Réalisation d'une Imprimante 3D
  • Auteur de la discussion ZHV1SAF
jajalv
Administrateur
v tec a dit:
jajalv, prepare la section pour les imprimantes dlp, ca risque de se democratiser
Il ne faut pas tout vouloir d'un coup !
Si ça se démocratise, on avisera.
Bonne journée.
jajalv
ZHV1SAF
Bonjour a tous.
Un grand merci a jajalv pour cette nouvelle section. Ici nous serons tous plus à l'aise pour discuter du sujet qui nous interresses.
Pour repondre a v tev, je ne mais pas ce model ci. Mais celui la est un extrudeur complet avec les Hot End l'extrudeur le moteur d'entrainement et le ventillateur.
Pour ma part j'ai acheté en piéces détachées sur des site francais .
ZHV1SAF
Bonjour a tous. Après une petite absence je me suis remis a l'usinage. Voice les pièces réaliser aujourd'hui.
Les paliers pour l'axe Z
Pièces pour les réglages des vis de l'axe Z (non présent sur les plans une modif)
PParent
On est pas sur le même type de conception (chez toi c'est plus robuste !!) mais chacun avance de son coté n'est ce pas.
Que représentent tes pièces ? Des supports de roulements ?
ZHV1SAF
Jolie conception PParent. J'ai pris le temps de parcourir ta page.
Sinon exactement c'est les paliers qui supportent les roulements de l'axe Z.
PParent
Merci !
Juste une petite chose vu que tu utilises la même carte que moi.
Hier soir, j'ai connecté les end stop sur la RAMPS et juste avant, j'ai voulu vérifier les câbles.
Je me suis alors rendu compte qu'un câble n'était pas correct et les couleurs des conducteurs étaient dans le désordre.
Le bon ordre dans les fiches noires est : rouge,noir,jaune.
Mieux vaut vérifier avant de griller une carte.
ZHV1SAF
Les fins de course sont pas montés de façon régulière. Mais ne t'inquiète pas peut importe du sens de la fiche cela ne créé aucun dommage au CI.
ZHV1SAF
Bonjour a tous. Me re voici après une pose de production. Je continu l'axe z ...
Accouplement des moteur PAP
Écrou en bronze entraînement axe z
Usinage des lien de l'axe z
Pointage de l'écrou et de la bague de guidage
Pièce du jour
olivierd
Je viens de m’inscrire car je pense que c'est ici que je dé"crierai la mienne.
J’ai plusieurs questions :
Tu souhaitais acheter uniquement chez des marchands Français? J'ai tendance à acheter le matériel chinois directement chez les chinois
extrait du forum reprap
olivierd a dit:
One-T a dit:
tu n'est pas intéressé par du diy ?
tu prend un kit de piece imprimé la
piece mendel 80 euros, le morceau le plus cher
ou ici 65,88
des barres pour guider ici ( attention c'est pas des barres de guidage CNC etc, mais ce sont de tres bonne barre bien lisse .
barres 4,47 le mètre. II en faut 3?
electronique cheap mais ca fait 5mois que je tourne avec zero probleme
kit electronique 33€, (Mega 2560 R3 + 1pcs RAMPS 1.4 Controller + 5pcs A4988 Stepper Driver Module for 3D Printer kit Reprap MendelPrusa Free Shipping) tout est dedans?
des endstop
endstop 7,84 les 5 Free shipping 5pcs/lot endstop module for 3d printer
des moteur que j'utilise aussi( qui ont tres certainement la meme qualité que ceux de eMotion tech
nema 1747,85 les 5
ensuite 2 kit poulies couroies de sur ebay , un peu de fil et de courage et hop
poulies 14,39, les 5, il en faut combien?
Courroies? 14,39 les 10 m
une hot end Celle-là? à 25,50
et hot bed Celui-ci? à 9,41
Le médium découpé, 30€, une bobine de fil 15€
total : 285€
il faut une alim, 12€ chez aliexpress, ou autre source.
c'est vraiment intéressant de monter soit meme je trouve .
Le kit pièces n'est pas indispensable... Toal de "kit" maison, 200€, tu vends trois kits plastiques et tu as amorti ta machine...
C'est tentant, non?
olivier
Et surtout, puisque tu as des moyens d'usinage, pourquoi ne pas avoir fabriqué la tête d'extrusion toi-même?
Je suppose que tu avais déjà pensé à ça, mais à combien te revient ta machine?
En tout cas je suis ta réalisation de près.
Olivier
HenriIV
Bebeul
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
bernard52
Bertitou
Hubert86
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Aero66
