Soudure laiton-laiton laiton-cuivre mâle-femelle
  • Auteur de la discussion papymouzot
papymouzot
Je suis désolé, je vais poser une question idiote.
Explications liminaires:
Je dois raccorder des contrôleurs pour moteurs Brushless qui, sur le papier, peuvent "pomper" jusqu'à 120A. J'ai deux contrôleurs comme ça.
Ces deux contrôleurs sont reliés à des packs de LiPos qui peuvent fournir ces Ampères. Il y aura entre deux et quatre packs d'accus. Les deux contrôleurs
J'utilise des connecteurs EC5, il n'y aura pas de changement à ça, tous mes accus sont en ESC5 et tous mes ESC aussi.
Je désire faire un petit bornier de raccordement pour connecter tous ces connecteurs. Les parties à souder des connecteurs font 5mm de diamètre et 3mm de profondeur.
Je comptais me faire deux plaques de fond en Cuivre ou Laiton de 7mm de large et 5mm de haut, longueur environ 7cm les percer. Ensuite utiliser des pièces en laiton, rond de 5mm de diamètre, 2cm de long. D'un côté je dois les souder aux connecteurs, de l'autre je peux fileter et tarauder, souder ou les deux !
Et c'est la que vient la question idiote, et en fait, j'en ai plus qu'une ! :-D
Est-il mieux d'utiliser les bases en cuivre ou en laiton ?
Est-il mieux de fileter/tarauder les petits ronds de 5mm de laiton dans les plaques, les souder ou les deux ?
Et ma question la plus importante:
Quel jeu dois-je avoir entre mes rondins de 5mm et mes fiches pour que la soudure soit optimale ? en fait, comment dois-je procéder pour que ma soudure soit optimale ?
Merci, merci, merci :smt039
brise-copeaux
Je pense qu'un dixième de jeux est suffisant.
papymouzot
Merci, donc je suis bon pour les soudures des fiches donc.
Les barres de fond, en cuivre ou laiton ?
La jonction entre les barres de fond filletées ou soudées ou les deux ??
brise-copeaux
Re,
Je ferai tout en cuivre si c'est pour passer du 120A...la jonction en cuivre aussi, pas de filetage....peut être un petit épaulement de chaque coté pour garder la bonne distance entre le fond et les barres.
daniel g
Pour le jeu, je dirais aussi 1/10e mais au rayon.
Daniel
papymouzot
Tout en cuivre, je ne peux pas, du moins avec ce que j'ai dispo.
Il faut que ma base puisse tenir sans soucis 240A (ce qui est un grand maximum ! ) j'avais eu peur à un moment pour les soudures, d'ou ma demande pour les espaces entre les pièces.
Benobo
jean-jacques
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
tyio
Gcrimi2005
Jusinages
KildeRouge
KildeRouge
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
SoloCnc
