Question sur les outils
  • Auteur de la discussion Jeanlouis
Jeanlouis
J'ai récupéré des outils de tour mais je ne sais pas si c'est du carbure brasé ou du HSS. Peut-on faire la différence à l’œil, sinon comment faites-vous ?
osiver
Les outils en carbure brasé ont une pastille de carbure brasée sur le corps de l'outil. Comme le nom l'indique.
Un peu comme les pastilles au bout des forêts à béton.
Avec une photo, c'est identifié au premier coup d’œil :wink:
osiver
Éviter quand même les photos générales comme celle du fil indiqué par @Dodore :???:
skratt
J'ai entendu parler d'outils à pastilles hss brasées, possible ou pas?
Merci,
osiver
Ça a peut-être existé du temps où l'acier rapide était beaucoup plus cher que l'acier ordinaire.
De nos jours, je serais étonné. Surtout que l'acier rapide demande à être affûté bien plus souvent que le carbure, la pastille rapportée serait vite bouffée :shock:
Merci,
Oui .. Pourquoi pas
J'avais fabriqué un outil à carotter pour du nylon un tube coupé en deux soudé sur un cône morse sur lequel j'avais souder un petit morceau d'ARES , que j'avais affûté
Souvent les outils ARES ont que la partie travaillante en HSS le reste est de l'acier mi dur soudé électriquement
Les outils en ARES sont rarement en ARES en entier , il n'y a souvent que la partie travaillante qui est en ARES
exemple sur ce lien
https://www.usinages.com/threads/quel-usage-de-ces-outils.11507/
Il y a parmi d'autre, cette photo
On voit très bien sur les deux premiers, un peu moins sur le 3ème, la différence entre l'acier rapide et le manche de l'outil
osiver
Ah oui !
Je pensais plutôt à des plaquettes brasées comme le carbure. Là, c'est toute l’extrémité de l'outil qui est rapportée 8-)
Oui bien sur . Mais la question et la réponse pouvaient être interprété d'une autre façon ,c'est pour ça que je précise
D'une façon générale les outils en ARES sont rarement entièrement en ARES
Même les forêts cône morse sont souvent avec le cône qui n'est pas de l'ARES
JeanYves
Bsr ,
Oui , ce type d'outil est rarement en ARS entierement , la partie ARS est brasée sur un barreau d'acier .
brise-copeaux
Oui ont peut voir la différence à l’œil...sinon au meulage le carbure n'est pratiquement pas attaquer sur une meule pour acier.
A l’œil l'outil carbure, la pastille est toujours supérieur au corps. Pour le HSS ou ARS non la partir coupante est dans le prolongement du corps.
La ont vois bien que la pastille carbure est plus haut que le corps.
Outils HSS.
Comme dit plus haut le mieux c'est de faire une photo de tes outils...on trouvera bien les quels en carbures et HSS.
kiki86
Un peu comme les pastilles au bout des forêts à béton.il :wink:
tu as parfaitement raison
monsieur Lapalisse n'aurait pas dit mieux
Jeanlouis
ok, donc si jai bien compris, ça c'est des carbures :
Tu devrais changer la disposition du texte pour qu'il soit bien avec les photos correspondantes
La première photo c'est bien des carbures brasés ... Le premier , il n'y a plus beaucoup de carbure
La deuxième c'est bien des ARES .... Pour certain pas très brillant et il faut presque tous les réaffuter
brise-copeaux
Re,
Le premier pas très visible...possible carbure!!!
Tout les croix rouges c'est carbure...avec croix jaune c'est uniquement pour usiner de la fonte...nuance K...avec croix vertes pour acier...avec croix bleus acier allier...genre acier inox.
Là le premier c'est un carbure on appel cet outil un outil pelle...tous les autres croix noirs c'est du ARS...ou HSS c'est pareil
Aucun outil présenter son utilisable tel quel...ils sont tous à réaffuter...carbure meule verte...ARS meule blanche.
Jeanlouis
Bon ben merci pour vos lumières, j'y vois déjà un peu plus clair... Prochaine étape: tentative d’affûtage.
Pour le problème du texte et des photos : normalement c'est bon, les photos correspondent bien au texte, non ? Il n'y a que les 2 outils que j'ai pas mis dans la bonne catégorie il me semble...
Satamax
Satamax
el_toto
Castor24
Castor24
bernard52
Satamax
woodbike
junkdealer
Ph00enyx
