Rechargement d'une source 'laser'
  • Auteur de la discussion souriceaux
souriceaux
De nouveau vers vous afin d'obtenir soit une réponse soit une adresse.
J'ai fait l'acquisition d'une machine laser dont la source est en panne.
J'ai commencé à démonter complétement la machine afin de lui redonner son aspect premier.
Changement de quelques vis et autres et avec l'aide d'un ami, amélioration pour une sortie USB.
Après un superbe nettoyage;
J'ai testé la partie électronique, le pilotage de la tête ainsi que le déplacement X,Y et Z
Tout est Ok.
Il ne me reste plus que la source, une petite de 20W, je pense qu'il n'y a plus de Co2.
Comment tester cette bête et est il possible de la recharger ?
Merci de nouveau pour cette aide.
Voilà la bête ...
dilem
oui c'est possible de la recharger. Le technicien de gravograph m'en a parler, mais comment je ne sais pas.
regarde sur helpro, j'ai cru voir une annonce a ce sujet il y a quelque temps.
MARECHE
Pour recharger les lasers il faut être super propre, capable de faire un vide de pompe turbo pour éliminer le reste de vieux gaz et les produits de décomposition, pouvoir étuver même légèrement (suivant la résistance du scellement des fenêtres) et avoir du gaz propre et de quoi le manipuler, vannes et raccords. Et souvent de quoi queusoter pour refermer. Donc en dehors d'un labo équipé on oublie. D'autant plus que la panne n'est pas forcément liée au gaz, ca peut être une variation dimensionnelle de la cavité due au travail de l'alliage, qui l'a désaccordée. Au vu du prix des sources asiatiques le calcul est vite fait, surtout vu le prix du gaz pur.
Salutations
djalex1664
ça ressemble plus à une source à diode... Dans le cas où c'est un CO2 et qu'il ne marche plus, il y aurait meilleur compte à changer le tube, ça coutera moins cher
co ou diode , peu etre :) , pour le reste , regazer un co² est assez simple , plus simple que du argon qui demande une pompe turbomoléculaire ,le vide ne doit pas etre tres poussé , une bonne pompe a palette suffit :) , une bouteille de co² et régulateur de pression et on regaze :wink:
pour le désaligement de caviter c'est possible , mais c'est réalignable en théorie :)
avant de chipoté et démonter il faudrais un expert qui vois ça de plus pret ! c'est peu etre aussi un interloc qui foire et la rien de grave (inter de sécurité) :)
souriceaux
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
'JeanYves' - le laser n'a servi que pour de la gravure, (et peu voir pas de découpe).
'Djalex1664' - La source a été fabriquée par SYNRAD
Un petit laser CO2 d'une puissance de 20W
Laissé dans un coin, il a été avec le temps oxydé, sur la partie électronique beaucoup de poussière (ennemi de tous les composants et autres)
Mon but est de le refaire marcher, graver avec peu de moyen.
J'ai, comme indiqué un peu plus haut, testé le déplacement de la tête+table (X,Y,Z) via un programme dédié à la machine. Tout est OK
La source est bien alimentée via son bloc d'alimentation et la carte de puissance
Je suis en ce moment en train de démonter certaines parties vraiment "oxydés"en utilisant des astuces et "huile de coude" :)
Je démonterai la partie du bloc laser dès que possible si possible sans risque.
Ici quelques photos d'un début de réparation:
dilem
sacrement oxydé le testeur de focal. Elle était dans un entrepôt? elle n'a été jamais nettoyé?
souriceaux
Re 'Dilem'
Oui la pige était complétement bloquée par l’oxydation.
Je pense que la machine se trouvait dans un coin d'un atelier avec un taux d'humidité importante.
Beaucoup de rouille, mais avec beaucoup de patience, on arrive à bout de tout :)
Il me reste encore à faire. Mais surtout comment tester cette source sans avoir à passer par un 'Pro'
Une astuce simple si cela est réalisable.
souriceaux
Salut 'Doctor_itchy',
Merci pour ce message qui me rassure, ne voulant pas effectuer un investissement important et voulant essayer via ce forum de trouver une solution simple et peu cher.
Question sur le message :
" une bonne pompe a palette, une bouteille de co² et régulateur de pression et on regaze"
Pour un novice comme moi, ou est il possible de trouver "une pompe et un régulateur"
@+ et merci de nouveau pour l'aide. :)
hello , la pompe et le régulateur de pression hp tu en trouve sur ebay.de , faut chercher , c'est le moins chere :wink: la bouteille de gaz je vois avec un contact si il sais encore avoir le précieux gaz !
souriceaux
Re avant d'aller se coucher,
Merci pour l'info 'D_i' , je vais chercher sur e.....de
Pour 'MARECHE',
Merci pour cette info hyper-technique, mais dans le Sud Est il n'y a pas beaucoup de 'labo',
j'ai effectivement fait réparer une autre source de 40W, machine récente, en passant par un intermédiaire en Allemagne.
J'ai été très content car comme sur le poste que j'ai fait ici ;
https://www.usinages.com/threads/synrad-firestar-40w.56780/
, ils m'ont changé aussi la partie électronique (New Génération :) )
Concernant cette machine, je ne voudrai pas trop investir dans sa remise en état, si ce n'est qu'essayer de me débrouiller par moi même et aussi avec l'aide aussi de ce forum.
Ambition peut être 'très grosse', mais cela restera un défit. :)
Si cela est impossible, je pense transformer ce laser en Imprimante 3D, sa structure X-Y-Z est relativement fiable et rapide (79 in/sec (2 m/second)
Mais 'Impossible n'étant pas Français' alors on bricole la bête.
souriceaux
No Problème.
Si je me sépare de la source, je penserai à toi.
Mais je pense que je vais y arriver :) (Peut être suis je fou :) )
J'ai déjà démonté la source de son emplacement ainsi que les miroirs qui sont tous à changer.
Un fois sortie de son socle, elle est plus légère.
A suivre en photos.
ho waw ! il sont bien dégommé , tente toujours l’alcool isopropylique pur (classe 4 si possible ) voir si tu arrive a les décrassé ou si il ont le coating vraiement mort !
:wink:
Cgravdoc
Tout est Ok.
Voilà la bête ...
Pour tester la source, tu as la procédure dans ce poste:
https://www.usinages.com/threads/reparation-tube-co2-synrad.46343/page-2
souriceaux
Salut Cgravdoc,
Merci pour le lien, mais il n'est pas question de 'test' dans ce post.
Il est question un problème de 'condo'.
Bon en ce moment c'est la fin d'année, alors j'ai tout mis en StandBy.
@+, de toute façon, je ferai des photos de la source démontée.
Cgravdoc
Salut Sourieaux,
Effectivement on voit que c'est la fin de l'année !!!:smt030
Je te colle le test qui est dans le lien:
Réparation tube co2 Synrad ?
j-nc, 21 Septembre 2012, à 21:31
#28
De toute manière des que l'on démonte le tube il faut réaligner mais c'est moins dérèglé quand on démonte l'équerre arrière et les 4 vis sur le support miroir à l'avant du tube .là il faudra certainement démonter le tube de confinement qui va jusqu'au miroir n°2 car le rayon va sans doute taper en dehors du trou au dessus du miroir n°1 alors un petit morceau de ruban adhésif de masquage pour la peinture sur le trou (un peu plus grand) la machine en mode diagnostic (bouton start/stop et bouton pause appuyé on allume on relache start/stop et pause quand la tête repart en diagonale a partir du bas à droite) ensuite function et flèche de droite jusqu'a laser test, 5% de puissance ou un peut plus et on regarde ou le scotch est brulé ensuite on serre ou desserre les vis du miroir n°1 .
Mais avant de remonter le tube il faudra le tester sur un carton en enlevant le miroir n°1 en posant le carton à 20 30 cm du tube laser .
Bon courage
j-nc
souriceaux
Re à tous, et Meilleurs Vœux.
De retour avec quelques photos du premier démontage:
souriceaux
Re bonjour à tous,
Bon la source a été complètement démontée.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment arrive t il à recharger ce genre de source !
Si vous avez une idée, je suis toujours preneur :
souriceaux
Re,
De même si quelqu'un a un probable schéma sur ce genre de source, je suis preneur aussi.
Je pense qu'il doit y avoir deux tubes + prismes !
souriceaux
Re, pour une autre question
De nouveau, est il possible d'utiliser le système électronique (carte du dessus servant à piloter la source en puissance) de cette source sur une autre éventuellement.
normalement il y as une valve de remplissage , peu etre au niveaux des connextion hf sur le dessus ! , n'enleve surtout pas les mirroirs :wink: et ne touche pas au réglage des mirroirs !!! , la carte hf peu fonctionne sur le meme type de caviter , de meme longueure , mais doit etre recalibré pour le bon accord de fréquence ( et je ne pense pas que tu as de quoi mesuré du hf ? )
c'est une boite "vide" avec deux tube en boroscilicate pour guidé le plasma :) avec electrode bien sure !
la moindre crasse dans la cavité et bye bye laser :) , il faut que tu trouve la valve , y branché une vanne + pompe a vide (grosse si possible ) avec manometre pour vérifié que le vide soit bon ! faire le vide , puis seulement apres , ouvrir la dite vanne et faire le vide , idéalement il faut une double vanne afin de branché la boutielle de co² dans le circuit et ne l'ouvrir que quand le vide est fait ( avec régulateur de pression sur la bouteille , la pression du gaz du tube est inferieur a la pression athmosphérique ! mettre la pression de la bouteille de co directement dans le tube , il va explosé :) ) il faut trouver la pression de service du tube !! , il faudras gazer et dégazer le tube 20 a 50 fois ( cycle de nétoyage ) pour bien vidé le vieux gaz :) certin tube doivent subir un cycle de ce genre une bonne semaine non stop ( tout est automatiser ) pour etre parfaitement régazer :)
souriceaux
Re "D_I",
Et merci pour toutes les infos. Je me trouve vraiment avec une 'Usine à Gaz'.
Je n'ai effectivement pas le matériel adéquate pour ce genre de réparation et ici il n'y a pas de société sachant effectuer ce genre de réparation.
J'ai inspecté tout le bloc et pas de valve à l’horizon :(
Je n'ai pas enlevé la mousse de protection autour de la sortie de la source; peut être là ?
Mais....
Le correspondant de la marque me propose une source de 30W avec une garantie de 6 mois pour un montant relativement intéressant en échange.
Bon je pense que je vais arrêter les investigations sur cette source et proposer peut être un troc.
@+ pour la suite ....
si tu ne te sens pas d'attaque et que tu ne possede pas un mimimun de matos c'est surement plus interessant pour avoir un system fonctionelle , si tu la boussille il ne l'echangerons plus :)
j'ai bien un contact spécialisé dans les argon de forte puissance , par contre je ne sais pas si il remet ce genre de co² en route ? :)
:wink:
kikizero75
avez vous trouver ou recharger cette source?
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
esloch
pascalp
pascalp
Bobismiles
Valochedef
john123
temujinCAM
