Sens rotation tête compresseur Westinghouse
  • Auteur de la discussion pierrepmx
pierrepmx
avant de brancher pour la première fois un compresseur sur base Westinghouse monocylindre (de camion)...
y-a-t-il un sens de rotation obligatoire, ou est-ce indifférent ?
Je ne vois pas de flèche ou autre indication (du moins sans avoir démonté).
Merci d'avance...
Roland DENIS
Bonjour s'il s'agit de ceux anciens que je connais pas de sens ça marche pareil !!! go Roland
arnould bernard
Attention si c'est un graissage par barbotage.
Quel type de compresseur Westi,si c'est un E180 il y a pas de sens,la cuillère est droite.
Il y a des E180 avec graissage par pression et retour d'huile par le fond du compresseur.
Bernard
pierrepmx
c'est ça :
La plaque constructeur est cachée par un capot et semble pas mal abîmée, je ne peux donc pas indiquer le modèle pour l'instant.
man13
Bonjour, si couillere droite, pour pure elegance dans le sens soupape d'admision bas moteur et echappement
domino
Ton compresseur est un E180 à graissage par barbotage, j'en ai eu un pendant de nombreuses années et donc comme le dit arnould bernard, pas de sens défini.
Avec une cuillère droite, il n'y a pas de sens, autrement suivant la forme de celle ci,il faut respecter le sens d'écopage
pierrepmx
Merci à tous pour toutes ces réponses !
P.S. ç'est quoi, cette "cuillère droite" ???
domino
La bielle porte sous la tête une cuillère qui puise et projette l'huile, assurant ainsi le graissage des organes à l'intérieur du carter
pierrepmx
Je viens de le brancher pour la première fois ce soir sur un variateur Huanyang 4kW.
Quel boucan ça fait !
J'ai laissé le moteur en étoile (380V), pour limiter le courant pour un premier essai. Pas de problème, ni d'échauffement, le variateur affiche un courant autour de 1.1A.
Environs 2 minutes pour monter la cuve de 50L à 6 bars (réglage du pressostat).
Le gros problème, c'est le raccord air, mais je poste un autre message pour ça.
Jack bel
boumboauto
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jean-jacques
MacPepR
ygaillard
Tristan l'apprenti
Castor24
Castor24
Hubert86
furynick
