Souder à l'arc sur du bois
  • Auteur de la discussion beijaflor69
beijaflor69
Je suis novice sur ce site. Je suis en cours de réalisation d'une mezzanine pour mon appartement.
La structure se compose de Cornières acier de 100*100 sur une épaisseur de 10mm. Là dessus, je pose des tubes acier creux rectangulaires de 60*80 et 3 mm d'épaisseur que je vais souder aux cornières.
Le tout repose sur des poteaux en bois de 10 cm*12 cm.
Une structure masto qui ne risque pas de bouger !!
Mon problème consiste à résoudre la question de la soudure sur le bois. En effet; certaines soudure se situeront sur les poteaux. vu les températures, le bois risque de prendre feu.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ? J'ai cherché des films à poser entre le bois et le metal, sans succès. Je pensais mettre un carreaux de carrelage temporairement, le temps de souder.
Merci pour vos conseils !!!
osiver
Si les poteaux en bois sont démontables, le remplacer temporairement par un ou des étais de maçon.
Comme vous suggérez un carreau de carrelage, vous pouvez aussi séparer le métal du bois de quelques mm (étais) et glisser un isolant de soudage à la flamme.
sébastien62
Bonjour.
Pour ma part, j'avais avant d'avoir mon marbre de soudure en fer une simple planche de contreplaqué voire même des bastaings pour poser mes fers lors des soudures.
Jamais eu le feu, seulement de la fumée et des trous occasionnés par la soudure. Pas trop gênant pour mon bois martyre mais pour ton application, ça serait bête de faire des traces.
Intercaler quelque chose d'ignifuge est un minimum.
Si la soudure se fait à l'arc ou au mig, projection de soudure un peu partout...donc énormément de protection à envisager..
Pas possibilité de le faire hors bois? Ou même en plusieurs tronçons boulonables par exemple ?
Séb
domi.U&M
hello, la solution est de ne pas ce mettre dans cette situation. en faisant du neuf, c'est tout à fait possible.
si il y a des cerclages à faire, penser au mecano-soudé.
parce qu'on n'est jamais certain qu'il ne se produira pas un long-feu sous la partie soudée. c'est une cause classique d'incendie après intervention d'un corps de métier ayant soudé au chalumeau ou au poste à souder...
bipbip30
+1 avec domi.U&M, c'est joué avec le feu sans faire du mauvaise humour et puis en cas de maintenance un truc qui ne se démonte pas c'est pas top
beijaflor69
Merci pour toutes vos réponses. pour ce qui est de la soudure des deux cornières entre elles, je vais souder avec un isolant entre le poteau et le métal car la soudure doit se faire sur les 10cm de chaque ailette.
Concernant les soudures suivantes des tubes métalliques sur les cornières, je ne ferais que des points de soudures assez rapides pour ne pas trop chauffer le métal. Un ami me conseil de mouiller avec des tissus.
Par contre, domi, ton long-feu me fait un peu flipper !!
Borisravel
Bonjour.
Déjà, éviter l'arc, c'est ce qui chauffe le plus, il vaudrait mieux faire au TIG ou au MAG.
Ensuite, pourquoi ne pas essayer un Stop Flamme de plombier ?
JmGmJ
Je rajouterai comme conseil supplémentaire, de bien protéger le sol ! Ayant moi-même fait des soudures à l'arc lors de la pose d'une rambarde dans un escalier carrelé, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que les gouttes de "soudure" qui tombaient s'étaient plus ou moins incrustées dans le carrelage au sol, c'était du carrelage pour sol, mais pas un grès cérame !
sébastien62
Pour mon escalier avec le sol bien protégé avec plaques de bois etc, les gouttes ont commencé à tomber. Quelques tâches restent sur le carrelage mais c'est caché sous l'escalier... Pour info, c'est un gres cérame pleine masse...du coup j'ai tout pointé au tig et fini dehors à l'arc ...
Cdt
Séb
jeje_03
Alors tout à déjà été dit, mais en lisant rapidement le sujet, j'ai cru que tu cherchais des électrode à souder le bois.... genre electrode chene pin ou frene... mouahahaha
Bon courage pour tes travaux :)
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
jean-jacques
vincele
fertun
hercule.toto
hercule.toto
Guidou
Guidou
