quel Ø de perçage avant taraudage ?
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonsoir, je vais devoir percer et tarauder les culasses de mon 9 cylindres afin de monter les bougies. Le taraudage est en 1/4, 32 filets au pouce. Pour calculer le Ø de perçage ,je fais comme en métrique ?
Cela me donnerais un perçage de 5.56mm, cela vous semble t-il correct parce que sur le plan il est indiqué un perçage à 5.2mm.
En vous remerciant de vos avis.
Filetage une ou withworth
Si c'est une c'est la même foruule que iso
Par contre si c'est withworth c'est diamètre nominal moins pas x 1,28
Par contre en pratique il est conseiller de percer un peu plus gros
biscotte74
Merci, c'est effectivement du "UNE". Donc perçage à 5.50 (c'est ce que j'avais fait pour mon 7, mais là, du coup, j'ai eu un doute).
didou
Il faut percer à 5.5 c'est ce que j'utilise pour les bougies 1/4-32
HenriIV
En se référant à l'un des multiples tableaux de référence disponibles en ligne comme celui-ci :
http://www.shender4.com/thread_chart.htm
On lit pour un filetage 1/4" et 32 tpi =>
diamètre intérieur (minor diameter) 0.2117 soit 5.377mm
Le perçage avant taraudage dans l'aluminium se fait avec un foret de taille 7/32 soit 0.21875*25.4=5.556mm
Par conséquent un foret de 5.5 fait parfaitement l'affaire.
Bon taraudage,
didou
Par contre si tu perces directement avec un foret de Ø5.5 ça risque d'être trop large donc pourquoi pas ébaucher avec un Ø5.2 avant
ilfaitvraimentbeau
je peux t'en filer un, j'en ai tout un tas de neufs qui ne me serviront jamais !
biscotte74
C'est sympa, mais ça va le faire quand même, pas de soucis.
HBX360
Pourrait tu préciser pourquoi cette opération ? Bougies de préchauffage cassées ?
Christian
kiki86
kiki86
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
kiki86
kiki86
monge olivier
marsupial76
clabaut
clabaut
coredump
coredump
ktm63
BICKFORD
sjlouis
sjlouis
