Réparation pompe immergée
  • Auteur de la discussion Béru'
Béru'
salut à tous!
à cause des diverses innondations, mon père avait installé une pompe immergée dans un puit devant la maison.
faut croire qu'avec le temps, ça lui a pas fait du bien et depuis peu elle ne fonctionne plus!
mon père voulant la jeter direct, j'me suis dis que j'allais quand même l'autopsier avant qu'elle ne parte à la benne.
pour info, quand je remontais le flotteur on entendait un léger bruit, comme si elle s'amorçait et puis....nada!
apres ouverture, le condensateur ressemble plus à un choux fleur qu'autre chose! :eek:
elle s'est pris un bon coup de chaud...
voila ma question : comment le décharger correctement puis le changer?
j'ai vu sur le net avec une résistance mais pas sûr de mon coup...
comment puis je vérifier aussi l'état du moteur?
car on voit que le bobinage a chopé également un bon coup de chaud!
je pense que la meilleure solution est d'acheter un condo, et voir si le moteur tourne..au prix que ça coute un condo!
mais ne voulant pas y mettre les mimines direct dedans, si il y a un connaisseur suer le fofo : je suis preneur! :wink:
pour info, il y a quelques années, on a balancé sa tondeuse pour le même motif : condo mort.
voyant que ça à l'air d'etre une pièce à panne récurrente, j'aimerai bien apprendre à changer çà. :roll:
Nikass
bah, t'en fais pas, s'il est en chou fleur et que ca ne marche plus depuis un bail, tu ne crains rien. Au pire, un coup de multimètre (en continu), si valeur importante, une résistance de quelques dizaines d'ohms (ou un bout de ferraille... c'est plus violent).
Pour le remplacer: tu releves la valeur (uF), la tension (V), si tu peux tu le démontes et tu te pointes chez le bobinier le plus proche ou SAV électroménager pour un équivalent (attention, condos permanents ou de démarrage ne sont pas interchangeables dans les deux sens...).
Ton moteur, il "grogne" ? Peux tu le lancer a la main (ou au tournevis, selon les cas, et ce qui est accessible...)
Photos ?
a+
Béru'
tout d'abord merci pour ta réponse.
oui quand j'ai vu la tronche qu'il avait, j'me suis bien douté qu'il n'y avait plus grand chose comme jus dedans mais bon avant de tripatouiller ces choses là.... :???:
quand tu parles qu'ils ne sont pas interchangeables?
ca veut dire quoi?
- ça peut me péter à la tronche?
- y a t il un moyen de ne pas se tromper?sens indiqué?
sinon bah...je relève le flotteur et là attention imitation "Béru' Canteloup" :lol: ça fait : "Ouinnnnnn...mmmmm"!
c'est beau non? :lol: :lol:
et plus rien...je refais la même démarche, même topo...
j'ai complètement désossé la pompe, j'ai retiré l'hélice donc on voit direct l'arbre du moteur
pas essayé de le lancer à la main :roll:
Béru'
vu ce que je viens de décrire, ça ressemble à un condo de démarrage non?
Nikass
Un permanent peut servir de démarrage, l'inverse non, le pétage dans la poire est une bonne manière de décrire le risque.
Tu ne peux pas te tromper de sens ces condos sont non polarisés.
Y'a peut etre une protection thermique dans le corps du moteur, faudrait demander à "Labobine" le spécialiste incontesté du sujet !
Si c'est un condo de démarrage, il y a un truc pour le déconnecter des que le moteur tourne assez vite, si tu peux voir l'intérieur !
a+
Charly 57
J'en ai ouverte une pour mon voisin il y a quelques mois.
C'est un condensateur permanent qu'il y avait dedans.
Je l'ai remplacé et la pompe fonctionnait merveilleusement à sec.
Une fois dans l'eau, le différentiel sautait car il y avait des infiltrations d'eau dans le bloc moteur.
Re Démontage, séchage à l'air libre une semaine, tartinage de joint partout ou çà pouvait passer et elle est repartie sous l'eau et fonctionnait bien.
Depuis, tout va bien, mais je ne voudrais pas avoir à la redémonter car avec la dose de joint ( vieille colle souple de fond de tiroir) elle doit être indémontable maintenant.
Mon voisin est au courant que je pratique la garantie "du coin de la rue", donc il n'y aura pas de surprise.
De toute façon, tu va en avoir pour environ 10 euros de condensateur, alors à toi de voire si cet investissement vaut le coup par rapport à la pompe
Nikass
ah, c'est sur, ca depend de la qualité de la pompe en question ! Sur une chinoise, je n'essaierais meme pas. Sur une Grundfos...
C'est quoi la "garantie du coin de la rue" ?! Y'a plusieurs explications possibles :)
a+
Béru'
aucune idée sur la marque....faut que je regarde.
je suis sûr si je veux faire ma "pince" je peux même choper un condo' dans les encombrants! :gordon78:
merci pour vos réponses en tout cas! :wink:
Charly 57
Nikass a dit:
a+
Dès que la pièce a dépassé le coin de la rue, elle perd sa garantie.
Pas besoin de contrat pour çà !! et c'est clair.
Spiirax
Spiirax
jean-jacques
epine43
Lucuferus
caramel
Couz
loubial
loubial
RzO
coredump
coredump
Mumupilot01
Tristan l'apprenti
