Soudure Alu a froid ??
  • Auteur de la discussion roland88
roland88
Bonjour a tous,
pour faire simple, j'ai deux petits compartiments en pièces rapportées en AU4G a rendre étanche a de l'eau a 80°.
Je sais qu'il existe de la soudure a froid pour l'alu....entre autre...
Quelqu'un pourrait-il me donner quelques informations sur ce produit ??
jamais utilisé....
Merci d'avance....
A+ Roland88.
champimatic
@roland88 quand tu dis rapportées , elles son fixées entre elles , ou il faut les fixées avec cette soudure ? il existe aussi de la brasure pour alu qui ne demande qu'un camping gaz pour braser mais très solide. Regardes sur youyou " baguettes a braser l'alu " bon quand tu vois les vidéo car parait enfantin , mais en fait ca vient vite , et pour l'étancheité bah tu plonges dans l'eau et tu rechauffe ou ça fuit. Il y a quelques années au salon moto le vendeur à réparé ( non sans mal ) un carter alternateur avec un beau trou de 10/20mm carter en magnesium je crois au bout de 4/5 reprise il etait étanche.
sergepol
Jai des doutes car 80°est une valeur limite pour ces matériaux , en plus les changements de température engendre des dilatations et contractions de l'AU4G qui risque de mettre a mal l'étanchéité.
Salutations.
Marc le Gaulois
Mon père a utilisé de la soudure a froid , couleur alu, ça a duré 50 ans, après la motobineuse est partie a la casse , s'était pour réparer un reservoir d'esence qu avait pris un gros coup de ferraille.
Sur un kawa gpx , réparation du radiateur de liquide de refroidissement, usé par le frottement du carénage et plus tard réparation du cater d'huile de la même moto , (un connard avait rangé un démarreur de voiture , en plein sur le milieu de la route :smt076) pas de chute, mais trou gros comme un crayon dans le carter d'huille, même genre de soudure (couleur alu) .il faut que ce soit dégraissé sérieusement, ça a tendance a couler , donc je met quand je le peu , une rustine d'alu de 0.5 ou 1 mm d'épais, dégraissé et rayé pour l'accroche.
Pour moi, c'est le pied , j'ai fait 40 000 km avec et jamais bougé , après j'ai revendu la moto.
Dans cette matière on peu tarauder et usiner ,
Surtout prendre un produit de marque , par exemple chez un distributeur de pièce auto (ça résiste a l'essence et a l'huile chaude , comme pour mon carter:-D.
Marcus
roland88
Bonsoir a tous,
un grand merci...pour ces premières réponses.
Pour champimatic,
Elles sont fixées entre-elles, c'est uniquement pour l'étanchéité
Pour sergepol,
oui, l'AU4G a un coeff. de dilatation conséquent, les pièces sont fixées entre-elles, ce serait uniquement pour l'étanchéité...
Pour stef1204,
je ne connais pas ce produit ?? pourrait-il faire l'affaire ?
quelle est son utilisation ?
Pour marcus,
je prend note de vos remarques....
Cette soudure a froid sans doute en tube? visqueuse a la sortie ? , après il y a un temps de prise ?
Encore merci...a tous.
Roland88.
Robert
Loctite a développé une colle pour se genre de collage. COLLE POWER EPOXY MÉTALEn modélisme, j’utilise de la colle cyanocrylate dans laquelle je dissous de la limaille d’alu , solide et résistant.
A suivre.
Marc le Gaulois
Bonsoir a tous,
Pour champimatic,
Pour sergepol,
Pour stef1204,
Pour marcus,
Roland88.
Bonjour a tous
Dans le temps :smileyvieux: c'était dans des petits pots , genre peinture (ça existe encore, il me semble).
J'en ai acheté il y a quelque temps , c'est (LOCTITE POWER EPOXY METAL) temps de prise 5mn . je ne sais pas si elle est aussi bien que les autres , au niveau résistance a la chaleur , et si elle est perçable , taraudable comme les autres ?? si elle tient bien verticalement, ?je pense que oui (ça dépend un peu de la température extérieur ) j'ai perdu le papier qui donnait les renseignement , voir sur le net , et taper aussi, "soudure a froid".
Celles que j'utilisais (plusieurs marque) ne coulaient pas vraiment , elle s'affaissait légèrement , il fallait ou bosser a plat , ou bien remonter la soudure de temps a autre.
Pour moi les temps de prise de 5 mn , pour les colle et autre, j'attends au moins 24 heures , et parfois plus si il fait moins de 20 °.
Marcus:-D
uelbud
Guest
la colle structure pour automobile et pratique ..... version patteuse ...... verticalement ça tiens si la température max 20 ° au dessus ça finis par coulé si vertical
ont colle les pavillon et autres pièces sur les carroserie de nos jour
cette version pas trop cher reste utilisable pas très longtemps après ouverture le mixe ce fait dans la buse
ça existe dans beaucoup de marque
prise sec au touché mini 8 h........ prise dur en 48 h ... sinon il faut 80° pour accéléré la réaction
ça reste une colle donc des limite de chaleur
pour cela passé sur l'isol ou colle panneaux sandwich pour panneau carroserie alu et composite celle ci remplace les rivet peut être percé .............. taraudage oui si insert métal adapté ajouté pendant le collage .. ne ce conserve pas longtemps après ouverture
champimatic
16€80
ou payez en 4x
4€30
aujourd'hui
4,30€
dans 1 mois
4,30€
dans 2 mois
4,30€
dans 3 mois
Quantité :
Le choix de nos partenaires
Colle Araldite bi-composant Instant - seringue de 24 ml
(1)
9,82€
Sponsorisé
Joint Silicone Noir 315°
Ecrire le 1er avis - Posez une question sur ce produit -
Vendu et expédié par OC-PRO
En Stock !
Joint Silicone Noir 315° - Pâte à joint silicone noir Haute performances : - 60°C à + 315°C Pour moteurs, carters, pompes, ... etc ... Résistant à l'huile, aux carburant… Voir la présentation
Présentation produitDescriptif détaillé
chafric
J'utilise ce silicone rtv, mais en revanche, ça n'a aucune résistance " mécanique"
roland88
Bonsoir a tous,
la silicone 315° devrait être l'idéal pour mon étancheité ...
J'avais d'abord pensé a de la soudure, ce ne serait pas la bonne solution...
En plus elle garde une certaine souplesse...et rendrait un démontage éventuel possible...
Encore merci....a tous
et a " Champimatic " pour ses indications....
Bonne soirée a tous
Roland88.
roland88
Bonjour a tous,
je viens de recevoir la silicone, commandée chez Amazon, chez C discount les délais étaient trop long...
Si une âme charitable pouvait me traduire ce petit texte au dos de l'emballage écrit en anglais ??
Merci d'avance....
A+ Roland88
Squal112
Squal112
Comex007
Bat74
Vieulapin
Vieulapin
Mister Gex
drspock
HenriIV
slk
MARTIN
MARTIN
sebastian
sebastian
sebastian
lesiso
david35460
Mimifor
DenDen
alain41
alain41
