Schéma électrique touret Mape
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
bonjour je recherche schéma de câblage ou technique pour remettre un touret MAPE 204 ML en tri
actuellement monté avec un condo pour fonctionné sur le 220
cherche aussi quelle type interrupteur était monté sur cette machine merci
simon74
Logiquement, tu doit avoir un bornier avec 6 bornes et 3 barrettes. Sur les bornes sont les 6 fils sortant des bobinages, les 3 barrettes sont probablement montés en mode triangle (une barrette traversant chaque paire de bornes). Comme ca :
Sur deux des bornes d'un coté sera phase et neutre, et entre un d'eux et la derniere sera la condo. En amont, un interrupteur.
Il faut laisser les fils sortant des bobinages et les barrettes et virer tout le reste. Tes 3 phases entreront sur les 3 bornes comme le parti que tu vient de virer, avec, en amont, un interrupteur / inverseur ou contacteur et tout le tralala qui va avec. Si tu va faire marcher sur le tri 220v (variateur, par exemple), laisser les barrettes tels qu'ils sont dans le photo dessus, si c'est du 380v faut les mettre en etoile, donc tous les 3 barrettes entre les 3 bornes opposés. Comme ca :
Si ca tourne a l'invers, inverser deux phases a la bornier.
uelbud
Guest
merci pour ta réponse
je suis étonné de la faible section des fil pour une machine de ce type pas un monstre mais 730 w
personne na ce type de machine
pour les couleur
1 bleu ciel et le 4 rose ........relié au neutre
2 noir et le 5 violet ..........relié a la phase
3 marron et le orange .......
donc je dois juste modifié les barrettes et les mettre en étoile
et mettre les phases en face sur les 3 autres libre
comme pour un moteur classique
merci de confirmé
je posterais des photos plus tard
au cas ou je cherche un support affutage ou si quelqu'un peut complété le le plan du socle
les support pour affutage
simon74
Ce n'est pas de photos d'un bornier Mape, d'ou les petits sections. Ceci dit, mon 403 utilise que du 1,5mm entre bornier et bobinages, et 2,5mm en cablage. Et cela fait 3kW...
C'est ca, rien de complexe, en gros un touret est rien qu'un moteur...
uelbud
Guest
ok tu na pas de photo du type de bouton d'origine mais coté câble
ce sont des contacteur rotatif ou autre
uelbud
Guest
je te remercie ça me donne aussi des lien pour les meules
j'ai pas encore trouvez de photo de interrupteur de série de mon modèle je voudrez le laissé le plus proche de la série
focalefixe
desmo-phil
Nolandu45340
moufy55
moufy55
pierreLG
BRICOL'EURE 27
