Servo + Dugong DG2S = je rame !!!
  • Auteur de la discussion Rivet
Anonymous
Guest
guol64 a dit:
Peut importe les réglages dans la config moteur : ça tourne pas vite.
Je n'ai pas cherché : je suppose qu'il doit manquer un paramètre quelque part.
Si ça tourne pas vite, c'est que mach3 n'envoi pas une frequence assez elevé, donc, une SEULE solution :
- Mettre un encodeur moins précis de 20 à 50 pas
Rivet
Christian56 a dit:
A quoi sert d'avoir 256 x 10 = 2560 pas/tour pour une régulation de vitesse ? Depuis longtemps je t'ai conseillé de mettre un encodeur entre 10 et 50 pas par tour... Peut-être tu as aussi un décodage complet de la quadrature ? Soit 2560 x 4 = 10240 pas par tour !?... Imagine à quelle vitesse doit réagir le Dugong lorsque tu tourne à 20000tr/min...
Ça faisait un moment que je me demande à combien régler le codeur...
Mon moteur ne tourne pas à 20'000 ou 30'000 tr/min mais seulement à 2'500 tr/min. La carte accepte jusqu'à 1MHz (x4) en entrée codeur. "Encoder maximum frequency 1 MHz With 4x decoding "
Pour le moment, mon codeur est réglé à 192 pulls par tours (x 4 quadrature). Ci mon calcul est juste ça donne 32.66 kHz
J'ai déjà essayé avec 48 pulls mais je n'ai pas remarquer de changements. Je pourrais le remettre à 48 mais les guiguelets pour le crocher vont ce casser ci je le démonte trop souvent.
(Ou acheter des codeurs moteur à prix de hobbyiste ? ". J'ai regarder chez Distrelec, mais c'est le prix d'un servo avec codeur rein-que pour le codeur !!!)
En réglant Mach avec beaucoup plus de pas par tour j'arrive à monter au régime maxi. Mais je ne sais pas pourquoi, il faut mettre un nombre approximatif de pulls par tour.
Le résultat que j'ai donner c'est en suivant le manuel en français de Mach.
Quand au multiplicateur du driver, c'est le contraire, il multiplie les pulls du PC pour arriver au pulls du codeur, normalement. (PC 3.266kHz >> codeur 32.66kHz)
Le servo en Question: SUPER R , DC servo motor.
  • 500W
  • 85V
  • 7.6A
  • 2500rpm
Voilà Christian, j’espère avoir éclaircie la situation, est encore une fois merci. Pour rappelle la vidéo montée précédemment, n'ai pas de ma machine (,je l'ai juste prise sur le net).
Salutations.
Anonymous
Guest
Ok, en effet, cette vidéo ou l'on ecoute un moteur tourner vite m'a trompé... Néanmoins, ton drivers serait moins pénible à régler, et moins sensible au variation de charge avec un nombre de pas moins important. Ensuite, dans mach3, perso, je n'ai jamais de problem de différence de vitesse réelle/affichée. Quel version de Mach3 ?
Rivet
Y pas de mal, c'est un peut ce que j'avais sentie dans ta remarque.
Version : Mach3 R3 043 022 + patch français.
Il n'y aurais pas une histoire d'unité là dessous par hasard ? Tout d'un coup, je vois que "~25 fois" est proche de 25.4mm = 1'. J'ai contrôler dans Mach/configuration/sélectionner_les_unités_de_base >> c'est bien en mm. Y a t'il un autre endroit à contrôler ??
Je ne vois pas vraiment ou ça pourrais jouer un rôle, mais c'est juste une idée comme ça. Peut-hêtre par hasard, avec c'est Ricain : Raidan ; Grade ; je ne sais pas trop ...
A plus.
Rivet
Encore un truc bizarre,
j'ai quatre charbons (balais) sur mon moteur. Les photos des fournisseurs que j'ai regarder, sur leurs servo DC il n'y en a que deux :!:
Salutations.
Anonymous
Guest
C'est un moteur haut de gamme, plus nerveux, plus coupleux à basse vitesse... Le TOP !
Rivet
Christian56 a dit:
OK Merci de t'as réponse, mais ça ne pourrais pas influencer sur le nombre de d’impulsion par hasard
Rivet
biduleur34 a dit:
j'utilise egalement les memes moteur sanyo denki mais avec des drivers perso, ça roule nikel, pas un bruit, le top .
https://www.usinages.com/threads/driver-servo-moteur-dc-pour-emc2-schema-a-jour-p8.22967/
leo
A voir tu as aussi du cartériser l'encodeur.
C'est un bon moteur, le problème vient du réglage du driver ou du réglage de Mach. Je n'arrive pas à trouver un nombre cohérent de stepp par rapport au nombres de tours. Actuellement, j'ai mis un nombre approximatif. Ça marche comme ça, mais c'est pas normal épuis, je suis à la limite de la fréquence maxi du port parallèle.
Concernent le moteur, je le trouve quand même un peut limite pour une broche. 500W et 2'500tr/min , ça fait juste. J'aimerais le remplacer par un de ~1kW et ~5'000rpm. Mais bon ce n'est pas une raison pour qu'il ne fonctionne pas comme il faut, épuis il n'est pas encore remplacé.
Salutations.
Julien
carpob
Djam_cnc
