Soudure Laser qui a eu l'occasion de tester ?
  • Auteur de la discussion vax
vax
je tombe sur cette vidéo :
Certains d'entre vous ont-ils eu l'occasion de tester en vrai ?
Je vous remercie par avance de vos retours.
Geoff87
En automatisation, ça doit faire des miracles pour la fine tôlerie, y a qu’à regarder les soudures des tuyaux de poêle.
En manuel, oui pour des petits cordons droits, sur du fin.
Si t’as de l’épaisseur, je vois pas l’avantage par rapport à un tig, qui coûte 5-10 fois moins, qui se démarre et se règle en 30 secondes.
Faut pas oublier que la soudure laser c’est pas nouveau, y a juste que les chinois ont « osé » fabriquer une torche manuelle. Je pense qui si ce n’est pas encore très répandu, c’est qu’il n’y a que très peu de demande.
C’est juste dommage qu’ils n’aient pas faire une macro des soudures réalisées, ça aurait été beaucoup plus parlant que la méthode cromagnon de tout peter avec la pince étau…
cancer49
- Pour la carrosserie auto ça va être fabuleux reste que le problème du prix sera un frein le temps que le système se démocratise
Il me semble pourtant avoir vu une coupe dans la vidéo (bon, c'est vrai, juste une, peut-être un peu fugace !)
vibram
Salut Xavier
C'est tres répendu en horlogerie et joaillerie et ils font des miracles avec. Mais l'usage est quand meme très différent, c'est principalement pour recharger avant polissage. On est loin des assemblages mécaniques
vieuxfraiseur
c'est un peu comme des soudures dites froides par TIG , mais là c'est un faisceau LASER infra-rouge par fibre optique.
Pitch
Ben moi le laser je trouve ça formidable, moi qui soude comme un poireau j'ai l'impression
que je pourrai faire des prouesses.
En terme de prix, combien de différence entre un poste laser et un tig ?
Einzylinder
J'ai consulté une vidéo allemande ou le gars à tronçonné un arbre à cames d'un moteur d'Isetta et d'un autre moteur BMW; il voulait conserver l'entraînement de la pompe à huile, mais avec d'autres cames plus performantes.
Pours ce faire, il a assemblé les 2 parties d'arbres pour n'en faire qu'une seule.
La jonction a été faite à la soudure laser et il lui en a coûté 300 €.
D'après lui, la soudure tient toujours.
Aiwass
comme pour les autres type de soudure, si c'est bien fait, y a pas de raison que sa ne tienne pas.
@Pitch attention, c'est toujours tout beau sur les vidéo, quand je vois le panneau de contrôle du laser, doit surement y avoir encore plus de réglage qu'un poste plus classique, donc encore plus de chance de faire de la merde avant de réussir a gérer la bête et faire des truc propre. et, c'est sans oublier qu'un laser, il s'use, et en faisant de la merde sur les réglage, y a surement moyen de flinguer le faisceau avant même d'avoir commencer a bien souder avec...
vax
Je crois que "l'usure" des lasers fibre est quasiment nulle par rapport à un laser gaz, je laisse les spécialistes confirmer.
j'ai bien aimé aussi le nettoyage de la rouille au laser, impressionnant.
yeti8360
Mes frères ont acheté un appareil de ce type. Cela a été un peu difficile au début d'intégrer les bons paramètres de réglage mais maintenant c'est vraiment un régal, surtout dans les fines épaisseurs. Un autre point positif est le faible dégagement de chaleur très intéressant pour l'inox.
Le négatif si on peut dire est le prix, au alentour de 30.000 euros. Et il a fallu faire une cellule fermée à clé pour interdire l'accès à la zone pendant le soudage car sans les lunettes spéciales, le laser peut causer de graves lésions aux yeux.
La solidité et l'étanchéité sont bien comme dans la vidéo. Et il n'y a quasi rien à faire après pour nettoyer la soudure.
vax
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience concret.
Pitch
ce qui est un peu pénible dans les vidéos de ce genre c'est qu'il ne cause quasiment jamais de prix.
Même une fourchette ça nous parlerai et serait intéressant.
D'un autre côté, ça a le mérite d'exister.
vieuxfraiseur
en plus du prix, le tube LASER au CO² doit avoir une durée de vie .
Einzylinder
Les Allemands proposent des fourchettes de boîtes de vitesses d'occasion, rechargées au laser. C'est moins cher que des neuves, mais après avoir essayé, leur fonctionnement reste toujours aléatoire.
Aiwass
tout dépend en quoi consiste la recharge... si c'est des fourchette usées, rechargées et usinées aux cotes origines, pas de raison que sa fonctionne mieux que des origines, si par contre c'est des origine rechargées et usinées avec des cotes modifiées pour corriger un défaut, alors c'est du bullshit. Mais on est plus que hors sujet la...
phil135
1600W optique sur une torche manuelle et des pieces en métal brut (brillant) ?? moi j'oserai pas
vieuxfraiseur
c'est la fibre qui véhicule le faisceau laser , mais le laser lui même c'est un tube CO² ?...
Jmr06
C'est la fibre qui véhicule le faisceau laser , mais le laser lui même c'est un tube CO²
Non !
D'un part, il n'y a pas de fibre capable de transporter du 10 micron, la longueur d'onde des lasers CO2.
D'autre part, les lasers fibre, ce sont des fibres optiques qui sont le milieu amplificateur. La longueur d'onde est bien plus courte (proche infrarouge ou visible) et se propage bien dans les fibres sans perte. Les fibres sont donc à la fois pour le laser et pour transporter la lumière au point de soudure.
Reactions: vax
vieuxfraiseur
OK , merci des infos, je ne connais pas cette technique.
vax
Ne t'inquiète pas, je ne fais que m'intéresser aux lasers (niveau de connaissances 0,5/100 !!!!), c'est hyper vaste.
Je viens de découvrir que les lasers fibres existent depuis plus de 50 ans ! Pour moi c'était une techno d'à peine 20...
the_bodyguard1
the_bodyguard1
M4vrick
schum22
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
jean-jacques
Chrismodifrwa
