Sauvetage d'un tour Haulin ELB 5024
  • Auteur de la discussion kaolin
Jivaro
Pour ton montage de mandrin, le cône sur nez de broche est de 15°. Je peux le mesurer sur mon Linz si tu veux. Il reste juste a faire le cone dans un bout qui va, et c'est parti pour tout montage.
kaolin
Cette semaine début d'un long travail de rénovation, j'ai commandé les 3 pignons repéré 3.1, 3.2 et 3.3 sur le schéma de la boite.
Je les ai reçus hier soir et ce soir usinage du premier le numéro 3.3.
Le pignon seul
Avec son arbre
Jivaro merci pour ces infos, j'ai déjà effectué le montage de mon mandrin. j' ai régler mon chariot au comparateur directement sur le cône du tour et je n"ai pas utilisé de tampon.
kaolin
En ce matin gris et humide un peu d'usinage sera bon pour le moral.
Usinage du deuxième pignon repéré 3.1 sur le plan.
Le pignon avant usinage.
Apres usinage
Une vue d'ensemble de l'avenir
Ce montage me permettra d'avoir une vis mère au pas de 4 et non de 3 comme d'origine.
ATV325
kaolin a dit:
vous avez bien raison.
compte tenu de l'état de corrosion très avancée du bâti, je suis agréablement surpris du résultat que vous avez obtenu ... un grand bravo.
vous avez changé certaines parties ?
kaolin
Oui effectivement le tour était bien attaqué par la corrosion, j'ai découpé toute la partie basse du socle et la remplacé par du tube carré de 10 cm.
Cet après midi j'ai tourné l'adaptation pour le montage du pignon 3.1 sur l'arbre de broche, montage par emmanchement serré.
DDMIL
DDMIL
DDMIL
adn_aPeL
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Christho 28
le grand 63
le grand 63
Rémy.R
rebarbe
rebarbe
Gege063
Gege063
Bocopo94
VASSEUR78
tyio
tyio
