Réalisation de la deuxième table plasma/fraiseuse de MANORIA
  • Auteur de la discussion Manoria
Manoria
le sujet me trottait en tête depuis quelques temps.
Ma premiere table plasma est ici: https://www.usinages.com/threads/realisation-table-cnc-plasma-de-manoria.50050/
Au lieu de la perfectionner, je me suis plutôt décidé de partir sur une nouvelle conception. C'est pour cela qu'elle n'avait jamais vraiment évolué.
L'électronique sera une carte avec 4 drivers toute faite, un microcontrôleur type Arduino sera intercalé entre le port parallèle du pc et la carte.
Ce dernier permettra de faire des mesures et compensation, visualisation des axes, gerer une THC en temps réel sans passer par le pc, etc...
Au niveau mécanique, un nouveau châssis pour une dimension utile de travail de 1x2m. Des glissières en étiré de 30mm servirons de guidage linéaire.
Le chariot sera équipé d'une torche plasma avec un poste hypertherm powermax 30 d'un coté et d'une petite fraiseuse de l'autre coté.
Je veut aussi couper du balsa avec une fraiseuse ou laser :idea: pour faire des avions radiocommandés.
Un axe reliera mécaniquement le portique Y de chaque cotés pour qu'il ne puisse pas partir en crabe.
Bien entendu, je ferais un maximum de pieces avec l'imprimante 3D, la table plasma, le tour...
Bon, blablater c'est beau, mais sa n'avance en rien donc, assez parlé, voici les photos de l'avancement:
Manoria
Re: Réalisation de la deuxième table plasma/fraiseuse de MAN
Alors pour continuer, je coupe un maximum d'éléments au plasma, si déjà :-D
Ensuite aussi, le grill est coupé en partie (j'appelle sa aussi le lit de fakir :-D )
Et voilà un peu ce que cela vas donner avec les chariots (grosomodo)
Vous comprendrez mieux sous peu, j'attends la suite des pièces pour cette semaine.
Et de toute façon, je la veut pour noël pour mettre sous le sapin
Manoria
La suite...
donc, l'axe Z est en cours:
je vais y rajouter un moteur nema 17. plus puissant me semble totalement inutile, vu qu'il n'y a aucune pression à exercer.
La vis qui sera accouplée au moteur aura un pas de 1.25 mm/tour...
Du coté fraiseuse (qui sera fait plus tard, la mécanique sera plus robuste)
Ensuite, les roulements pour les axes sont de la récupération.
J'ai donc imprimé des pièces pour servir de support pour ces derniers.
Les cubes obtenus seront ensuite glissés sous presse dans les tubes carrés fixés aux flasques
kamo
bonjour manoria , encore une nouvelle aventure. tu vas ouvrir un centre de production :-D bon courage pour cette nouvelle machine
Steelmann
Je suis ton poste avec attention !
Bon courage pour la suite !
Manoria
Salut, Stelmann tu n'habite pas dans le 67 défois ???
J'ai fait des mors doux du pauvre pour aléser les poulies
Steelmann
Manoria a dit:
[attachment=0]mddp.jpg[/attachment]
si si :)
kamo
bonjour manoria comment va tu ? ta deuxième table plasma fraiseuse et elle opérationnel ? a bientôt :)
el patenteu
Ouais Noel est passé depuis un bon pti bout quand meme.... :mrgreen:
kamo
c est sur :-D a part sa comment va
zébulon
Bonjour Manoria
J’ai fais une table un peut comme sur ton premier poste.
Je voudrais savoir comment tu as réglé le problème des parasites ???
Je suit comme toi j’ai fais une première table pour ensuite pouvoir découpé les pièces d’une plus grande table.
J’ai un poste plasma : http://www.ebay.fr/itm/POSTE-A-SOUDER-PLASMA-TECHNOLOGIE-AIR-TAILLEUR-CUTTER-DECOUPEUR-35MM-125A-380V-/251379049902?hash=item3a875be5ae&pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques
Donc quant le poste amorce la découpe un cou sur deux j’ai des problème avec ma carte de commande.
Dommage que je habite plus dans le 67, je suis de Saint-Louis
Merci pour la réponse
Zébulon
Manoria
oui, elle à bien avancé, mais j'ai fait des trucs importants entre temps. (presse plieuse, soudeuse à point et un vélo Electrique qui vas à 45km/H)
voici des photos de la table
Les axes sont fonctionnels.
J'ai remplacé les douilles à billes par des palliers plastique. ils sont bien meilleurs que ces :mad: de chinoiseries.
j'attends encore le pc et je pourrais bientôt faire les essais.
Sinon, elle fonctionne en manuel pour le moment :lol:
vax
Faut avouer que quand tu te mets sur un projet, tu ne lésine pas !
zébulon
Bonjour MANORIA
Ta table est plus que fonctionnelle, ta plaque de marbre ne bouge pas trop avec les vibrassions. :roll:
Les grains de ta meule ne marquent pas trop les axes de guidage ?, tu à des bagues de chez IGUS pour le frottement ?
Dans tous les cas, elle est au top table.
Encore bravo :smt023 :smt023
Manoria
Avec l'avance assez lente ça ne marque pas le marbre.
Et inutile de fixer le poids propre suffit à ce que ça tienne tout seul.
Je vais en couper une série maintenant.
Les bagues sont des bagues iguane c est hypertexte bien.
Et en plus ça ne craint pas la poussière
el patenteu
La découpe se fait a sec?......sans systeme d'aspiration?......dans un endroit clos?
Houlalala.... :shock:
Steelmann
Alors ça avance??
kantawy
bonjour je sui nouveau sur usinagte.com jai vu votre machine decoupe plasma N°2 et jai adoré votre boulo super
la je sui sur lyon et je cherche a fabriqué une machine comme la votre 1500/3000 pour une ép 25mm/30mm
voila jai lu les 16 page sur le forom esque possible s'il vous plais de me fair une liste de tout les piece quil fau réf moteur logiciel et carte et ou vous les avez achter
et jai vu aussi que vous avez des plan
voici ma boite mail DELTA.SYSTEM@HOTMAIL.FR
tel 0761219830
je peut vous les achter si vous voulez
en vous remerciant par avance
Mr letaief wissem
:bonjour:
Manoria
tout est expliqué sur mes sujets.
commence ta table, créer un sujet et je viendrais t'aider
kantawy
el patenteu a dit:
pouvez vous m'aider pour le choi de la commende cnc de la plassma que je realise faire apartir de se moi
table de 1500/3000
je veut une commende robuste nema 23 ou nema 34 ou autre a votre avis cé coi lideale et ou les comender
Manoria
voici l'avancement de ma machine,
je refait les axes Y et Z.
Le Y manquant de couple, alors j'ai démultiplié...
Manoria
et bien voilà, elle est terminée et tout est configuré pico bello.
Je la pilote avec linux cnc et le panneau additionel qui gère le THC. Je fait le gcode avec DXF2GCODE.
bimeur
génial :D
Un conseil, attache la gaine de la torche sur le bati supérieur, ça evitera qu'elle ne se prenne quelque part, ou que le frottement finisse par l'abimer :wink:
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tristan l'apprenti
FTX
hazet
JulienSFV
