Quel est cet outil
  • Auteur de la discussion Marc*1200
Marc*1200
J'ai acheté une petite fraiseuse, elle m'a été livrée avec cet outil savez vous à quoi cela sert et comment s'en servir ? :?:
j'ai trouvé gravé dessus Swiss Bay 30/8081
Merci à ceux qui voudrons bien me renseigner
Marc
125m
si la partie à droite de la photo est légèrement conique, comme il me semble la voir, c'est un emmanchement pour mandrin (autoserrant ou pas) en B16 ou B18 selon la taille.
Ca permet de se servir de la fraiseuse comme perceuse à colonne.
Marc*1200
C'est vrai la partie à droite est un cone B16, c'est pour engager l'outil sur un mandrin, la question est de savoir à quoi sert la partie de gauche.
Merci quand même.
Marc
la partie gauche est certainement un cone "SA" soit du SA 30 ou du SA 40 qui est utilisé sur les fraiseuses
est ce que c'est une gorge qu'il y a au milieu
on a l' impression de voir deux piéces emmanchées
Marc*1200
Non le cone de gauche et trop petit il doit faire dans les 20 mm de diamètre, il semble que l'outil soit démontable, je pense finalement qu'il s'agit d'une sorte de viseur electronique pour position une pièce par rapport à la broche de la fraiseuse.
Je vais tenter un démontage pour vérifier.
Marc
dma91640
pour info il y a beaucoup d'autre cône que les B, on trouve J pour Jacob....
rien n'est standard ou plutôt chacun fait son standard!
bon courage avec cette fraiseuse.
vero
Je peux te renseigner au sujet de cet outil. Fais moi savoir si tu lis encore le forum
ref.technique
c'est un emmanchement conique pour un petit mandrin qu'on retrouve sur les perceuses electroportatives ! B22 !
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pierrot du 10
aroy
aroy
Tristan l'apprenti
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
lacier
touramoto
barbacane
barbacane
Mecapower
Mecapower
Mecapower
BertoHO
