soudeuse par point ARO
  • Auteur de la discussion Trx
Trx
Je viens de trouver cette soudeuse par point dans un placard.
Je pense qu'il manque le boitier qui va avec pour gérer le temps non ?
Daniel Pouzenc
Quand je travaillait, j'utilisai des machines semblables. Il y avait un boîtier assez volumineux qui permettait de régler l'intensité et le temps de pointage. Les machines qui servaient toute la journée avaient un refroidissement par eau du transfo et des électrodes.
jacounet
Salut.
Il y-a effectivement un boitier de temporisation pour ce type de pince.
Tu peux regarder dans le sujet "soudeuse par points avec transfo de micro ondes", si tu veux fabriquer une minuterie, il y-a des schémas.
Si tu bricoles, il serait dommage de vendre cette machine qui soude de la tôle 2x3 mm sans problème... de mémoire.
Amicalement.
Jacounet .Jacounet.
Trx
Je bricole oui lol mais pas le temps de m'occuper d'elle. je vais voir si c'est possible de trouver cela sur le bon coin
kiki86
il semble me rappeler que sur cette taille de machine le temps de soudage est manuel donné par le temps de serrage
y a t il une indication sur la machine ??
snac
soir,
perso la mienne n'a pas de boitier mais deux boutons de réglage direct sur le devant.
à plus .
Trx
J'ai pas vu de boutons, tu les as à quel endroit ? a l'arrière j'ai une place signalétique mais c'est tout .
Trx
Je viens de voir une sorte de doc sur le fofo. mon moodele est une N166
chars48
kiki86 a dit:
J'ai utilisé il y a très longtemps une soudeuse identique sauf qu'elle avait des bras de 300mm; elle se branchait directement sur la prise de courant sans autre coffret. Aucun réglage possible.
Trx
je vais demonter la prise pour voir combien il y a de fils, j'ai l'impression que c'est une prise Tri mais petit modele en taille.
chars48
Trx a dit:
J'ai oublié de dire qu'elle fonctionnait en 220V mono mais raccordée sur une prise tri 380V 32A entre phase et neutre car une prise 220V mono 16A était insuffisante.
kiki86
pour Trx
il y a surement un réglage pour l’épaisseur des tôles ??
kiki86
re
ne démonte pas ta prise
il y a combien de fiches??
gaston48
2 fiches pour le primaire du transfo,
2 fiches pour le contact de commande de la temporisation du coffret,
la temporisation commande le contacteur de puissance du coffret.
Il y a tous les schémas sur le forum.
Le contact de commande est un bas niveau, incapable de commander directement le primaire.
jacounet
gaston48 a dit:
Salut .
Comme quoi il y-a bien une petite armoire de commande sur cette pince .
Pour faire une tempo y-a ce qu'il faut dans "soudeuse par point avec transfo de micro-ondes " sur le Forum , on ne le répètera jamais assez .
Amicalement . Jacounet.
Albert le Belge
Relève les données sur la plaque signalétique et envoi un e-mail au service après-vente de la société.
Je l'ai fais il y a un an ou deux, ils m'avaient fort aimablement et très rapidement envoyé la documentation de la machine récupérée.
société Aro
ghislain76
bonjour, je possède également la même pince "ARO"que toi.
il y a effectivement une armoire de commande
intensité de soudage , temporisation , et une position tôle neuve ou tôle oxydée
très bonne machine que j'ai acheté il y a 20 ans personne n'en voulais
car le vendeur annonçait "pince a souder 380 volts
alors que un petit schunt à déconnecter et 220 mono
voilà si cela peu aider
ghislain76
si tu a besoin de renseignements je peu regarder , ouvrir l'armoire , n'hésite pas
ghislain76
bonjour trx , pas de réponse , tu dois avoir trouvé une solution .
tant mieux alors.
le cas échéant ,mon offre tiens toujours
loulou59
2cv001
lepierre
françois44
françois44
françois44
jacounet
Ostrogo
jean-jacques
Viper
mecanicpassion
blondin21
stefan531
ibo89
gégé62
gégé62
