SOS Réarmement Télémécanique!!?
  • Auteur de la discussion ankh41
ankh41
Question d'un néophyte en électricité:
Comment réarme-t-on le disjoncteur ci-dessous :?:
J'ai reconstitué le circuit électrique du Schaublin 120 hors bâti pour tester le moteur et voir si tout est OK.(J'en connais qui vont hurler en voyant les photos :-D ) Pas de problème pour brancher les fils, j'avais pris des photos avant démontage.
Le 380tri est bien transformé en 220tri ( 238 entre chaque phase pour être précis...) par le transfo et arrive en 1L1, 3L2 et 5L3. Il ne ressort pas en dessous fort logiquement car le rupteur est en position 0, mais comment fait on tenir ce p... de rupteur en position I :evil: :?: :?: :?:
Ou est le truc (ou le problème :???: )?
Plutôt que de remplir une pleine page de renseignements inutiles, je fournirai les détails qui pourraient vous manquer en fonction des remarques;
Merci par avance aux pro de le fée (Carabosse pour moi...) électricité!
Cordialement,Phil.
Mon problème commence là...??
Vue d'ensemble du circuit.
Le circuit tel qu'il était sur le bâti. (Je n'ai pas remis le transfo en 24v sur le circuit hors bâti.)
metalux
bonjour matinal
ce que tu appeles "rupteur" est tout bêtement un relais "ou contacteur :roll: " les contacts ne peuvent s'etablir que si tu appliques une tension aux bornes de la bobine ( repérées A1 A2 )
le petit locquet que tu as entouré en rouge et une commande manuelle si on peut dire.., en la manoeuvrant, tu vas coller tes contacts, mais ça ne restera pas dans cet position une fois le locquet relaché
belle bête ton transfo ..
Minato
cela doit venir d'un pb avec le branchement du contact d'auto-maintien, mais j'arrive pas à suivre les fils avec ta photo donc difficile d'être affirmatif.
jms
à voir le câblage effectué, la tension de la bobine du contacteur serait 230V (boucle L3/A1) avec une fonction d'auto-maintien (boucle A2/13).
Comme je comprends le fonctionnement, à l'appui sur le bouton poussoir vert, le neutre est amené en 13 (petit fil rouge) la bobine colle (ou devrait coller), l'auto-maintien s'effectue par la liaison du contact NO 13/14.
L'appui sur le bouton poussoir rouge coupe le neutre en 14 et la bobine se relâche.
As-tu essayé ces appuis sur les boutons poussoirs ?
Ce que je trouve gênant, c'est le neutre et la terre sur la même borne du bouton vert :eek:
Chani
Ton probléme doit venir des boutons vert (NO) et rouge (NF) qui ne semble pas cablé.
Pour ce que tu as entouré en rouge.... ce n'est pas une commande manuelle, même si malheureusement utilisée comme tel, même par des électriciens confirmés.
Ce "loquet" permet de commander un contact auxiliaire qui peut se fixer sur le contacteur, ou bien il permet simplement d'indiquer l'état des contacts.
tscheep
regarde ou va le cable N°5 de la première photo, surement a la sécurité de la protection du mandrin, vérifie que le contact est fermé.
sinon les 2 fils du bouton vert doivent etre branché:1 sur la borne 13 et 1 sur la borne 14.
et les 2 fils du bouton rouge: 1 sur la borne 14 et l'autre sur le domino avec le fil marron.
ankh41
Répète après moi Phil: Je suis un âne :smt075 , je suis un âne :smt075
Je n'ai lu ton message qu'après avoir constaté mon oubli mais tu avais tout bon tsheep: C'était bien le contact de la sécurité de la protection du mandrin qui était ouvert. Je l'avait complètement zappé celui là!
Désolé de vous avoir fait creuser les méninges pour ça :roll:
Une fois le contact fermé, tout fonctionne nickel au niveau des différents éléments électrique et le Brown-Boveri tourne comme une horloge...suisse :-D Ce qui fait le plus de bruit c'est le souffle du ventilo. à l'arrière :!:
J'en ai profité pour donner un coup de polissage en rotation sur le disque du variateur qui portait quelques marques légères d'oxydation. Il est fin prêt à réintégrer le bâti.
Pour en revenir à la protection du mandrin, son fonctionnement sur un tour ancien à mise en marche mécanique comme le Schaublin 120VM nécessite de la vigilance:
Le mandrin tourne, vous levez la protection: Le relai se coupe.
Si le relai est ré-armé, protection refermée, en oubliant de mettre le sélecteur mécanique au point 0, le moteur démarre :eek:
Je sens que la sureté de la protection de mandrin ne va pas restée longtemps effective :siffle:
cordialement,
Phil.
Le bébé ronronne comme un chaton. Il fait juste un petit saut de cabri quand on change de régime de rotation ( Il y a 21.5kg de pièces en rotation, d'où une certaine inertie...)
Photo du "coupable"
Tristan l'apprenti
MacPepR
ygaillard
Domi37
Domi37
arn0o0
Beone68
