Question sur palier SKF FYTB507N
500H
je voudrais savoir si on peut démonter le partie roulement de la partie palier et si oui comment merci
sébastien62
Bonjour.
Oui, on peut le démonter.
Tu as une gorge en bas.
Tu dois avoir la même en haut.
Il faut retirer l'arbre.
Remettre le roulement dans sa position normale.
Basculer le roulement comme tu l'as fait mais vers la droite par rapport à la photo pour qu'il se trouve dans les gorges.
Une fois dans les gorges, appuyer dessus(sur la cage bombée).
Avec un peu de force, il doit sortir.
Bonne continuation
Séb
sébastien62
Et si jamais tu le remplace, s'assurer que le roulement a son trou de graissage(si y'en a un...) à la même hauteur que la rainure de graissage qui se trouve à l'intérieur du palier. Sinon, il ne connaîtra jamais la graisse...
jungo1
mf140
Blackass
Satamax
Satamax
PParent
blondin21
Ericm26
Ericm26
Ericm26
lumberjack
lumberjack
Anthony-cprp
hazet
pierre 76
Vincent84
gégé62
gégé62
