soudure alu boite de vitesse
bapt91700
17 Août 2018
qui a déjà soude de l'alu (cloche de boite) ou qui aurait une adresse dans le 91 -78- 94- 92
merci d'avance
HenriIV
12 Nov 2014
1 036
Salut j'ai déjà réparé un carter de boite fendu à l'époxy alu (3455) après avoir bien dégraissé et je pensais que ça tiendrait une semaine, j'ai été surpris 3 ans plus tard ça tenait toujours.
Earthwalker
7 Déc 2013
1 407
45
J'ai connu une expérience similaire ( pièce de raboteuse), je suis allé voir une entreprise de réparation de matériel BTP et agricole.
(Ils m'ont fait une belle soudure , plus solide que l'origine , paiement sans facture :wink::wink:12 euros…)
Jim974
16 Jan 2015
1 154
49
Oui j'ai deja vu faire.
A l'epoque on allait aux Etablissement Souper a Montgeron dans le 91. Ils soudaient aussi le magnesium, l'alu, rechargeaient des culasses etc...
ici les coordonnees vu sur le web
Adresse : 33 Rue Mercure, 91230 Montgeron
Téléphone : 01 69 40 24 15
a++Jim
MacPepR
7 Déc 2010
364
Arnouville (95)
Que ce soit la cloche ou les carters, ça se soude très bien au prix d'un dégraissage impeccable. Exemple :
J'ai les plus vifs doutes sur les colles miracle, ayant eu plusieurs fois l'occasion de reprendre ce type de réparation qui n'avait pas tenu.
drspock
28 Mar 2018
863
une cloche de boite? je connais cloche d'embrayage mais pas de boite.. ?
Bubar95
17 Mar 2009
253
95 Ermont
Faut aussi connaitre la cause du besoin de réparation : trou ? Fissure ?, effort trop important lors d'un serrage...?
Si c'est un trou, je te renvois au post suivant : https://www.usinages.com/threads/soudure-alu-sur-fonte-dalu.110423/
Sur ma BMW de circuit, un trou dans le carter (taille 20x20mm environ) a été réparé au "Durafix" il y a 5 ans : impeccable !
(et réellement d'une facilité dérisoire à mettre en oeuvre, tellement qu'on croirait à des vidéos "bidonnées" vu la facilité du truc...!)
copeau 78
31 Août 2011
2 514
un cardan s'est débiné sur la Golf boite auto de ma femme et a "usiné " le carter de boite ...
j'ai découpé une lamelle de plomb que j'ai formée sur le carter et ensuite j'ai reproduit cette forme
sur une tôle d'alu .
un dégraissage soigné , deux vis tôle et de l'époxy . ça tient depuis quatre ans .
j'ai bien aimé la tête du contrôleur technique , le msieur était un poil incrédule ....
je n'avais pas de risque vu que c'est par l'extérieur et par frottement que la chose s'est produite .
suite à une casse interne , il faut bien observer la géométrie des pièces , voir si les alignements
sont toujours bons ... ce serait couillon de mettre des sous dans le commerce pour s'apercevoir au
remontage que c'est pas aligné et qu'il y a un truc qui coince ..
alex vintage parts
Tours
alex vintage parts
alex vintage parts
Fraiseuses
Chipotte88
Chipotte88
Tours
Gillou 63
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Poulppy
umbez
Tours
apprenti51
Tours
champimatic
