
mon idée première était d'acheter un compresseur et de faire du soufflage
vu que la machine est caréné, les copeaux ne partirons pas partout
mais quid de la durée de vie des outils et de l'état de surface ????
merci pour vos avis éclairés
ci joint des photos du massacre de cet aprem
vv
roland88
Bonsoir assurancetourix, la microlub de VAP38 devrait vous convenir.....Bonne soirée
assurancetourix
je ne dis pas non, mais quand je lis que cela crée un nuage de lubrifiant dans l'atelier .....................
je ne peux pas me permettre ça, j'ai trop de matériel sensible dans l'atelier.
vv
gaston48
Sur le plan hygrométrie du local, à mon avis tu ne risques rien, d'ailleurs
tu peux contrôler avec un hygromètre. C’est un peu comme les saturateurs
qu’on accroche au radiateur et qui finalement ne servent à rien.
Ce serait différent si tu installes un nébuliseur qui diffuse un brouillard
permanent. les plus redoutables sont les vapeurs d’acide, une simple
bouteille en plastique fermée d’acide chlorhydrique ou une machine à
perchlo pour graver les circuits et qui traîne dans un coin.
Les émulsions de coupe sont néfastes pour ta machine et ses accessoires
quand il y a infiltration et stagnation. l’émulsion se sépare et l’eau oxyde.
Comme tu dis, si tu veux un bon état de surface et préserver tes outils,
une lubrification est indispensable.
A ce stade de ton équipement tu peux nettoyer avec un bidon « aspire tout »
configuré en aspiration eau. les copeaux sont suffisamment humide pour ne
pas remonter dans le groupe d’aspiration. Il faudra réserver cet aspi qu’à
cet usage car l’intérieur des tuyaux et tout l’aspi finissent par être gras
assurancetourix
mouais ... j'ai un aspirateur Karcher acheté en GSB
que j'utilise toujours avec le sac
en complément j'avais pris un bidon pour aspirer les cendres de cheminées
j'ai fini par le virer....c'est déjà pas simple de pas se prendre les pieds dans l'aspiro, mais avec un bidon en plus ......même pas la peine
bon .... la conclusion de tout ca c'est que je n'ai plus qu'a revendre cette pompe
la micro lub me tente beaucoup, mais le seul compresseur que j'ai a la maison, a une cuve de 6L et fait 95DB quand il est en route ............
pour la cuve a lubrifiant, que pensez vous d'une gourde en alu de chez decathlon ????
en changeant le bouchon bien sur
vv
jpleroux
si tu regardes dans la micro-lub et coté compresseur, regarde coté compresseur à membrane (largement suffisant), ça ne fait pas de bruit et dans les dechetteries ça passe de temps en temps....
JP
assurancetourix
ca va pas être facile, déjà je n'y connais rien
tu me parles de compresseur a membrane .... je ne sais pas en quoi cela consiste
les déchetteries par ici, c'est réglementé a fond. j'en ai déjà discuté avec les employés et il est impossible de sortir quoi que ce soit
ils sont surveillés.
j'ai cherché coté ferrailleurs ...idem, il n'y en a pas, juste des casses de voitures
pas simple
vv
jpleroux
Les compresseurs à membranes sont souvent utilisé par les dentistes car il ne font pas de bruit (hormis la roulette) :lol:
Sinon, ici aussi c'est vachement suivi pour les dechetteries, mais bon l'apéro régulièrement et petit à petit, ça aide beaucoup !!
JP
assurancetourix
ok ok, c'est ceux qui sont vendus en GSB pour les aérographes et qui coûtent un bras ?
le pb de la déchetterie c'est que les gus changent toutes les X semaines
j'avais réussi a en amadouer un, mais il n'est plus là ...
vap38
Bonsoir à tous;
Pour rassurer Assurencetourix concernant la micropluvérisation je confirme qu'en aucun cas mon système génère un brouillard atmosphérique. :roll:
La micro pulvérisation est une solution formidable il suffit de regarder des vidéos en cours d’usinage.
Ce sont en réalité des micros gouttelettes qui sont projetées sur l’outil et la pièce (il n’y a pas de flaque de fluide ou une inondation dans la machine) :wink:
Je travaille en usinage dans un appartement et je ne peux pas me permettre de polluer ; c’est une solution très propre. 8-)
J’attends de réaliser de nouveaux tests sur deux fluides en dilution et un autre en huile entière pour les aciers coriaces et inox.
Je suis conseillé par des fabricants sur l’utilisation technique des fluides.
Je vous ferai part de mes tests avec vidéos et les références des différents fluides à utiliser sous 15 jours environ.
En ce qui concerne l’usinage je suis très satisfait des résultats sur tous les matériaux (aluminium, laiton, aciers pré-traités)
Essayer la micro pulvérisation c’est l’adopter… :-D :-D
Il suffit de regarder les photos de mon post!!! c'est simple à réaliser
A+ Francis
assurancetourix
salut vap38
j'ai lu ton post et j'ai regardé tes plans
malheureusement je ne suis pas équipé pour réaliser ça
je vais donc me rabattre sur un truc du commerce
tu as quoi comme compresseur ???
vv
vap38
J'ai récupéré chez un vendeur en électro ménager un compresseur d'une armoire frigorifique HS.
C'est plus facile de récupérer qu'en déchetterie car tout est surveillé impossible à négocier. :mad:
Mon moteur fait 8cc il gonfle rapidement deux bouteilles de 9 L (extincteurs) à 6 Bars en moins de deux minutes ! :wink:
Le fonctionnement est silencieux c'est parfait. (le compresseur est plus gros qu'un frigo classique qui fait en moyenne de 3.5 à 5 CC)
Le tout est sécurisé avec des détendeurs et manomètres et soupape de sécurité. C'est le top pour des usages courants ainsi que la micro pulvérisation c'est l'idéal. :lol:
Il est vrai que la réalisation des robinets sont très petits avec un tour c'est facile!
assurancetourix
c'est surtout que je n'ai rien pour braser et les filetages en M6x75
j'ai pas les tarauds ni les filières
ici c'est pareil, les déchetteries .... rien a en sortir, mais je ne sais pas trop ou trouver ce genre de matériel
compresseur ....bouteille ou extincteur ..
mais un compresseur silencieux ... le reve
vv
vap38
Ok il est vrai que les pas fins sont utilisés dans le modélisme vapeur!
Tu peux utiliser du M6X1 sans problème.
Pour la brasure l'étain est une solution économique ça tient très bien avec le laiton.
Pour les cuves d'extincteurs il suffit de demander des cuves réformées (non rouillées) chez Sicli ou autres revendeurs les cuves partent à la ferrailles après la période de réforme.
Le plus important il faut absolument des joints neufs pour une utilisation sécurisée....
assurancetourix
ok ok
donc au mieux, je peux fabriquer l'ensemble des pièces de ton plan
il me manque la bouteille ...comme je disais plus haut
j'ai une gourde en alu de chez Decathlon, de 1.5L, en fabriquant un bouchon spécial, ca peut aller tu penses ??
pour le compresseur, ca serait top de pouvoir le faire, mais je laisse tomber, trop compliqué de reunir toutes les pièces
vv
vap38
Oui la bouteille d'alu convient (attention à ne pas dépasser 1,5 bars) :oops:
Pour les bouteilles facile à trouver les bouteilles argon ou oxygéne jetables. C'est ce que j'utilise en soudo brasage Butagaz.
assurancetourix
bonjour a tous
bon, la nuit portant conseil , je me dis que l'occasion est trop belle
donc je me lance dans la fabrication de ma micro lub .......
j'ai la bouteille, j'ai du laiton, ...........je vais prendre le temps !!
je vais de ce pas imprimer les plans de mr vap38
vv
vap38
Bonne résolution Assurencetourix fini l'inondation de la machine.
Je suis disponible pour t'aider si tu as des besoins.
A+ Francis
assurancetourix
yesss merci a toi
je vais voir si je crée un sujet spécifique
le seul hic c'est que j'ai pas mal de boulot en cours, donc je vais y aller progressivement.
l’inondation n'est pas encore finie, je vais garder le système actuel le temps de faire la micro lub
même si ça en met partout, c'est quand même utile
vv
RzO
jean-marieraymonde.weber
altitude
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Gerardpich
Gerardpich
epine43
Korgar
Korgar
Korgar
caramel
