Restauration moto New Map BL3 1931
  • Auteur de la discussion didier81100
didier81100
Bonjour a vous tous
A mon tour je me lance , je vais vous faire partager la restauration d'une moto de 1931.
Un collègue (Jacques) me téléphone me dis regarde sur LBC il y a une moto démontée en photo dans une caisse
en plus elle se trouve sur Toulouse
La je ne laisse pas trainer le lendemain matin je vais la voir pour la prendre
Le moteur était entier mais démonté de la partie cycle
Comme cette moto a un cadre boulonné toute la partie cycle était en pièces.
De ce fait toute la visserie était manquante sauf 3 écrous qui servaient a boulonner le cadre.
De grace le moteur était complet avec son beau carburateur bronze et sa magnéto.
Deux sorties d'échappement qui n'étaient pas d'origine (customisation d'époque).
En reconstituant la moto au sol il manquait pratiquement tout l'arrière,
a savoir :
fourche AR , boucle AR (porte bagage) , garde boue AR , carter de chaine secondaire , béquille AR ,
plaque immatriculation , toute la commande de frein AR , et diverses petites pièces
A savoir le guidon était complet avec toutes les manettes (chose rare )
J'ai pris quand même , un moteur Chaise 350 culbuté bi tubes il faut pas le laisser passer.
La dame qui vendait m' a dit que le téléphone faisait que sonner........
Alors je lui ai proposé 100 euros de remise pour le manque de pièces
elle a accepté un peut difficilement
Je l'ai payé après avoir rempli un certificat de vente et je suis parti impatient de déballer ce tas de pièces ....
Maintenant place aux photos..
Rapidement je reconstitue la moto avec des tiges filetées......
et on peux voir qu'il me manque toute la partie AR ?
Le plus c'est de retrouver le réservoir dans un trés bon état (il est en laiton)
et le compteur OS avec sa commande et les manettes de guidon présentes
Le réservoir c'est certainement la plus belle pièce
on peut voir qu'il était entièrement chromé..avec son bouchon par contre un bouchon c'est faisable !
les parties vertes que l'on vois sur certaines pièces est du vert de gris
sous le chrome qui est parti se trouve une couche de cuivre.
Les coudes d'échappement ne sont pas d'origine (customisation d'époque!!!)
avec son carbu bronze d'origine, moteur CHAISE sortie bitube( modèle Luxe)
Le compteur OS présent manque la manette de l'avance coté gauche.
Grace au BC j'ai trouvé une personne qui restaurait a peut prés la mème
il m'a fait parvenir le plan du porte bagage et deux photos..
Réalisation de la pieçe et mise en place.
Après il me manque la fourche AR
La personne en question me dit je préfère vous l'envoyer pour la copier (A savoir que les tubes sont ovales)
et après je la luis renverrait (personne que je remercie pour la confiance)
On peut voir sur la photo la fourche AR que la personne m'a envoyé montée dessus....
Facile de refaire la même avec le modèle sous les yeux.....
je n'ai pas trouve du tube de la même cote extérieure il m'a fallu le diminuer au tour sur la longueur
Puis fabriquer les matrices pour emboutir les terminaisons.
En cadeau pour m'avoir fait passer la fourche je la lui ait renvoyé avec une copie de la béquille AV
les quatre pattes de fixation moteur
et un carter de chaine
Je me suis gardé pour moi celui du bas le second que j'ai réalisé..
Pour ce qui concerne le frein AR je ne possédait que le pédale en plus complètement tordue
coupée redressé ressoudée
Puis j'ai refait tout le reste qui va au tambour AR
La pédale de frein siglé MAP la seule chose de présente.!!
Un peu plus compliqué pour le refaire.....(en CN .......)
Elle a de beaux restes, en plus, tu as le compteur OS complet, avec l’entraînement, etc.
La restauration démarre fort :)
Sacré boulot, tu avais des photos, plans, dimensions pour refaire les pièces manquantes?
A+Bernard
didier81100
SUITE
La vis de dessus est la seule rescapée, toutes les autres ont été refaites a l'identique (35cd4)
8x100 de différentes longueurs ,les rondelles aussi fabrication maison
les 2 vis qui maintiennent la béquille AR comporte un épaulement
Maintenant la partie arrière commence a prendre forme
mise en place des pièces refabriquées
carter de chaine ...... porte bagage ....béquille AR.....fourche AR.....plaque minéralogique...épingle qui maintien la béquille AR en position relevée.
Pour le garde boue AR je l'ai cherché pendant plus de 1 an.
J'ai pu en trouver un sur une bourse et encore il manquait 15cm sur la partie qui se trouve
sous la plaque
Sur cette photo on peut voir la constitution du cadre
L'épine dorsale ou se fixe le réservoir est en acier forgé et sert de colonne a la fourche AV
Tout le reste du cadre est boulonné
cette photo m'a beaucoup aidé pour la reconstruction.
la suite demain....................
mitcheli
J avais fait un plan du cadre en 95:
cacajou
Salut.
Que c'est beau de redonner vie à cet ancêtre.
Chapeau bas Didier.
:smt038
didier81100
pour @mitcheli
oui c'est tout a fait cela tous les cadres étaient les mèmes , seulement les platines de fixation moteur étaient spécifiques
tout ce que tu montre sur ton croquis a été refait entretoises et bien sur les broches.
Détail de la boulonnerie qui maintien le moteur dans le cadre
ce sont des vis de différentes longueurs avec en face écrous borgnes
ces vis sont au pas de 13x125
dans le lot d'achat j'ai pu trouver un écrou borgne, donc pas de problème du moment que l'on a le modèle....
les écrous sont en 2 parties comme l'origine
l'écrou et le dome en laiton le tout brasé a l'argent
sur la photo toutes les vis ne sont pas présentes et il manque le filetage et les domes des écrous ne sont pas encore brasés
didier81100
SUITE
Reconstruction du vilebrequin
la tete de bielle avait du jeux
démontage, rectification de la portée des galets dans la bielle le minimum
l'état du maneton était correct
les galets cote réparation pour les moteurs Harley Evo vont très bien
et on les trouvent facilement commandé commandés au Mans chez BIG JACK.
J'ai commandé 2 jeux différents et j'ai monté le mieux
J'ai refait sur certains vilos les manetons en 100 c6 et trempe a l'huile
remontage du vilebrequin
alignement des soies
mitcheli
Tu as l'air superbement bien équipé pour la tôlerie ........
didier81100
une galeteuse ou bordureuse qui me permet de faire un bourrelet pour raidir la tole
pour l'emboutissage des terminaisons des tubes ..
matrices faites maison puis presse d'atelier 20t
didier81100
SUITE
démontage moteur polissage des carters et remontage.
autre chose:
je me suis rendu compte que la sortie de commande boite était plus basse que le niveau d'huile moteur
j'ai refait la bague bronze et j'ai inséré une gorge pour loger un joint .
L'étape la plus valorisante , remontage du moteur
On peut voir la nouvelle pipe du carburateur. Elle a été refaite un peut plus longue pour pouvoir insérer
un petit raccord de 1/8 qui servira pour la trompe a dépression a créer le vide dans le petit réservoir..
matière fonte..
les deux bouchons remplissage huile moteur et entrainement magnéto ont été refait ils étaient dans un piteux état..
fixation du moteur sur le cadre de façon définitive....
didier81100
Merci a vous tous de me lire..........Quelques photos sur la modification du carter moteur
pour insérer un joint a la sortie de commande boite..
Bien sur cela a été fait avant le remontage du moteur .
positionnement du carter sur l'aléseuse J320 (la préférée de mes machines)
fabrication de la nouvelle bague bronze avec intégration d'un joint
diminution de la fonderie pour compenser le talon de la nouvelle bague qui était un peut plus épais de 3.5mm.
(a cause du joint)
emmanchement de la bague
avec cela plus de fuites..
didier81100
SUITE
Pour continuer
le traitement des roues:
Démontage total, remplacement des billes des moyeux
gentes plus tambours de freins et rayons peint a la poudre cuit a 180°
écrous de rayons polis puis nickelés.
les photos se passent de commentaires.....le piano ce n'est pas mon truc....
didier81100
SUITE
Tien:
si l'on passait a la fabrication des pots d'échappement.....
Chez les vendeur spécialisés on peut en trouver mais a 130 euros le pot !!!!!!
ils m'on coutées pratiquement rien, a part un peut de travail
place aux photos.........................
tube de récup mince de 50x1
positionnement pour voir .....
bien sur il m'a fallu fabriquer de matrices pour emboutir la tole des flanc gauche et droite
tole de 1mm
Sur les conseil d'un collègue qui maitrise le matriçage , m' a recommandé de bien fixer la tole sur sa
sa périphérie ( 6 vis de 6)
le résultat me satisfait parfaitement (la presse de 20t s'en n'est même pas rendu compte)
Découpe de la tole a scie a ruban
pointage
détail de la matrice gauche celle de droite a le motif inversé ..
Toute les imperfections sont reprises soit au semi auto ou a la brasure ( pas de mastic)
Ils auraient pu étres polis pour un éventuel chromage)
j'ai péféré les peindre
mise en peinture phosphate puis peint a la peinture haute température
didier81100
SUITE
3 photos de la fabrication de matrices
fraisage de la partie male
emboutissage
Aiwass
tu devrais faire une annonce pour vendre ces pot, ils sont superbe, et a 130 balle pièce, maintenant que les matrices sont faite...
sinon c'est une super resto que tu a fait
didier81100
SUITE avec les coudes
il faut un tube de diamètre 45 épaisseur 1.2 ou 1.5 MAXI
Plus le tube est mince plus il est difficile a cintrer.....
Chez le revendeur d'échappement de voiture le tube en longueur de 2m est hors de prix !!!!
Sur EBay en Pologne j'ai trouvé un vendeur qui vends des longueurs de 1m a peut prés tous les diamètres
j'ai commandé 10 longueurs car je me doutait qu'il y aurait des ratés..,
Pour cela il m'a fallu fabriquer une cintreuse a 3 galets (j'ai fait un post sur sa conception)
le lien ci dessous...
https://www.usinages.com/threads/cintreuse-a-galets-pyramidale-fabrication.107516/
il s'est avéré pour faire un bon cintrage il me faut remplir le tube de sable tassé bouché aux extrémitées
Cela n'a pas été facile car il y a pas mal d'angles a donner et la courbure n'est pas progréssive
il m'a fallu jouer pas mal avec le chalumeau
place aux photos
Comme prévu il y a eu des ratés.......
Puis passage a la polisseuse de ma fabrication le lien ci dessous
https://www.usinages.com/threads/machine-a-polir.107513/
didier81100
Merci pour vos compliments...............
ça fait plaisir............
pour à répondre a @FB29
pour les arrondis a la petite meuleuse 125
puis a la lime en respectent l'écartement entre la partie male et femelle de 1mm
pour @Aiwass
je l'avait pensé mais pour ètre un peut rentable il faudrait faire une série au moins 10 paires
pour la première paire je te dis pas les heures passées!!!!!
il y a encore d'autres sujets sur cette restauration qui vont suivre
avec pas mal d'heures passées
Quand on aime on ne compte plus!!!!!
mitcheli
HOOOooouuuuu ! Que OUI !
Aiwass
si tu a le temps de les faire et de quoi les stocker sa peut le faire, y a pas un forum de vieille ou spécialisé dans les MAP ou tu pourrait mettre une annonce?
en tout cas je te le redit, c'est un super boulot que tu a fait sur cette arrière grand mère, une vrai cure de jouvence
didier81100
SUITE
On va aborder le sujet du chrome ou du nickel
le procédé est le mème 3 couches ou 2 couches
cuivre puis nickel puis chrome
A savoir le début du chrome est apparu milieu de 1930 et jusqu'à 1935 les motos regorgeaient de pièces chromées..
Pour ma machine de 1931 j'ai tout fait chromer
Pour ètre au plus prés il aurait fallu que les manettes du guidon soient nickelées.
Sur une machine comme celle ci , la facture peut vite grimper et même s'envoler 2500euros ou plus..
Sachant que 80% du travail est de la préparation des pièces
Alors je vais faire un polissage miroir pour que le chromeur ne face que le trempage
toutes les vis sont polies une par unes ,
Le polissage fait ressortir les moindres imperfections
alors il faut reboucher 10 fois de file avec de la brasure s'il le faut
la meuleuse est interdite ,trop de facettes .......
Sur le réservoir qui n'était pas trop abimé ,énorme travail de débosselage puis a l'étain mise parfaitement dans le plan
Le polissage fait ressortir la moindre éraflure et il faut recommencer sans cesse
Les pièces que je vous présente ont été simplement polies miroir puis conditionnées dans des sac de congélation pour éviter le contact avec l'air.
je peux évaluer ce travail a plus de 200 h
toute cette visserie a été refabriquée sauf 2 vis
Du moment qu'une vis a été matraquée au 6 pans elle est obligatoirement refaite
le polissage a été fait facettes par facettes et n'on pas en tournant comme font certain .........
pour éviter de moucher les arètes.....
Le ressort de fourche a été poli avec des bandelettes de toile grain 600 puis fini au feutre
Les bagues bronze des flasques de frein ont été refaites
ces pièces sont uniquement polies...
Sur cette photo, toute la visserie , la tringlerie, commande frein AV et AR, ainsi que la commande boite a vitesse ont été refaite a neuf..
Idem a part les 4 tiges qui serrent le cylindre et la culasse et le biellette de commande de boite que l'on vois a coté...
Dans le sac les 80 écrous de rayons polis un par un.
en bas on peut voir les vis de 4 qui maintiennent les garde boue polies elles aussi
La on peut voir qu'il manque encore du travail de polissage au feutre et a la pate a polir
Sur le volant pas moins d'un centaine de point de soudure au semi pour boucher les trous
puis passage au tour pour enlever 1/10.
pour le polissage je me suis fait un conne d'entrainement et j'ai monté le volant sur la broche de ma polisseuse (broche en CM4)
Ressort de selle a spire jointives un petit montage pour décoller les spires pour l'opération de chrome
Je ne polissait pas plus de 3 heures d'affilée c'est un travail trop prenant
Toutes ces pièces sont préparées pour partir chez le chromeur.a Lourdes....
Remontage des pièces revenues du chromage, les coudes d'échappement se ferons lors d'une autre fournée...par contre les pots seront en noir peinture HTempérature.
Il manque a faire chromer les coudes d'échappement et une poignée de bricoles
tel que : quelques vis ,tige de rétro ,came de frein AR qu'il m'a fallu refaire
il n'y a pas une vis qui ne soit pas traitée
Pour ceux qui ne connaissent pas
Pas de poignée tournante a droite mais une double manette (starter et ouverture gaz)
sous cette double manette se trouve un petit levier qui commande le trompe a dépression relié a la petit
réservoir sous la selle
celle de gauche commande l'avance a l'allumage (agit sur la magnéto)
juste a coté a gauche levier de décompresseur(lève soupape)
puis les 2 leviers inversés (frein AV et embrayage)
pas moins de 7 commandes
tous les embouts de gaine ont été tourné dans de l'inox a la dimension aux 2 extrémitées.
500H
je vois que mon plan de porte bagage est tombe chez un bon uilisateur
didier81100
cela fait plaisir de se retrouver, j'espère que tu va bien , encore merci pour la confiance que tu m'a fait
Ce n'est pas tout le monde qui envoie un morceau de sa moto a une personne qu'il ne connait pas.
Didier
didier81100
et une autre personne la fourche AR
j'ai la mémoire qui me fait défaut
merci encore
didier
tyros
On voit que c'est un travail de passionné, je suis réellement impressionné! :smt041
Et merci pour toutes ces photos :mrgreen:
phil 21
phil 21
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Rover75
Jacques T.
ericquad
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Pervenche
Pervenche
Pervenche
nicolasdu61000
PJS
Pierrot du 10
aroy
aroy
aroy
Mecapower
Mecapower
