Paintball et Airsoft reglage en x et y d'un laser
  • Auteur de la discussion ramoffsil
ramoffsil
bonjour a tous
je cherche a faire un système assé compacte pour régler en x et y une cellule laser vendu sous le format d'un cylindre de Ø8mm et de a peut près 22mm de long.
Bernard-76
laser de tir
les lasers de visé vendus pour cette fonction disposent de vis de réglage en hausse et latéral
il ont aussi des fixation pour rails d'arme. ils sont très compacts
sinon, peut etre un tube externe et des vis de pressions radiales pour faire le réglage...mais je ne sais pas si cela marche.
ZeBill
J'avais raté ce sujet...
Mais pour appuyer l'idée des vis de pression, c'est ce qui se fait généralement sur les viseurs de petits télescopes: 3 vis à 120° à l'avant du tube et 3 vis à 120° à l'arrière.
Donc c'est réalisable de cette façon, maintenant question tenue aux vibrations c'est pas forcément la meilleure solution (ou alors il faut donner de la contrainte au vis et je suis pas sûr qu'à la longue ce soit bon!).
Bernard-76
il y a toujours le bon vieux frein filet... ou peut etre un appuis caoutchouc d'un coté.
rebarbe
rebarbe
biscotte74
biscotte74
greg_elec
greg_elec
john123
PJS
Merlo18
Merlo18
Merlo18
