rendement engrenage
  • Auteur de la discussion eje
eje
je conçois un réducteur imprime écran en pièce joint.
je calcul le rendement d'une branche qui ce compose d'un couple droit, d'un couple conique et d'une roue et vis sans fin ce qui fait un rendement d'environ 40%.
mon problème ce que mon réducteur ce compose de 3 voie identique en parallèles et je voulais savoir si les rendement de chaque voie ce cumule ou pas.
merci d'avance pour votre réponse
MARECHE
Le rendement d'engrenages en parallèle va rester égal à celui d'une chaine unitaire, et 40% me semble un maximum théorique, il faudra compter plutôt 25% réel. C'est le système vis sans fin qui fait perdre le plus d'énergie, il va falloir penser à l'évacuation de la chaleur perdue, par un remplissage d'huile et un boitier nervuré par exemple.
Salutations
JieMBe
J'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt d'un tel réducteur. Il y a au moins trois problèmes objectifs:
[*] Comment se fait le guidage des vis sans fin et le réglage des dentures des couples coniques ?
[*] Les couples coniques sont beaucoup plus petits que le premier étage de réduction alors qu'ils doivent transmettre un couple plus important.
[*] Le système doit être parfaitement indexé, sinon le rendement va complètement s’effondrer. Il faut donc prévoir la possibilité de jouer sur le calage angulaire d'une roue sur chacune chacune des branches (ou du moins sur au moins 2)
Sinon le rendement globale doit être de l'ordre de celui d'une des branche si tout est correctement indexé.
JMB
eje
merci beaucoup pour vos réponse.
Je pence que cette solution ne sera finalement pas choisie
salutation
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
lesiso
david35460
gégé62
the_bodyguard1
the_bodyguard1
