Raccord pour collet battus sur compresseur Creyssensac
  • Auteur de la discussion pascalconstant
metalux
beau, très beau boulot de restauration, même la plaque de marque a l'air neuve .
qu'elle peinture as tu utilisé, tu ne craint pas qu'elle viellisse prématurément sur les culasses et cylindres?
Rédacteur
Superbe reportage et trop jolie musique dans la vidéo :smt041 !!
pascalconstant
J'ai utilisé du pu 50 de chez mipa, c'est une peinture industrielle avec durcisseur de très bonne qualité juste en dessous de la peinture auto en gamme, mais bien moins chère, environ 20€ le kilo, pour le durcisseur je sais plus,je le prends en 5 litres et ça fait un moment que j'en ai pas acheté.
Pour les culasses la peinture va forcément prendre à l'usage mais malheureusement c'était déjà le cas à l'origine, on ne peut pas y faire grand chose.
pascalconstant
Après l'idée c'est que ça puisse permettre à d'autres de se lancer dans la remise en état de tout ces vieux machins construits comme on ne le fera plus. Je vois régulièrement des gens qui ont peur d'acheter ou de démonter ces vieilles machines, si ça peut leur faire voir qu'il n'y a rien de très compliqué.
cancer49
-Bonjour "pascalconstant"
- bel ouvrage !! surtout la remise en état des clapets ; c'est pas simple à réussir !,
- Attention au téflon sur les raccords (photo #88) ; un ancien m'avait expliqué > "jamais de "téflon" ni de filasse sur le premier tour de filet "<
pascalconstant
Merci, les clapets ne sont pas d'une difficulté insurmontable, il faut juste quelques petites règles qui tombent sous le sens. Pour parler d'eux il ne faut pas perdre de vue que ce sont des organes soumis à très rude épreuves( amusez vous à calculer combien de fois ils battent en 10 ou 15000 heures d'utilisation)et qui demandent de l'attention tout au long de la vie d'un compresseur. Par exemple quand il ont avalé de la poussière ou des particules de peinture c'est la que les choses vont pas tarder à se gâter.Je m'explique le clapet étant encrassé le compresseur va tourner plus longtemps pour produire le même volume d'air et donc beaucoup plus ce qui va à force chauffer les clapets jusqu'à leur permettre d'atteindre des températures très élevées, donc les déformer voir les détremper jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus du tout.Le pire étant les utilisateurs qui mettent le compresseur sur les genoux, c'est à dire que le compresseur mets par exemple 10 min à atteindre la bonne pression et ils le vident en 3 et ce pendant plusieurs heures du coup les culasses n'arrivent pas à dissiper toutes ce calories assez rapidement dans l'air et la ça part en sucette. Ci dessous la photo deux deux ressorts de clapets Creyssensac, devinez lequel provient d'un compresseur qui a subit le traitement dont je parle plus haut.
pascalconstant
Par contre un nouveau petit problème arrive, le filetage de la poulie coince ( j'avais eu du mal à le démonter à la clé à choc) et pas de bol c'est du M18x2,25 qui n'existe nul part. Je vais surement être obligé de fabriquer une filière pour reprendre tout ça. J'ai pas dû tout envie de tout redemonter pour pouvoir passer le vilebrequin au tour.
cancer49
-Bonjour
-Il n'existe pas de "filon" ou de peignes pour ce pas ?
- J' ai essayé d'expliquer ça pendant 33 ans , mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veux pas entendre ! - À toute cchose malheur est bon ça à permit de vendre du neuf qui crevait en 2 ou 3 ans au lieu de 10 à 20 ans !
Coolantom
J'ai attaqué le remontage, il ne faut surtout pas oublier de remplir de graisse le roulement qui se trouve derrière la poulie ainsi que l'intérieur du petit couvercle sinon l'huile va suinter. Il n'y a pas de joint à lèvres eh oui. Initialement je voulais en rajouter un et puis je me suis dit que ça fait 60 ans que ça marche très bien sur des centaines de Creyssensac alors j'ai laissé.
Normalement il y a un clapet (un simple tube avec un siège au fond et une bille) sur le reniflar du carter qui le tient en dépression pour éviter l'incontinence du bloc et limiter les remontées d'huile dans les cylindres, à moins que ces têtes en étaient dépourvues ? J'en ai vu tourner et utiliser mais j'ai pas fait attention à ce détail
Sinon mes compliments pour les resto du beau et bon travail ,comme toute vos remise en état d'ailleurs
pascalconstant
-Bonjour
Au final c'était un pas de 2,5 mais curieusement il y avait des variations dans le pas. J'ai vérifié et mesuré ce fameux pas sur trois vilbrecains et ils ont tous une variation du pas et qui n'est pas la même sur les trois alors j'ai opté pour le passage de la filière et au final ça marche très bien. Pour le sourd...... Je suis tout à fait d'accord surtout de nos jours.
pascalconstant
Merci. Si ils en sont équipés, c'est la pièce hexagonale en alu au dessus de l'étiquette rouge sur le carter du compresseur et sur ces compresseurs la bille est remplacée par une tôle en clinquant.
pascalconstant
J'ai un peu avancé en révisant des moteurs pour mes compresseurs un 7,5 CV de rechange pour le HCW 100 qui est déjà restauré et deux 10 CV pour le HCW 120.
pascalconstant
Les caches ont été démontés, les axes protégés et les boîtes à bornes fermées par des bouchons puis sablé ainsi que les radiateurs de refroidissement pour le HCW 90 et HCW 120
pascalconstant
Le 7,5 CV remonté et testé avec des roulements neufs. Direction la réserve.
pascalconstant
Au tour des 10 CV, pour le premier surprise à un moment où un autre il a pris l'eau. Du taf en perspective. A priori après mesures les enroulements sont bons. Par contre la connectique c'est mort. Je pense qu'avec l'humidité les câbles reliant le bornier au chignon se sont oxydé et ça a chauffé. Du coup l'isolant par en lambeaux, il faut les remplacer.D'ou petites questions pour les pros du moteur asynchrone.
Quel type de câble je dois prendre pour les refaire. Une soudure à l'étain est elle suffisante ou faut il passer à l'argent ? Des cosses jaunes sont elles suffisantes ou faut il des cosses particulières ? Soudé ou pas en plus du sertissage ? Est enfin comment séparer le stator de la carcasse en Alu? Ce qui arrangerait bien mes affaires pour enlever l'oxydation. A la presse? L'ensemble est il monté très serré ?
metalux
il te faudra obligatoirement du fil souple de type H07V et de la section appropriée vu la puissance du moteur ( 4mm2 )
oui une soudure a l'étain est suffisante et c'est d'ailleurs ce que l'on rencontre bien souvent (quand ça n'a pas été soudé par point ou canon serti), sans oublier de torsader les fils ensemble a l'endroit de la soudure (est il besoin de le préciser..:lol:)
Perso, je dénude du cable de rallonge élec pour récupérer le fil souple et ça va aussi très bien si ton moteur ne dépasse pas des températures extrémes.
la couleur des cosses est fonction du diamétre du cable
rouge allant jusqu'à 1,5mm2
bleu de 1,5 à 2,5mm2
jaune de 2,5 à 6mm2
Pas facile de trouver de bonnes cosses de nos jours en gsb pour se dépanner si on a pas constitué un stock "d'anciennes" AMP par ex
d'origine asiatique, elles sont beaucoup trop fines, mais feront quand m^me l'affaire..
Pour info, j'achéte mes grosses cosses chez ce fournisseur chinois, pour une fois elle sont de très belle qualité tout cuivre , https://fr.aliexpress.com/item/1005...t_main.51.58355e5bYgHLmT&gatewayAdapt=glo2fra
jamais de soudure sur des cosses a sertir! en cas de vibration il y a un risque de rupture du fil
un sertissage bien réalisé, a la pince a sertir et non a la multiprise ou au marteau.. est garantie a vie
tu l'as dit! oublies!,
ton moteur est propre, il y a bien pire..
j'en profite, tu n'as pas des clapets de Maugiére ME5 ou Atlas Copco LE5 dans ton stock?
pascalconstant
Merci pour tes conseils j'ai également vu qu'il y a une gaine tressée comme vernis sur les fils, on l'a voit bien sur les photos, il m'en faudra pour recouvrir les parties soudées. Toi tu prends quoi ?
En clapets j'ai juste ce qui est sur la photo, ils sont neufs.
pascalconstant
Aujourd'hui je me suis attaqué au électrovannes et leur vérin de mise à la pression atmosphérique des têtes de compresseur quand il s'arrête, ceci permettant de redémarrer plus comme j'en ai deux de chaque ça fera de la pièce de rechange prête à l'emploi comme pour les moteurs. La première.
pascalconstant
Un caoutchouc était complètement désagrégé, donc je l'ai refait dans un bout de fibroflex.
pascalconstant
Et remontées. Tout fonctionne. Quelqu'un a peut être un tuyau pour trouver le joint cuvette, il y a juste un logo dessus.
pascalconstant
J'en ai également profité pour remonter le moteur 10 CV qui n'a pas les connections HS. Les mesures électriques sont bonnes, il ne me reste plus qu'à l'essayer. Par contre vu la puissance du moteur je ne vais pas faire ça sans un relais avec un thermique.
pascalconstant
A ce propos j'ai le contacteur avec son thermique mais il me manque le boitier drt télémécanique en tôle comme celui de la photo,du coup si quelqu'un a une piste ça m'intéresse. C'est pas le petit modèle , c'est celui dont la façade fait environ 140x 200mm.
metalux
c'est de la gaine tressée fibre de verre, c'est hyper souple et resistant a la chaleur , si elle est rigide et cassante c'est parce qu'elle a été enduite
de vernis.
perso je me fourni comme beaucoup, chez mon fournisseur mondial, j'ai nommé aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/1005..._id=202308301955416077184970972410001860477_8
pour les clapets c'est pas le bon modèle, dommage.
rebarbe
rebarbe
Arunda
le débutant professionnel
kerbos56
cascador
lumberjack
lumberjack
lumberjack
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Blumax
dany68
