quelqu'un a t-il la solution????
  • Auteur de la discussion vdoudou14
vdoudou14
bonsoir,
Je suis très novice sur la cnc et je voudrai créer une cnc plasma....
J'ai réussi à gcoder une pièce d'inventor pour Mach3, mais comme je voudrai créer une cnc plasma je voudrai gcoder plusieurs pièce sur le même gcode (découper différentes pièces sur la même tôle et ne pas recommencer le gcode à chaque nouvelle pièce..
Es-ce possible?????
Merci d'avance
freedom2000
salut,
tu as deux solutions :
1) tu changes juste la référence (0,0) de ta fraiseuse dans Mach3 (Ref all axis) et tu relances ton Gcode
2) tu dupliques ta pièce et tu crées un Gcode qui contient les deux pièces (ou les trois ou les quatre)
JP
vdoudou14
je vient d'essayer de copier et de coller le gcode mais les pieces ce superpose.... :mad:
comment faire :evil: :evil: :evil: :evil:
freedom2000
vdoudou14 a dit:
Faut pas copier coller...
tu usines ta première pièce
tu laisses Mach3 ouvert tu changes l'origine
tu relances le Gcode
vdoudou14
ok mais c'est ne n'est pas possible d'avoir un gcode des 4 pieces
benji
salut, il me semble que tu peut faire une simple repetition de ton programe de base avec un decalage d origine piece, grace a un code en G...quelque chose.
le top serrai d avoir un programme principale qui gere les coordonees et un sous-programe pour faire une piece, c bcp plus simple qu un gros programme, mai je c pas si mach3 peut le faire ? quelqu un connait ?
freedom2000
moi ce que je fais, c'est de copier 4 fois la pièce dans le soft de FAo et de lui demander de faire le GCODE global pour les 4 pièces...
JP
freedom2000
peu importe le soft de fAO... ça marche avec tous :
sheetcam,
delcam
artcam
mastercam
visual Mill
JP
MR VECTRA
je pense qu'il faut aussi un soft qui puisse organiser tout ça sur une tole ,un logiciel d'imbrication optimisé ,c'est ce qu'on utilise , et puis là c'est facile de générer les codes iso , avec un soft tel que GG CAD ( present sur usinage )
:wink:
valentin
:-D Re
:!: il a aussi le moyen d utiliser les origines
G54 G55 ect
tu defini origine dans les offset
dans ton programme
tu fais comme sa
G54
ton programme
G55
ton programme
ect..
++++ :wink:
vdoudou14
merci a tous pour vos information...
J'ai telecharger GGCAD et reussi à dessinner 4 pieces exatement pareil :-D :-D ..
je l'ai exporter en fichier DXF puis ouvert MAH3, importation fichier DXF, telecharger mon fichier 4 pieces selectionner plasma enfin generer le gcode...
Et la supert j'ais mon programe pour la decoupe de mes 4 pieces....
Seule inconvenient il decoupe la pieces avant de decouper les formes qui sont à l'interieur :sad: :sad: :sad:
Sur GGCAD qui s'est utilier la fonction amorce de plasma c'est a dire que le plasma decoupe à environ 5mm de la piece pour eviter une marque d'amorcage??????
merci d'avance......
valentin
:-D Bonjour
viens de faire un Wizard vite fait
:?: quelqu'un peut t'il essayer car ma cnc
est demontee
decompresser le fichier dans Mach3\addons
:smt116 charger un parcour dans Mach3
lancer wizard
choisir clonexy
remplir les cases
et valider
ensuite exit
Merci avance pour vos remarques
++ :wink: Voir la pièce jointe clonexy.zip
marchand
sa ne marche pas ou je ne sais pas faire
ton ecran fonctionne mais sa ne multipli pas a l'ecran
alain
valentin
:-D Bonjour
:wink: merci deja pour ce retour
regarde si dans ton programme avant le M99
que jai mis il n'y as pas M30
enleve le du sous programme
car M30 mais fin au programme et
rembobine le programme au debut
:oops:
gourky
vdoudou14 a dit:
je l'ai exporter en fichier DXF puis ouvert MAH3, importation fichier DXF, telecharger mon fichier 4 pieces selectionner plasma enfin generer le gcode....
Pourquoi ne pas utiliser les fonctions d'usinage de GGCad, organisez l'ordre, et exporter directement en gcode ?
vdoudou14 a dit:
Menu [Projet][Propriétés], onglet [Plasma]
marchand
oui il y a bien un M30 avant le M99
j'ais enlever le M30 et ses bien multiplier a l'ecran
mais sa fraise toujour a la meme endroit et en boucle
alain
valentin
:-D Bonjour
:oops: oui je l"ai vu a ecran
mais cest un bug de Mach3
car en realite origine bouge
c'est pour sa que j'aurai voulu que qelqu'un
essai sur sa machine
affiche plutot coordonnee machine
et tu verrai qu 'on est pas a la meme place
:wink:
Denis
Dans Mach3, il me semble qu'il existe déjà un "wizard" pour multiplier un Gcode existant, créé par Olivier Adler, où tout est bien expliqué sur la page et qui fonctionne (je l'ai testé).
Mika2A
Rico le bricolo
pro-ms
greg_elec
greg_elec
Sethy
la goupille
