Remplacer un condensateur 51pf 50V
Jrc20
Je vais être rapide pour vous expliquer mon problème !
J'ai un condensateur de 51pf 50V qui marque 0.
Je voudrais le remplacer mais en cherchant sur le net, j'ai pas trouver ce que je veux ! (Frais de port trop élevé)
Ma question c'est ! Je peux remplacer le condensateur 51pf 50 V par 100pf 50V ?
Merci d'avance pour vos réponse
osiver
Non. Ce genre de petite valeur est généralement utilisé dans des circuits à haute fréquence pour lesquels la valeur est critique.
À moins que ... ce soit une autre valeur ?
Dans quoi et où ça va ?
osiver
Si et seulement si la valeur est vérifiée et que vous n'en trouvez pas, vous pourriez monter en parallèle deux condensateurs de 18pF et 33pF, valeurs courantes:wink:
Jrc20
Merci pour votre réponse rapide !
J'ai retrouver dans mon grenier une vielle console de jeux que mes parent m'avais acheter quand j'était petit !
Je suis en train d'essayer de réparer cette vielle console de 1990.
Y'a beaucoup de condensateurs et de résistances que je dois changer (Beaucoup de valeur à zéro !)
Déjà 3 jours que je teste toutes les pièces de cette carte (Je prend note de tout et je fait en même temps une commande des pièce défectueuse !)
Aujourd'hui matin je suis passé à ce condensateur 51pf 50V et en cherchant cette valeur de condensateur pour terminer ma commande, j'ai pas trouver ce que je cherche) J'ai 35 ans et je me suis dis que je pourrai peut être la réparer ! je vous donne le plan de cette carte et mon avancement et les valeur que je dois changer en rouge !
geger
je suis étonné de la spécification: 50 V
coexistant avec cette faible valeur de capa...
C’est pas très courant...
c’est marqué où?
sur la pièce à changer ou sur le schéma?
osiver
En général, ces petits condensateurs sont en céramique et très fiables dans le temps. Pourquoi semblez-vous vouloir les changer ?
Comment mesurez-vous leur valeur ?
Pour les mesurer, il faut déssouder au moins une patte :wink:
osiver
C20 : condensateur dans l'oscillateur d'un µcontrôleur.
Jrc20
Ah :smt017 .. mesuré comment, car pas facile à mesurer pour d'aussi faible valeurs ?
Photo ?
Moi j'ai vérifier une pièce de 82pf sur cette carte avec mon multimètre qui marque 4,91
Jrc20
1-Oui c'est en céramique ! 2-Car j'ai mesuré une valeur de 82pf qui ma indiquer 4,91 et je me disais que si j'ai zéro sur un autre c'était mort et que je dois changer la pièce ! 4-oups je pensais que je pouvais mesuré tout les condensateurs avec mon multimètres et sans dessouder ! Oui j'ai aucune pratique dans l'électronique !
f6bqi
si l'on mesure avec un scope et une faible capa serie sur la sonde et que l'on trouvela valeur du quartz ce n'est pas la peine de se prendre la tête.
une capa de faible valeur ne se mesure correctement que hors circuit avec un capacimètre prévu à cet effet.
Rédacteur
La méthode de mesure n'est pas bonne, il faut mesurer les éléments indépendamment, en dessoudant une patte comme signalé par @osiver . De plus, pour mesurer d'aussi faibles valeurs de capa il faut un équipement spécifique. J'ajoute qu'en dessoudant une patte d'un si grand nombre de composants sans être un électronicien averti, tu as toute les chances de détruire le circuit et/ou les composants.
=> aucun des éléments que tu indiques n'est à remplacer, ce sont des composants quasi inusables, il n'ont aucune raison d'être défectueux si pas de traces de brûlures ou craquelures.
A la rigueur tu peux remplacer les condensateurs chimiques si il y en a => photo de la carte ?
Edit: puisque tu as un multimètre, vérifie pour commencer que la carte est correctement alimentée.
Earthwalker
:smt023 He oui , c'est par là qu'il faut commencer . Les condensateurs électrochimiques de l'alim sont les premiers a vérifiés.
Jrc20
Ok je vais pas toucher au céramique pour le moment !
Je vais changer les résistances qui me semble HS !!! J'ai 2 CP qui me donne aucune valeur et les autre CP oui
Pour les résistances chimique j'ai les C18, C32, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6
Je vous donne ce que j'ai mesurer avec le multimètre !
C18 - CAP E 10UF 16V - 98.6
C32 - CAP E 10UF 16V - 12.4
CE1 - CAP E 10UF 16V - 0.23
CE2 - CAP E 10UF 16V - 0.23
CE3 - CAP E 10UF 16V - 0.23
CE4 - CAP E 10UF 16V - 0.23
CE5 - CAP E 10UF 16V - 0.23
CE6 - CAP E 10UF 16V - 0.23
Je confirme qu'il sont pas gonflé
gaston83
Question bête
Est-ce qu'elle fonctionne ?
Jrc20
Je précise que j'ai pas encore tout mesurer et que c'est résistance chimique sont ceux pour CAP E 10UF 16V
Rédacteur
Je ne comprends pas ... une résistance et un condensateur ce n'est pas la même chose :smt017 ...
Photo de ton multimètre en position mesure de capa s'il te plaît ... et photo de la carte et de son alimentation.
Jrc20
Oui je l'ai brancher sur un écran y'a quelque chose qui ce passe ! Mais y'a aussi un problème pour que ça fonctionne entièrement et que j'ai l'image !
J'insite que 2 résistance CP sont HS et les 11 autres CP on un signal.
Jrc20
Oui désoler les condensateur chimique pas résistance
Jmr06
Dans le service manual, il y a la procédure de recherche de panne. Elle semble très bien faite. Le plus logique serait de la suivre pas à pas, plutôt que de tester en aveugle.
Jrc20
J'ai pas technique dans l'électronique mais j'ai déjà réparer un écran pc ou les condensateur avait gonflé :roxxx:
Samsara
Salut.
Quel écran as-tu utilisé et quel câble de liaison ? (photos)
Jrc20
Le mieux à faire pour le moment c'est d'attendre les résistances que j'ai commander et de voir si le problème est résolu !
Ma commande arrivera certainement à la fin de la semaine prochaine...
Merci pour vos infos sur le condensateur 51pf 50 V je sais que je vais pas y toucher
Je vous donne pour finir les notes que j'ai prise pour les résistances que je pense que je vais changer qui sont dans ma commande
NuméroRéférenceNombreRéf, PuissanceDéfectueuxTentionNote
1CP1CAP CER AX 0.022UF 16VOUI1A remplacer
2CP1CAP CER AX 0.022UF 16VOUI1A remplacer
3CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
4CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
5CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
6CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
7CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
8CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
9CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
10CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
11CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
12CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
13CP1CAP CER AX 0.022UF 16VNON0,23
1R11RES 4.7KOHM 1/6 WNON4,75
2R21RES 4.7KOHM 1/6 WUN PEU4,68Tention un peu plus basse
1R91RES 4.7KOHM 1/6 WUN PEU4,25Tention un peu plus basse
1R111RES 1 KOHM 1/6 WUN PEU0,99Tention un peu plus basse
2R221RES 1 KOHM 1/6 WUN PEU0,99Tention un peu plus basse
3R241RES 1 KOHM 1/6 WUN PEU1
4R251RES 1 KOHM 1/6 WUN PEU1
1R41RES 100 KOHM 1/6 WUN PEU99,5Tention un peu plus basse
1R51RES 330 OHM 1/6 WUN PEU327Tention un peu plus basse
2R61RES 330 OHM 1/6 WUN PEU323Tention un peu plus basse
1R71RES 330 OHM 1/6 WUN PEU325Tention un peu plus basse
2R81RES 330 OHM 1/6 WUN PEU325Tention un peu plus basse
1R101RES 3.3 KOHM 1/6 WUN PEU3,26Tention un peu plus basse
1R121RES 8.2 KOHM 1/6 WUN PEU8,18Tention un peu plus basse
2R141RES 8.2 KOHM 1/6 WUN PEU8,07Tention un peu plus basse
3R161RES 8.2 KOHM 1/6 WUN PEU8,17Tention un peu plus basse
4R281RES 8.2 KOHM 1/6 WUN PEU8,19Tention un peu plus basse
1R131RES 820 OHM 1/6 WUN PEU809Tention un peu plus basse
2R151RES 820 OHM 1/6 WUN PEU810Tention un peu plus basse
3R171RES 820 OHM 1/6 WUN PEU810Tention un peu plus basse
1R181RES 2.2 KOHM 1/6 WUN PEU2,19Tention un peu plus basse
2R201RES 2.2 KOHM 1/6 WUN PEU0,97A remplacer
3R291RES 2.2 KOHM 1/6 WUN PEU1,81?
1R191RES 1.5 KOHM 1/6 WUN PEU0,92A remplacer
2R301RES 1.5 KOHM 1/6 WUN PEU1,49Tention un peu plus basse
1R211RES 2 KOHM 1/6 WUN PEU1,97Tention un peu plus basse
1R261RES 27 KOHM 1/6 WUN PEU27,1Parfait
1R271RES 10 KOHM 1/6 WUN PEU9,86Tention un peu plus basse
Richard D
zeppelin54
zeppelin54
barbacane
gerard crochon
Einzylinder
Einzylinder
Geo0779
