Projet Tron+
  • Auteur de la discussion jejerc
jejerc
Hello
Je suis content de ma machine!
Pas de problème sauf un manchon desserré qui à mis le portique en crabe :???:
Sinon nickel, j'ai commencé la découpe du carbone ça le fait plutôt bien!
:partyman:
sebastian
eh bien c'est parfait tout ça !
Je vois que tu as arrosé ça… tu as remis le bouchon… mais la bouteille est entamée :lol:
après quelques premières utilisations, il est bon de vérifier tous les serrages, vis, écrous, câblages, fixation broche… histoire de constater d'éventuels desserrages possibles.
Joyeux copeaux :partyman:
jnbatisse
Pas mal du tout tes réalisations, je suis en train de finir le châssis de la mienne, et je voulais savoir où tu en était avec ton problème d'axe Y.
jejerc
Hello
Une petite remonter de post avec un petit aperçu de mes réalisations diverses!
S'il y a des personnes intéressées par un châssis tron+ > mp
À bientôt
jejerc
La tron+ à avalé un petit peu d'aluminium, ça va pas si mal que ça!
Nickel pour mon utilisation
jejerc
Bonsoir je cherche une âme charitable qui puisse me mettre en dxf ce logo havana club merci
jejerc
J'ai commencé un peu d'usinage 2.5d:)
Pas mecontant du résultat!
Il s'agit d'une embase hors bord pour un petit bateau rc ! J'ai maintenant plus qu'à trouver une plaque de POM!
jejerc
Oui mais je ne suis pas équipé avec ces logiciels!
jejerc
Hello
Toujours des copeaux !
Par contre j'ai remarqué un problème quand je monte avec linux cnc au dessus de 90pourcent de la vitesse elle me saute les angles en faisant un rayon !
Exemple: j'ai programmé un carré de 20/20 avec une fraise de 3mm ça me donne 1 coins avec le rayon de 1.5 la ou j'attaque et les 3 autres angles doivent sortir avec un rayon de 5 environ !!! ( Vitesse autour des 900mm/min
Même quand j'ai fait de la gravure de texte elle fini à peine la lettre !
Est-ce une perte de pas?
Comment régler cela ?
jnbatisse
non ça n'est pas une perte de pas.
A mon avis, cela vient de tes paramètres moteurs dans stepconf.
Il faut faire des essais pour trouver le meilleur compromis.
yiab
j'avais ce problème en voulant faire un carré, j'avais des petit arrondis dans le sens des Y
et des plus grand dans le sens des X
en parcourant la doc de linuxcnc j'ai trouvé la fonction "G61" à mettre au début du fichier .ngc, c'est une
fonction qui "oblige" en quelque sorte linuxcnc à suivre précisément le contour de la pièce, depuis que je m'en sers je n'ai plus de problèmes .
un exemple :
G61
G21 G17
M6 T1
g0 X158.75 Y252.75 Z0 f1000
g2 X258.75 Y207.75 r55.9151
g2 X358.75 Y227.75 r55.9151
g2 X258.75 Y398.056 r266.751
g2 X158.75 Y252.75 r266.751
M2
cela dit je programme directement en gcode (ou presque), mais même si tu génere tes fichiers .ngc avec cambam il te suffit d'ouvrir ton fichier avec un éditeur de texte sous Linux et de le modifier en conséquence.
jejerc
Salut les gens
Ma CNC est toujours en marche avec toujours des réalisations diverses et variées !
J'ai fait une petite page facebook ( créa'jé ) ou j'y mets mes bricoles !
Bon je n'ai pas cherché pour mon histoire d'arrondi dans les découpes intérieur !
vres
:guitou59:Comment peut-on massacrer un vinyle collector de Patrick Sébastien !
speedjf37
Regarder l'option trajectoire exacte/vitesse constante présente dans la plupart des logiciels
JF
Rico le bricolo
jean-jacques
rebarbe
rebarbe
Boris_25
simon74
simon74
simon74
@YakumO4444
rebarbe
