Roue creuse usée
  • Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Bonsoir à tous
Voila j'ai un gros probleme
La roue creuse de ma superbe scie à ruban OT81115 (ICI) à rendu l'âme
Apparemment je peux la trouver sur HPC , mais quel type ?
A la base elle en bronze. Puis je la remplacer par une roue en Delrin (moins chére) ?
Et comment savoir quel module prendre?
Autre chose: Connaissez vous une autre adresse que HPC ? car vu les prix pratiqués ma scie à ruban acheté 150€ va prendre de la valeur
Guydo67
AVnat de répondre, c'est quoi la roue creuse?
Guydo
Berola
C'est la roue receptrice du mouvement ( vis sans fin)
la remplacer par une en DELRIN ne fera que déplacer le problème , le Delrin usera la vis sans fin. Il se charge de particules métalliques et l'usinera tranquillemment..............et rapidement !
Sur ma machine qui a une bonne dizaine d'années et qui a tourné des centaines d'heures ( pour ne pas dire plus!) elle a du jeu mais c'est du jeu necessaire et il est en parfait état
il ne faut pas s'inquiéter de la couleur bronze que prends l"huile , ça contribue à une bonne préservation des surfaces .
coredump
Otelo/metier et passion vend la roue en piece detachée.
Mais ca sert a rien tant que tu ne t'attaque pas a la source du probleme: la finition de la vis sans fin: elle est rugueuse et c'est elle qui detruit la roue dentée. La lubrification n'a qu'un effet secondaire la dedans.
j.f.
Vérifie aussi l'alignement vis / roue... Et regarde si le bronze ne présente pas des piqûres noires en surface (problème d'huile...)
Tu n'aurais pas une photo de la pièce ?
TREBOR_7
il y a eu sur cyber un énorme topic sur ce sujet...
pour ce que la recherche dans ce nouveau cafarnahum ne rebute pas.....
marsouin84
Merci pour vos réponses
voici la photo de la pièce en question et elle n'est pas piqué
C'est au moins ça
Et au niveau du module comment on peut savoir ?
TREBOR_7
tu mesures D1, le Ø de pieds de roue, c'est dans le creux des "dents"..
D1=d1+2m
où d1 est le Ø primitif de la roue
avec d1= m x z (m: module, z : nombre de dents)
je te laisse faire les calculs..
ps: curieux, sur la photo, on a l'impression que la partie droite de la roue est plus creuse (bouffée???) que la gauche...excentration?
marsouin84
Pour l'usure c'est exactement ça
Désolé mais le diamètre primitif c'est quoi ?
j.f.
Je te parie que c'est une 20 dents module 2
Il y en a bien sûr chez HPC (c'est avec les cotes données sur leur catalogue que j'ai trouvé pour la mienne)
Par curiosité, dis nous si tu as les même cotes que sur le dessin ci-dessous (c'est celle de ma scie). C'est pour savoir si ce sont les mêmes...
liens :
http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/ ... Gears.html
Sur ce lien, c'est le diamètre 'D', ou plus bas dans le texte, 'd2' "pitch diameter" ; il y a également un tableau indiquant quelle matière utiliser en fonction de quel usage.
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablisse ... e_vis.html
C'est peut être là que ça s'est mis à patiner, arrachant le peu de matière qu'il restait ?
diamètre total environ 45 mm
marsouin84
Merci pour les liens
Pour l'histoire des modules c'est encore plus que flou pour moi, va falloir que je me penche sur le sujet
Ma roue est une 16 dents et pour les cotes voir le dessin ci dessus
En revanche je ne trouve rien sur le site d'Otelo concernant ce genre de pièce détachée
TREBOR_7
le seul Ø qui nous interesse, tu le donne pas....voir photo plus haut...
coredump
Ref 12L00135 chez metiers et passions,
bizarrement ca plante sur leur site web, a confirmer par téléphone.
marsouin84
Merci de l'info
Je vais essayer d'appeler demain
biscotte74
kiki86
kiki86
tyio
tyio
Gege063
Gege063
freddy007
Lallemand
cantause
AlliPapa
AlliPapa
YvesP
YvesP
YvesP
stanloc
Giants
gaston48
ktm63
