Remise en route, cuve 1958 Creyssensac
  • Auteur de la discussion lulrik
coquillette
Voila mes deux compresseurs Creyssensac ..a moitié "dans le sac"....:-D
Le petit a la bielle "en vrac" et le deuxième devrait tourner... Il ressemble au modelé de lulrick mais je ne vois pas la trappe de visite.. elle se trouve peut être derrière.. Il faut que je bouge "un peu" de choses..:7hus5:
Jean Paul :drinkers:
lulrik
Je vais remonter le tout, mais les différents joints papier et ceux du carter on vieillit. Où s'en procure t'on ?
Je vais aller jeter un œil dans la caisse de pièce que on m'a filé si un clapet anti retour n'est pas passé au travers.
Sympa t'es compresseurs coquillette, le petit est rigolo.
Ce sujet a déjà été traité et j'ai bien pris note de ton intervention Bern 67.
coquillette
re
Le petit compresseur provient de mon ancien boulot..il y a longtemps..je travaillais comme pompiste (en supermarché) et le petit compresseur servait aux clients a faire l'appoint d'air de leurs pneumatiques..
A l'epoque on ne se souciait pas qu'il fallait mettre de l'huile dans la machine......bielle et piston HS !!!
jean Paul :drinkers:
Marc le Gaulois
Bonsoir a tous
Rien n'empêche plus tard, si ça ne fonctionne pas bien, de vérifier le jeux de coupe, mais pour cela il faut les démonter sans les casser, mais vue le bon état de la chemise il y a peu de chance que les segments ne soit pas bon, comme ça, montés sur un piston, en ne se rend compte de rien.
Pour le refoulement vers le reniflard , c'est normale puisqu'il sert a ça, maintenant il ne faut pas que ça refoule trop non plus, pour moi je ne m'inquiète pas trop du côté piston, segments et chemise.
Marcus
Bambi
Merlo18
Merlo18
Merlo18
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Eskichagar
p7m13
aroy
aroy
ygaillard
Castor24
Castor24
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
Pierre Goida
